Pagina 18 di 39 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 385
[GUIDA] HTC Tattoo Modding (update 12/03)
  1. #171
    Dec 2009
    mi sno sbagliato a scrivere..lo spazio non l'ho messo di principio..cmq provo e riprovo ma questo pezzo di codice
    codice:
    $chmod 755 /data/local/bin/m7
    $cd /data/local/bin
    $while true ; do /data/local/bin/m7; done
    non lo riesco ad eseguire..il primo chmod mi dice
    Unable to chmod /data/local/bin/m7: Not a directory
    provo a togliere m7 e sembra faccia il chmod
    provo a fare cd in /data/local/bin e mi dice che non è possibile cambiare directory.. perchè?
    Androidiano L'avatar di meipso
    Dec 2009
    scusate ragazzi ho qualche domande da fare:
    1) perchè rootare il telefono? cioè quali sono i vantaggi, cosa posso fare in più con il telefono rootato?
    2) da telefono rootato si può tornare indietro a telefono senza root?
    3) con il telefono rootato come si aggiorna ad un'eventuale versione 2.1 di android?
    grazie a tutti come avrete capito non sono un esperto, il contrario... vorrei solo togliermi qualche dubbio prima di avventurarmi nel rootare il mio tattoo!!!
  4. #173
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Io ho fatto questa:
    adb push su /sdcard/
    adb shell
    while do /data/local/bin/m7 ; done
    /data/local/bin/su
    export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib
    export PATH=/system/bin
    su altro terminale: adb push tattoo-hack.ko /data/local/bin/tattoo-hack.ko
    insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko
    mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data
    mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
    cd /system/bin/
    mv su su.old
    cat /sdcard/su > /system/bin/su (for those of us without busybox)
    cd /system/bin/
    chmod 6755 su
    reboot
    Ho eseguito le seguenti istruzioni:
    adb shell
    /data/local/bin/su
    cd /system/bin/
    mv su su.old
    tutto Ok tranne per l'ultima in cui dice che non trova il file su
    e in effetti facendo ls non compare
    questo è la mia versione di kernel:
    2.6.29-gf922713
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Scrivilo a mano e prova più volte, la prima volta usai copia ed incolla ma la seconda funzionò, altrimenti esegui il comando:
    #mv /system/bin/su /system/bin/su.old
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  6. #175
    Nov 2009
    Grazie.
    Ho provato più volte ma nulla da fare (ed effettivamente il file 'su' sembra non esistere in /system/bin).
    Siccome c'era scritto sul primo post del forum che in caso di errore su quella istruzione si poteva proseguire così ho fatto e mi sembra che abbia funzionato tutto (c'è un modo per verificare se il tattoo è 'rootato'?).
    Dovrei installare openvpn ma ho ancora qualche problema (da su non sembra riconoscere il comando cp ma solo mv e quindi non riesco ad installare openvpn come da istruzioni).
  7. #176
    Senior Droid L'avatar di ser1993
    Dec 2009
    Colli del Tronto (AP)
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Attacca il cellulare al pc e dai:
    Adb shell
    Ti dovrebbe apparire il simbolo del dollaro...a quel punto dai il comando "su" senza virgolette e Ti dovrebbe apparire #...se appare sei root....prima della procedura per sicurezza spegni e riaccendi il telefono.....facci sapere...
  8. #177
    Nov 2009
    sì, questo l'ho provato e funziona. Grazie
  9. #178
    Dec 2009
    E allora sei root!!non ci sono storie!!
  10. #179
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Però il file "su" in system/bin lo dovresti avere, installa root explorer (seleziona mount r/w) e vedi se puoi spostarlo magari dalla sdcard al percorso predetto, se è così allora puoi fare tutto.....avere solo i permessi di root in adb shell non è tutto.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    gascharlie65 (10-03-10)
  12. #180
    Nov 2009
    Sì ora su ce l'ho.
    quello che intendevo dire è che prima del comando
    non c'era su in /system/bin.
    Ora quindi il mio su in /system/bin è esattamente quello che avevo scaricato nella sdcard e non ho la copia di back-up del vecchio.
    Hai il link di root explorer (non riesco a trovarlo)?
    Grazie!
