Utente del giorno: Al3xI98O con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 14 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 133
[ROM/MAGISK] ViperU ◦ Tweaks | HUB | OTA ◦ WWE, Unlocked, Sprint, Dual SIM ✓
  1. #51
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da shot84 Visualizza il messaggio
    Ho appena eseguito il restore della roma ufficiale e la sim ha ripreso a funzionare!
    Ora basta flashare la rom della viper e dovrebbe riprendersi giusto?
    si , bastava rimettere la viper 1.8.0 sopra senza wipe (selezione in aroma)
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sirioo per il post:
    shot84 (15-11-17)
    Androidiano L'avatar di shot84
    Jan 2010
    Hero - Sensation - One X - M8
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Ottimo Grazie!!
    La prossima volta prenderò in considerazione anche questo!!
    Grazie di Tutto!!!
    Device: HTC U11
    Status: S-OFF Temp/S-ON with Cid 034
    Firmware: 2.33.401.19
    Recovery: T.W.R.P 3.2.1-0
    Rom: ViperU 2.3.0 STABLE
    Kernel: Stock
  5. #53
    Jan 2010
    Ottimo Grazie!!
    Grazie di Tutto!!!
    Anche se devo ammettere che ad oggi non ho ben capito il motivo per il quale dopo diversi wipe e dopo diversi flash della rom continuava a darmi sempre lo stesso problema!
    Device: HTC U11
    Kernel: Stock
  6. #54
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Hai fatto una nuova installazione facendo prima i vari wipe data,sistem,cache e poi hai installato la rom ? Nel caso provieni da rom stock o altra rom , fai prima format data , poi wipe sistem,cache e vai con install della rom
    Ricorda sempre di attivare la scrittura nella recovery
  7. #55
    Jan 2010
    ho eseguito tutto alla lettera come scritto!
    Nella recovery la scrittura è attiva di default!
    è strano perche ad oggi ho avuto solo device Htc Rootati ed ogni volta che si presentava un problema di systemui, eseguivo i vari wipe e flash della rom, ed il problema spariva!
    Device: HTC U11
    Kernel: Stock
  8. #56
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Sinceramente dopo una installazione da 0 un problema simile dovrebbe sparire , ma al primo avvio prima che inserisci le tue credenziali di gmail ti vede l'operatore della sim ? quando si ripresenta il problema apn resta settato oppure sparisce tutto ? di che operatore stiamo parlando ? Il tuo è il modello single o dual sim ?
    Vedo dalla tua firma che hai come Firmware : 1.27.401.5 forse se usi la 1.8.0 ti conviene aggiornarlo
  9. #57
    Jan 2010
    il problema era il seguente!
    Una volta avviato il telefono al primo wizard impostavo solo dati mobili,
    finivo la prcedura, andavo in nomi punti di accesso e appena premevo sotto compariva la scritta di inserire una sim!
    Ho un modello che permette il dual sim, ma in questa ne funziona solo una.
    Al momento questo firmware funziona una meraviglia. Per non eseguire di nuovo tutte le procedure, rimettere sunshine e via...aspetto oreo per l'aggiornamento!
    Device: HTC U11
    Kernel: Stock
  10. #58
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Si ok, ma se con la stock non hai problemi ma con la viperU 1.8.0 ti conviene aggiornarlo questo firmware che al suo interno ha anche aggiornamento del modulo radio .
    Se usi una rom custom con quella versione di firmware devi essere sempre aggiornato , sulla stock forse ha la tua stessa versione firmware avrai meno problemi.
    Non ti dico che cosi risolvi ma una prova la farei.
    Firmware 1.27.401.11 Dual Sim (S-OFF)
  11. #59
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    Il problema che mi si era presentato della sim l'ho risolto flashando la rom originale alla quale avevo eseguito un backup, e rimettendo la Viper 1.8.0
    Adesso per falshare il nuovo firmware devo rimettere sunshine e dopo rimettere di nuovo la rom? è consigliabile anche se è un'altro firmware eseguire un backup della viper, aggiornare il firmware e rimettere il restore?
    Ultima modifica di shot84; 16-11-17 alle 11:20
    Device: HTC U11
    Kernel: Stock
  12. #60
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Scarica firmware , lo rinomini 2PZCIMG e lo copi nella microsd esterna.
    Fai s-off , riavvia in dw mode , vol + x avviare l'aggiornamento (si riavvia da solo in dw mode) , finito aggiornamento riavvia nella viper e vedi se funziona..
    Se non va rimetti la viper senza wipe (scelta da aroma) se non va rimetti la viper da 0 facendo prima un full wipe (data,sistem,cache) e poi install
    Ricorda di selezionare DUAL SIM in aroma
    Ultima modifica di sirioo; 16-11-17 alle 15:02
