Pagina 13 di 39 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 385
[GUIDA] HTC Tattoo Modding (update 12/03)
  1. #121
    Baby Droid L'avatar di maro89
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Beh innanzitutto puoi provare programmi come root explorer che ti consente di vedere tutto e modificare anche tutto impostando nel programma stesso (in alto) mount r/w (read / write) piuttosto che r/o (read only), oppure installare cachemate (solo per utenti root)..e così via...io ho potuto finalmente cancellare quella odiosa cronologia di ricerca del market
    Il fatto che tu possa andare da root explore in system/bin e vedere il "su" e "su.old" inviati da shell ma stavolta dallo stesso Tattoo ed il fatto di poterli cancellare, sostituire ecc...la dice tutta...puoi farlo...ma non farlo
    @nk02: pure io lo confermo..
    Grazie per l'info!
    Comunque confermo anchio che la guida di nk02 funziona, ho usato la sua dato che quella di tatuato mi ha dato un errore dopo il comando
    codice:
    mv su su.old
    Prima:Nokia 6110
    Ora:HTC TATTOO
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Beh, lo stesso nk02 ha detto che quel comando va ripetuto se non dovesse funzionare...a me è andato bene.
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di FreedomITA
    Jan 2010
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    bene bene bene non so ancora se cimentarmi in queste nuove operazioni...
    tatuato mi fai un riassunto brevissimo di tutto...
    di cosa abbiamo permanente anche dopo riavvio e cosa no? mi sembra di aver capito che un comando è da lanciare cmq ogni volta dopo il riavvio.
    E magari le app che hai installato!
    grazie!
    devo dire che abbiamo un buon tester italiano che si lancia su ogni cosa
  5. #124
    Dec 2009
    ah ok!comunque non volevo dire che la tua non valesse anzi la prima volta ho appunto provato la tua poi quella di nk02
    Quote Originariamente inviato da FreedomITA Visualizza il messaggio
    grazie!
    Concordo con FreedomITA
    Ultima modifica di maro89; 26-02-10 alle 20:34 - Motivo: errore ortografico!
    Prima:Nokia 6110
    Ora:HTC TATTOO
  6. #125
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Allora ci sarebbero da fare queste cose:
    2. # insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko
    3. Remount system partition to be writeable (quei due punti della guida che iniziano con mount..ecc.)
    Questo secondo coolbits di xda in risposta ad un utente che doveva cambiare il font. Anche se per me non c'è stato alcun problema a scrivere in /data/local/bin e in system/bin anche solo per prova, senza dare alcun comando dopo il riavvio (ne ho fatti almeno 4 per essere sicuro) sinceramente.
    Come apps che richiedono il root ho provato innanzitutto Root Explorer (fondamentale) dal quale puoi scegliere read only (sola lettura) oppure anche read/write (non credo serva..); poi ho provato Backup for root manager che ti salva praticamente le apps e relative impostazioni, mms, sms..in pratica tutto...poi cachemate che ti cancella tutta la cache e ha un'infinità di opzioni tra cui quella per cancellare la cronologia di ricerca del market che cercavo.. ... infine ho fatto la guida presente qui su Androidiani per avere iskoot funzionante con skypephone di 3 che richiede i permessi di root e funziona...se avete altre apps che richiedono root ditemi che le testo.
    p.s. anche setcpu funziona. Non so e non ho provato app2sd.
    Ultima modifica di Tatuato; 26-02-10 alle 21:12
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    FreedomITA (27-02-10)
  8. #126
    Dec 2009
    Non ho capito sinceramente a cosa servono i 2 comandi!il mio cel sembra perfetto, riavviato un paio di volte nessun problema!
    Prima:Nokia 6110
    Ora:HTC TATTOO
  9. #127
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Neanche io ho capito ed ho scritto anche il perchè prima.
  10. #128
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    ragazzi piccolo chiarimento: se seguite la guida nel primo post, avete root sempre, anche dopo il riavvio, e tutte le app che richiedono root funzioneranno. ho fatto un riassunto di tutte le varie procedure
    se invece avete bisogno di lavorare da root dentro la shell (adb shell o terminal emulator), basta scrivere "su" e appare il # :-)
    ps: domani magari scrivo anche come aggiungere busybox, così avete i vari comandi free, cp, ecc ecc
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nk02 per il post:
  12. #129
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ho letto nk02, ma infatti dicevo che abilitando in Root Explorer "mount r/w" in alto riesco a scrivere e cancellare dappertutto anche dopo numerosi riavvii di test
    p.s. si può anche cancellare "m7" e "su" presenti in /data/local/bin (ho provato), mentre ho lasciato "tattoo-hack.ko" (il tutto utilizzando proprio root explorer)
  13. #130
    Dec 2009
    Capito!ho letto il forum su xda e il tipo aveva questo problema
    codice:
    My device is rooted but when i tried to upload my fonts to /system/fonts it's say that the device is out of space. I've tried with adb and Rootexplorer but no success. i checked the space of /system there're 8 Mb in it but when i tried to copy my file and paste. the space will went to 0KB.
    In pratica il tipo voleva uppare i suoi "fonts"(sinceramente non so cosa siano) e gli compariva l'errore che il telefono non aveva sufficente memoria libera!
    codice:
    Reboot and do
    now its writable, but on another reboot you have to this again...
    in pratica i comandi servono per ripristinare il telefono come nuovo!e bisogna rifare il reboot di nuovo!
    Ho letto inoltre in un altro post sempre su xda che ci vorrà circa un mese prima che escano delle rom !
    Ultima modifica di maro89; 26-02-10 alle 22:16
    Prima:Nokia 6110
    Ora:HTC TATTOO
