Pagina 72 di 135 primaprima ... 2262707172737482122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #711
    Senior Droid L'avatar di gerikoo
    Apr 2011
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Sapete perché il nostro tel avendo il protocollo b/g/n in n non va oltre i 65mbps pur avendo un router n 300mbps, per caso bisogna impostare qualcosa o è la soglia massima.
    Ultima modifica di gerikoo; 12-03-12 alle 19:44
    ciao ragazzi, scusate ma son nuovo di questo mondo, e per me è ancora un po' un casino.. vorrei provare la revolution HD, ho seguito tutta guida per super-off, root ecc e è andato tutto a buon fine, ho provato poi ics 4.03 https://www.androidiani.com/forum/mo...4-401-2-a.html
    quindi ora ho ics 4.0.3 con firmware proveniente dalla RUU 3.12 il kernel è 3.0.13
    ho provato a flashare la revolution ma si bloccava sulla scritta "htc ecc..." forse ho sbagliato il firmware?? visto i continui update della rom sono un po' confuso su come fare...
    in pratica, come faccio ad eseguire questi 3 punti?
    - Super Wipe altamente raccomandato causa nuova base!
    - 3.32.401.x firmware NECESSARIO!
    - 4EXT Touch Recovery NECESSARIA!
    grazie mille
    ho trovato questa quida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post676713
    ma prima devo mettere il nuovo firmware? e poi fare il superwipe?
    grazie per l'aiuto
    Ultima modifica di Raaden; 13-03-12 alle 19:24
  4. #713
    Madden91
    Semplicemente non dovevi installare il firmware 3.12, ma il 3.32, come peraltro c'è scritto nelle righe che hai quotato.
    Se hai flashato il 3.12 immagino che tu abbia il superCID...comunque non c'è nulla di impossibile, è tutto linkato al primo post del thread della Revolution.
    Per aggiornare la recovery alla versione touch, ti basta scaricare questo apk, installarlo e da lì flashare la recovery touch.
    Per aggiornare la ROM: scarica questo firmware (se hai il superCID), mettilo nella directory della microSD e riavvia il telefono in bootloader: individuerà l'aggiornamento da solo, dagli l'ok e attendi che il procedimento finisca. Dopo di che, estrai la SD dal terminale, mettila nel PC e da lì cancella il file del firmware. Metti sulla SD lo script superwipe e la ROM sulla SD, e rimettila nel terminale.
    Il super wipe è lo script per cancellare tutta la memoria del terminale, ed è linkato nel thread qui. In recovery flasha prima lo script superwipe, e dopo di che la ROM.
  5. #714
    Apr 2011
    Madden ho risolto il problema della scarsa copertura che avevo in wi-fi con la custodia dato che le antenne il sensation c'è l'ha nel copribatteria, l'ho sparata a pallini
    però ho fatto un solo sbaglio, mi e venuto in mente dopo, dovevo tracciare un disegno astratto con puntini fatti a penna e dopo bucare, vabbè ormai e fatta magari può essere di ispirazione a qualcun'altro. Per coloro che lo vorrebbero fare, i buchi sono stati fatti dallo bucacinture
    Ultima modifica di gerikoo; 14-03-12 alle 09:50
  6. #715
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    ok, grazie per l'aiuto, la recovery touch è questa??
    [TOUCHCOVERY] 4EXT Recovery Touch v1.0.0.4 RC 1 - xda-developers
    perchè il link non va.. quindi ricapitolando
    - metto la 3.32 nell'sd, aggiorno, tolgo il formware dall'sd
    - aggiorno alla touch
    - faccio il superwipe
    - flasho la rom
    giusto?
  7. #716
    Madden91
    Allora, la recovery puoi installarla direttamente dal terminale andando nel sito ufficiale di 4ext (4EXTRecovery) anche dal terminale, scaricando dal primo link (ossia Download free 4EXT Recovery Updater, è proprio in cima alla pagina, non puoi sbagliare) l'apk che verrà installato sul terminale, e da quell'applicazione puoi installare direttamente la Touch Recovery!
  8. #717
    Oggi mi è arrivata la pila Anker 1900 mAh. Dicono di fare almeno 5 cicli completi...
    Al momento non mi pare 'sto miracolo..ma attendo fiducioso i 5 cicli di carica e scarica...
    Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
    Samsung S4 - GT I-9505 Artic Blue
    ROM: Wanam + adam kernel.
    Samsung S3 - ROM: WanamLite - Kernel:Siyah
    HTC Sensation S-OFF Rooted Unlocked Bootloader: 1.27.1100
    ROM: InsertCoin 5.2.1
  9. #718
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da blek Visualizza il messaggio
    Posta qui per la batteria, dicci le tue impressioni!
  10. #719
    ciao a tutti,
    in poche parole ho seguito la guida al s-off tutto ok, poi quando vado a installare una qualsiasi rom non me la installa mi si blocca alla schermata htc.
    cosa posso fare ???
    aspetto un vostro aiuto
    grazie a tutto il forum
  11. #720
    Madden91
    Che ROM vuoi installare?
