Pagina 25 di 39 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 385
[GUIDA] HTC Tattoo Modding (update 12/03)
  1. #241
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Localitā
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da LordGiotto Visualizza il messaggio
    Dimmi solo una cosa dato che lo hai giā fatto: quando hai flashato l'immagine di boot, cosa ti dava come output? Errori di qualche sorta?
    Nessuno, dopo il flash (durato attimi di secondo) č tornato il #.
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Per chi avesse problemi a rootare basta usare questo programmino che fa tutto da solo con un doppio click: >>> THREAD QUI<<<
    nk02 puoi anche aggiungere in prima pagina se lo ritieni opportuno
    >>>DOWNLOAD QUI<<<
    scusate la domanda che a voi sembrerā banale ma purtroppo di android e linux in generale non ne so molto, ho scaricato il programmino e fatto tutta la procedura e alla fine il tattoo si riavvia, l'unico dubbio č sulla sd visto che non ho creato nessuna GOLDCARD ho il dubbio di non essere ancora root
    ho acquistato ed installato wi-fi tetheer ma non funziona, cioé il pc rileva il telefono e si connette pure ma non mi dā accesso ad internet (sul pc ho w7 e sul programma nel telefono non č che ci siano impostazioni strane quindi non penso sia da settare niente)
    ho provato a cercare una guida per farmi la goldcard ma non ho trovato niente, non č che potete darmi una mano visto che a casa non ho adsl e uso il tattoo come modem ? (usarlo sempre con il cavo č 'na palla assurda )
  4. #243
    Feb 2010
    Localitā
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da diogenez1 Visualizza il messaggio
    La GOLDCARD serve solo a flashare un update.zip e quindi a recuperare il tuo cellulare nel caso qualcosa dovesse andare storto..per fortuna non ti č capitato
    Per wifi tether devi compiere alcuni passaggi perchč funzioni, in ogni caso sei root credo se hai lanciato il programmino ed č andato tutto a buon fine. Dai una letta qui per wifi tether: CLICCA QUI
  5. #244
    Jan 2010
    ho scaricato l'applicazione e l'ho installata, sembra funzionare perfettamente, il portatile si collega subito solo che il tipo di connessione mi nega l'accesso ad internet, sull'indicatore delle connessioni sul pc in basso a destra (ho w7) al posto di avere le tacchette di segnale come le altre reti wi-fi che mi rileva nelle vicinanze ho un disegnino con tre piccoli monitor collegati fra loro (sembrerebbe una rete ad hoc...), clicco tasto destro e poi stato e mi apre la pagina generale della connessione wi-fi e qui mi scrive tutte le info, rispetto alle altre reti wi-fi che funzionano in alto nella voce "Connettivitā IPv4" mi scrive nessun accesso ad internet, se vado nelle proprietā il protocollo IPv4 altro non č che la schermata degli indirizzi ip e dns ed č tutto impostato su automatico con dhcp abilitato
    non č che magari devo cambiare qualche impostazione sul portatile ? :o
  6. #245
    Jan 2010
    ...come c'era pure scritto nella mini guida ho acquistato better terminal emulator e ho lanciato la stringa per far partire il programma ma non cambia assolutamente niente (oltretutto a me parte anche normalmente...), mi collego ma non funziona...
    avviando better terminal emulator ho scritto su e mi č subito apparso nella riga sotto il simbolo cancelletto, vuol dire che sono root ?
  7. #246
    Dec 2009
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    # significa root, vai tranquillo.
  8. #247
    Feb 2010
    Localitā
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Per wifi tether credo si debba configurare la rete...ma non chiedermi come non avendolo mai usato
  9. #248
    Dec 2009
    nk02 ho l'impressione che nel tutorial nella prima pagina manchi questo passaggio:
    # mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /data
    da dare dopo aver lanciato l'exploit avuto root ed esportato le variabili
    poi ovviamente
    # chown root.root /data/local/bin/su
    # chmod 4755 /data/local/bin/su
    e solo allora lanciando
    $ /data/local/bin/su
    avrai #
  10. #249
    Senior Droid L'avatar di LordGiotto
    Oct 2009
    Ringraziato 36 volte in 22 Posts
    Nk02, c'č un errore secondo me.
    Quando dici:
    codice:
    cat /data/local/bin/su > /system/bin/
    Secondo me dovrebbe andare:
    codice:
    cat /data/local/bin/su > /system/bin/su
    Inoltre, secondo me, sarebbe meglio metter prima la parte della recovery e poi quella dell'immagine di boot, in modo da esortare a fare prima un backup e poi passare al flash del boot (per evitare che capiti quello che č capitato a me).
    Ultima cosa, se vuoi aggiungerla alla guida (ovviamente scrivendola un po' meglio, ora sono di fretta :P):
    Chiunque brikkasse il suo cellulare per qualsiasi motivo, non vada nel panico. Per risolvere il problema ci sono 2 vie:
    1) Se avete installato la recovery modificata e avete fatto il backup prima di brikkare, entrate in recovery mode, accedete al cellulare con adb shell e lanciate /sbin/restore.sh
    2) Nel caso non abbiate modificato la recovery invece, scaricate l'ultima RUU per il tattoo ( le trovate qui), installate l'ultimo htc sync per il tattoo dal sito HTC (link), attaccate il telefono con il cavo usb, entrate in modalitā fastboot (MENU + POWER), avviate la RUU e seguite le istruzioni: finito questo processo avrete il cellulare come appena uscito dalla fabbrica
    ___________
    *Htc Tattoo venduto con soddisfazione*
    *Htc Magic ceduto a mia sorella*
    LG OPTIMUS BLACK
    CyanogenMod Nightly
    Non sopporto chi non ha senso critico, chi parla senza argomentare e vende ogni sua "veritā" con spocchiosa arroganza...
    Se avete il dubbio di rientrare in questa categoria, non replyate ai miei post, grazie :P
  11. Il seguente Utente ha ringraziato LordGiotto per il post:
    Tatuato (18-03-10)
  12. #250
    Feb 2010
    Localitā
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Grazie Lord, dopo aver messo una rom ho ripristinato quella ufficiale con fastboot e rifatto il root, boot.img, recovery, market, iskoot e ripristinato applicazioni, contatti ed impostazioni...che strazio...
