Pagina 7 di 27 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 267
[ROM] Android Revolution HD™ 3.6.11 XE | High Quality & Performance | OC |
  1. #61
    da quello che leggo con questa procedura non devo poi ripristinare i dati personali. Cioè i 2 wipe non riportano il telefono allo stato iniziale, servono solo a fare pulizia di dati rimasti da qualche parte... giusto?
    Quote Originariamente inviato da ciccio4242 Visualizza il messaggio
    Vero! Fatto ieri sera!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato KernelPanic per il post:
    ciccio4242 (26-09-11)
  5. #63
    Baby Droid L'avatar di melyssa93
    Htc Sensation, Htc One X
    Quote Originariamente inviato da KernelPanic Visualizza il messaggio
    Si, aggiorna tranquillamente!
    Io ho notato solo benefici... Ti copio e incollo la procedura originale!
    1. download the above file (via phone directly or to a PC)
    2. copy the downloaded zip file to /sdcard/download/
    3. Open ROM Manager and select "Reboot into Recovery" and select "OK"
    4. Once in recovery, select "wipe cache partition", select "Yes", then select "advanced", then select "Wipe Dalvik Cache", then select "Yes" again. Once finished, click the back button to go back to the main recovery menu. On that menu, select "Install Zip From SDCad", then select "Choose zip from SDCard", then go to /sdcard/download and select the downloaded zip file and let it run its script.
    5. Once the script is done, select "reboot system now"
    Quindi, dati i problemi che mi da questa rom riguardo la batteria, consigliate di aggiornare il kernel e radio.. potreste dirmi quali dovrei scaricare?
    HTC One X
  6. #64
    Quote Originariamente inviato da melyssa93 Visualizza il messaggio
    Spero di poter postare i link: nel caso non si potesse, li rimuoverò immediatamente.
    Radio - alla voce "download radio"
    Radio_10.58.9035.00U_10.15.9035.02_2
    [ROM] Android Revolution HD™ 3.6.0 XE | High Quality & Performance | O/C | Legendary - xda-developers
    Kernel - link nella sezione "Installation Instructions"
    The File ==> Sensation Kernel 0.1.9 (1.56 GHz Sync L2) <==
    [ CFS-OnDemand ] (Mainline Edition)
    Io ho seguito la solita procedura...
    Ho aggiornato la radio
    Fatto SuperWipe
    Flashato ROM
    Aggiornato Kernel
    Proprio come descritto nel post originale di mike1976....!
    Ciao
    EDIT: dimenticavo: io personalmente ho settato la frequenza delle cpu a 1.2 Ghz contro 1.5Ghz preimpostati nella ROM.. Mi sembrano un buon compromesso consumo/prestazioni...
    Non uso Task Manager software per la gestione della batteria.
    Ho ricalibrato con la procedura di skanky80 e nulla più!
    Ultima modifica di skanky80; 26-09-11 alle 19:22
  7. Il seguente Utente ha ringraziato KernelPanic per il post:
    melyssa93 (26-09-11)
  8. #65
    Fatto SuperWipe
    Flashato ROM
    Aggiornato Kernel
    Ciao
    Ti ringrazio moltissimo (mandato un thanks ) Appena faccio (sperando di riuscirci) vi faccio sapere se ha risolto il problema.. le procedure x aggiornare kernel e radio le trovo qui nelle guide giusto?
    Ultima modifica di skanky80; 26-09-11 alle 19:23
    HTC One X
  9. #66
    Androidiano VIP L'avatar di skanky80
    Apr 2011
    Udine
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Il kernel si flasha come una rom però prima dalla vove advanced fai 2 o 3 wipe dalvik cache (non cancella nessun dato) poi se hai deciso di aggiornare anche la riadio dai un'occhiata qua.
    Ready for HTC M8....
  10. #67
    Apr 2011
    Udine
    [Kernel]CM7/AOSP[2.6.35.14](v0.1.9)OC~1.78GHz/BFQ/SLQB[Sep-22] - xda-developers
    Scusa ma questo kernel è per rom aosp e Cm7 non per rom sense...tu lo hai flashato sulla revo e funziona?!? Sicuro?!?
    Ultima modifica di skanky80; 26-09-11 alle 19:10
  11. #68
    Quote Originariamente inviato da skanky80 Visualizza il messaggio
    Cavolissimo!!!!
    Hai ragione!!!!
    Ho preso la discussione successiva, io ho flashato questo:
    [Kernel]HTC Stock[2.6.35.14](v0.1.9)OC~1.78GHz/BFQ/SLQB/SmartAssV2[Sep-22] - xda-developers
    Non quello precedentemente postato....!
    Esattamente questo:
    E di questo posso dire che funziona perfettamente...
    Mi flagello pubblicamente: ho postato il link di corsa per rispondere... Errando.
  12. #69
    Apr 2011
    Udine
    Cavolissimo!!!!
    Hai ragione!!!!
    Esattamente questo:
    A ecco mi sembrava allora ho fatto bene a rimuovere i link. Ti chiedo di fare più attenzione però perchè se qualcuno lo avesse flashato senza avere un beckup della rom avrebbe irrimediabilmente incasinato tutto e avrebbe dovuto riflashare dacapo...quindi occhio ok
  13. Il seguente Utente ha ringraziato skanky80 per il post:
    jog21 (26-09-11)
  14. #70
    Sissì.... Purtroppo mi sono distratto un attimo...
    Io non ho fatto altro che seguire i consigli di mike dal forum USA per quanto riguarda il kernel... chi aveva avuto problemi con quello della ROM, sembrava aver risolto così...
LinkBacks (?)
