Pagina 36 di 97 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 968
[ROM] Android Revolution HD 6.7.2 | ICS | High Quality & Performance | Legendary
  1. #351
    Dec 2009
    Htc Tattoo
    Quote Originariamente inviato da allenfregnan
    Ciao ragazzi,io ero il tipo che non riuscivo più a installare nessuna rom con relativo firmware... Mi rimane ancora la curiosità di quello che gli è preso al mio sensation... Comunque utilizzando il file di Ruu ho reinstallato tutto originale scegliendo tra i Ruu ovviamente quello con ICS.. non funziona male... Per ritornare comunque a flashare le ROM ho dovuto rifare tutta la procedura dell s-off e tutto quello che ne consegue,ora ho installato il firmware 3.25 e ho installato l'ultima rom descritta qui sopra ovvero la devolution be 6.2.1 XE... Che dire,dei bug non ne ho ancora riscontrati,il meteo e il WiFi funzionano alla grande,la radio presente nel firmware è ottima è le.prestazioni della dense è spettacolare di gran lunga superiore del ics originale... Per farvi un esempio banale con quadrant standar il punteggio prima con ICS originale era 1720 ora con devolution be 6.2.1 se arriva a 2780... Più di 1000 punti,non sembrano pochi.. se avete altri programmi da consigliarmi per la valutazione delle prestazioni vi ringrazio in anticipo come ringrazio di cuore chi mi ha aiutato col mio problema descritto nei commenti precedenti..
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e usando Androidiani App
    Antutu benchmark poi dimmi il risultato che un confronto non fa mai male
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio usando Androidiani App
    HTC Sensation XE S-OFF ROOTED
    Bootloader: 1.27.1100
    ROM: Android Revolution HD 6.3.0
    Android version: 4.0.3 with HTC Sense 3.6 & Beats Audio
    Radio: 11.69.3504.00U_11.22.3504.07_M
    Recovery: 4EXT Touch v1.0.0.3 Beta8
    Kernel: stock kernel @ 1.5 GHz
    Tema: AOSP Sense 3.6 con Nova Launcher
    Fatto momitex il risultato è 5380 il tuo? Sarebbe il caso di overcloccare la cpu?
  4. #353
    Madden91
    Ragazzi calcolare il benchmark non serve praticamente a nulla. I calcoli utilizzati sono obsoleti, e i valori variano al variare del vento.
    Io per curiosità ho fatto il test due volte di fila, senza uscire dal programma, e la differenza era di circa 300 punti...non servono a nulla, la CPU la overclocki se vuoi maggiore fluidità nel terminale e prestazioni migliori...tra parentesi, per overclockarla serve il kernel moddato di Sebastian, lo stock non è overclockabile...io con quello, da 1.5, mi trovo benissimo, il telefono vola...
  5. #354
    In tutta sincerità hai ragione madden anche il mio vola,nessun impuntamento ed è fluidissimo...
  6. #355
    HTC Sensation XE Brand TIM
    E' possibile con questa rom creare delle cartelle nel menù applicazioni, in stile iOS x intenderci?
  7. #356
    Madden91
    Sulla homescreen sì...trascini un'icona sopra l'altra e si crea...altrimenti puoi provare a cercare qualcosa nel Market!
  8. #357
    Questo lo sapevo, purtroppo ho già provato a cercare ma non ho trovato nulla..grazie lo stesso
  9. #358
    Qualcuno ha notato che l'illuminazione dei tasti del display inspiegabilmente scompare? Stamattina ho riacceso il sensation xe e l'illuminazione si attivava solo all'avvio per poi cessare al caricamento della sense...ho provato riavviando e togliendo la batteria ma niente...qualcuno ha il mio stesso problema o sa come bypassarlo?
  10. #359
    Senior Droid L'avatar di gerikoo
    Apr 2011
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da satrang Visualizza il messaggio
    non e un problema, il sensore ( molto sensibile) con un minimo di luce fa spegnere la tastiera.
  11. #360
    Strano, a pari livello di luminosità ieri non succedeva
