Pagina 68 di 81 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 809
[GUIDA] S-OFF, ClockWorkMod, Root e SuperCID + GUIDA PER IL DEBRAND
  1. #671
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da ziopippo72 Visualizza il messaggio
    Io ho già unlocked ma devo capire se posso usarla ugualmente
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e con Tapatalk 2
    Non ho capito una cosa...facendo questa procedura otterrei solo S-OFF? Quindi il bootloader mi rimarrebbe bloccato? Cosa comporta questo?
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
    Senior Droid L'avatar di kirkoff
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    Una volta che sei s-off puoi installare la recovery con i comandi fastboot e poi rom e kernel
    Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto THANKS
    Telefoni:
    Sbrandizzato ancora verginello con Jelly Bean 4.1.2 UK 9300XXELLA
    - HTC Sensation 3.33.401.53 S-OFF
    Tablet:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kirkoff per il post:
    Philips9 (19-05-12)
  5. #673
    Quote Originariamente inviato da kirkoff Visualizza il messaggio
    Grazie x l'interesse....questo ok...ma il bootloader locked o unlocked che cosa comporta?
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  6. #674
    Sep 2010
    Nel tuo caso penso che sia già con htcdev
    Telefoni:
    Tablet:
  7. #675
    Cioè? scusa ma non riesco a capire...
    Prima stavo aspettando un metodo che non utilizzasse htc dev per non "invalidare" la garanzia...ora hanno aggiornato la procedura Jbear per non usare htc dev(ma a questo punto ottengo l'S-OFF ma non lo sblocco del bootloader)...Quindi se voglio sbloccare il bootloader dovrò comunque in ogni caso usare htc dev giusto?
    Se è così, a questo punto mi chiedevo a cosa serve sbloccare il bootloader se con l'S-OFF riesco tranquillamente a flashare rom, usare la recovery , cambiare kernel ecc.... il bootloader sbloccato servirebbe in caso solo per cambiare la radio?
    Grazie ancora per il tuo interesse
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  8. #676
    EDIT: ragazzi ho avuto risposta ai miei dubbi...
    In pratica una volta ottenuto l'S-OFF basta flashare il firmware 3.32 unlocked per avere il telefono completamente sbloccato...
    Un'ultima precisazione....siccome provenendo da ICS ufficiale il firm 3.32 dovrei già averlo giusto? Quindi dovrei flasharlo "sopra" il 3.32 unlocked per sbloccare il bootloader giusto?
    Siccome proverò a fare tutto ciò, dato che ci sono mi consigliate di fare anche il supercid oppure x ora posso anche tralasciarlo?(tanto servirebbe solamente per riportare il telefono S-ON flashando una RUU vero? per il firmware non ne ho bisogno se non erro?
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  9. #677
    Androidiano L'avatar di Hott
    Sep 2010
    Torino
    Samsung Note 2 - Asus TF101-
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    1) Il tool Revolutionary non è stato aggiornato. Potete fare l'S-OFF con hboot 1.19/1.27? NO.
    2) Potete fare il root senza S-OFF? Tecnicamente sì, seguendo questa procedura. Ha senso? A mio avviso, no: non ha senso fare una procedura "a pezzi".
    3) Potete fare il root se avete RUU e Recovery originali, ma siete S-OFF? Sì, è già stato detto, stra detto e ridetto e in questo thread c'è anche la procedura.
    Se ho capito bene, io che ho aggiornato a ICS originale se non uso il metodo dell' "elettricista" sono panato, giusto?
    Suggerirei se posso.... di mettere queste FAQ in prima pagina, mi sono letto 58 pagine prima di capire che non potevo :P
  10. #678
    Quote Originariamente inviato da Hott Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho fatto S-OFF ed è andato tutto a buon fine, ora xò non riesco a flashare la recovery:
    ho scaricato il file PG58IMG.zip, l'ho messo nella root della sd e riavviato in bootloader, ma quando fa il check del file compare la scritta: "Model ID incorrect, press power to reboot".
    Cosa devo fare?
    Come posso fare per installare direttamente la recovery touch 4EXT?
    grazie in anticipo
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  11. #679
    Scusate, mi serve il vostro aiuto.
    Sono riuscito a flashare la CMW recovery, ora quando vado a fare il rot con il fil .zip mi dice che tutto è andato a buon fine, invece non ho il root(infatti non riesco ad utilizzare app come titanium backup) cosa dovrei fare? Inoltre non riesco neanche ad installare la recoveri 4EXT touch in quanto ho installato l'.apk updater ma una volta che mi si apre e vado su aggiornamenti online rimane selezionato e non va avanti (si blocca e sono costretto a terminare l'applicazione).
    Attendo il vostro aiuto...grazie in anticipo
    EDIT: Finalmente, dopo questo lungo "travaglio" tutto è andato a buon fine! Ho appena flashato la Android Revolutio 6.6.4!
    Ultima modifica di Philips9; 20-05-12 alle 18:03
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  12. #680
    HTC Sensation XE
    ho letto tutto il post, vediamo se ho capito, ho il sensation xe ex tim con cid 405 e ruu europe, risulta s-off ma locked, quindi eseguo la procedura descritta da madden al post n 501 pagina 51, dopodichè eseguo la guida al post n2 pagina 1 dalla fase 2 in poi senza il supecid (non mi interessa) e flash dell ruu che voglio, è giusta come procedura???
    grazie in anticipo
    edit:dimenticavo, dopo posso installare la recovery touch? i dati che ho sul cell, liperdo tutti???
