Pagina 96 di 135 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #951
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Quote Originariamente inviato da Madden91
    Originariamente inviato da leorogue85
    Perché ogni volta che flashi una rom, al primo avvio, siccome il telefono deve configurare tutto, servono almeno 10 minuti, ma solo la prima volta è normalissimo
    Quello che dici è corretto, ma sicuramente l'attesa non è di 10 minuti.
    Arrotondando MOOOOLTO per difetto :P
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
    Htc Sensation
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Boh, mi sembra strano. Sei sicura di fare tutti i wipe correttamente?
    si ho usato sia super wipe che il wipe contenuto nella rom elegancia
  4. #953
    Per risolvere i problemi del market ho fatto un reset e flashato la rom da zero.
    La cosa strana però è che se installavo una versione precedente del market funzionava ma poi si riaggiornava è smetteva di funzionare.
    Ora però non capisco una cosa:
    con la vecchia rom straflashata versione su versione senza wipe avevo un consumo in idle fino a 8mah...per riuscirci avevo disattivato l'autostart di molte app.
    Adesso con la stessa rom pulita e con molte meno app installate e con gli stessi blocchi in autostart il consumo in idle è folle...del tipo 50-70 ma anche 90 mah!...
    Ha un senso tutto ciò? :banghead:
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e con Tapatalk 2
    Samsung S4 - GT I-9505 Artic Blue
    ROM: Wanam + adam kernel.
    Samsung S3 - ROM: WanamLite - Kernel:Siyah
    HTC Sensation S-OFF Rooted Unlocked Bootloader: 1.27.1100
    ROM: InsertCoin 5.2.1
  5. #954
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da blek
    Ma 8 mA con dati wifi GPS e autosync attivo?
  6. #955
    No...ma con dati o WiFi, spesso anche con bt attivo, arrivavo a 12-19 mah...
    Non notavo grosse differenze con dati etc. attivi, cambiava invece molto in base alla ricezione del segnale.
    Ho sempre usato current widget e elixir widget che mi danno un valore identico.
    Adesso mi ritrovo spesso 150mah a display acceso (ovviamente questo è il valore minimo, normalmente è giustamente maggiore) e 50 mah a display spento....
    Una follia....
    htc Sensation & Tapatalk v.2
    Ultima modifica di blek; 14-05-12 alle 13:01
  7. #956
    Quote Originariamente inviato da micce1 Visualizza il messaggio
    Allora vi aggiorno su questo fastidioso problema, ho fatto format della sd da pc rimesso la nuova rev 6.6.4 provato a reistallare le applicazioni adesso sembra che almeno il navigatore funziona e altre funzionano, ma resta un problema che a questo punto sembra essere legato alla rom...i giochi (fifa12, pes 12) non partono ancora, al momento di partire vanno in crash, ho fatto la prova con l'htc flyter e li nessun problema...premetto che prima con la rev 6.1.x funzionavano alla grande.
    Aggiorno per le persone che mi hanno aiutato...sembra che il problema sia da attribuire alla microsd(difettosa?) insomma ho provato a metterne una nuova e non ho + nessun crash.
    Rettifico..sinceramente non so + che fare, sembrava che funzionasse ma invece a questo giro i giochi partono e poi di bloccano ed esce la scritta L'APPLICAZIONE SI è BLOCCATA IN MODO ANOMALO, bohhh qualcuno e mai capitata questa cosa?
    Ultima modifica di micce1; 14-05-12 alle 23:16
  8. #957
    Aug 2010
    Ciao.ho preso un sensation xe usato che aveva gia su la rom miui, come faccio a sapere che firmware ho?grazie
  9. #958
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da claudioslo Visualizza il messaggio
    allora nn sono sicurissimo di quello che dico ma nel momento in cui accendi in bootloader lo dice per una frazione di secondo quando carica tutte quelle voci presente?ma nn credo riuscirai a vederlo perchè dura un secondo..cmq per stare dalla parte del sicuro scaricarti il firmware che ti serve e installarlo male nn dovrebbe fare..cmq lascio che ti risponda anche chi se ne intende piu di me =)
    ps..se puoi sentire con chi te l ha venduto nn sarebbe male..ma dal momento che hai scritto qui probabilmente nn è possibile..in ogni caso se sai che versione di miui è dovresti sapere anche che firmware ha messo per poterla installare..
    Ultima modifica di pierre88; 18-05-12 alle 16:35
  10. #959
    Aug 2010
    La miui e' la 2.5.11, quindi l'ultima con ics
  11. #960
    Nexus 4
    perciò è sicuramente il firmware 3.32..perchè le ultime rom con ics vanno solo con quello..
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-unlocked.html
