Visualizza i risultati del sondaggio: Le informazioni sono state,oltre ad essere corrette,facilmente comprensibili?
Chi ha votato
37. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    18 48.65%
  • No
    7 18.92%
  • Non completamente
    11 29.73%
  • Altro (lascia pure un commento)
    1 2.70%
Pagina 25 di 32 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 318
[GUIDA]installare una qualsiasi ROM e ottenere i permessi root in termini semplici :)
  1. #241
    Si perdi tutti i dati e le app. Però, se hai in account gmail, una copia della rubrica dovrebbe trovarsi li e venire reinstallata in automatico non appena di riconnetti alla rete.
    Per essere sicuri però, è meglio usare un'app come MYBACKUP, che ti permette di fare una copia della rubrica, il file appena creato ti conviene salvarlo nel computer (magari puoi usare un lettore di schede), resetti il cell, scarichi nuovamente MYBACKUP, sposti il file di backup dal pc alla sd e ripristini la rubrica.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato antonjo77 per il post:
    Elisa81 (28-09-12)
    ...deciso....ci provo....anche perchè non ho alternative!
    Ti ringrazio all'infinito ma tanto sai che non sarà finita qui e la tua rompi preferita tornerà con altri dubbi e domande!
  5. #243
    Ho fatto un'altra prova prima di riportarlo alle impostazioni di fabbrica...ho disinstallato l'antivirus AVG dal tel e...magia....ora riesco a connettermi con HTC Sync!
    Però nasce subito un nuovo problema...se provo a fare la sincronizzazione, sia di una parte o di tutto, mi esce questo errore:
    Il dispositivo non è pronto o non risponde. (1001)
    eppure il dispositivo risulta regolarmente connesso!...possibile che capitino tutte a me! Idee?
  6. #244
    prova a fare quello che ti ho detto, io avevo problemi con la sd che non veniva riconosciuta dal pc ed ho risolto così.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato antonjo77 per il post:
    Elisa81 (01-10-12)
  8. #245
    Allora...ho fatto tutto...o quasi!
    Ho riportato il tel ai valori di fabbrica ed ora htc syn funge....poi ho sbloccato il tel tramite htc dev e mi ritrovo ora quando accendo con VOL- e POWER con la scritta UNLOCKED e poi fra le altre S-ON....il telefono funge regolarmente e fin qui....credo............tutto bene! O no?
    Ora però ho provato a mettere il file PG76IMG sulla scheda e riavviare ma non mi esce la schermata celeste della guida di scimmiotto...mi da un errore e non posso far nulla...solo riavviare.
    Allora ho provato a mettere sulla scheda il file della rom cucinata...ho cancellato il file PM76IMG ed ho riavviato col solito metodo ma quando scelgo recovery mi si apre una finestra con un telefono ed un simbolo rosso e da li non si schioda....devo togliere la batteria per riavviare...dove sbaglio o cosa posso fare?
    Baci e grazie mille, Elisa!
  9. #246
    Ok, adesso ci siamo, ora fai così:
    - quando il cell si blocca alla schermata con il triangolo rosso togli la batteria e riavvia normalmente.
    - collega il cell al pc come unità disco e copia, solo per prudenza, tutto il suo contenuto sul pc.
    - ora scarica questo sul pc: Wildfire S Recovery.exe
    - collega il cell al pc in modalità sync e dopo che il pc lo ha riconosciuto, chiudi htc sync, ricorda di attivare usb debug sul cell.
    - avvia wildfire s recovery e segui passo passo le istruzioni che ti darà, una volta finito avrà installato la recovery mod.
    - ora nella scheda metti questo: root.zip.
    - riavvia in boot, entri in recovery (se non lo sai ci si sposta con il tasto del volume e si seleziona con quello di accensione), selezioni install zip da sd card, e installi il file root salvato prima.
    - al termine del processo il cell si riavvia e, se nell'elenco delle applicazioni, hai superuser, allora hai ottenuto i permessi di root!
    Dai che il più difficile ormai lo hai già fatto, fammi sapere come è andata.
    Ultima modifica di antonjo77; 30-09-12 alle 01:24
  10. Il seguente Utente ha ringraziato antonjo77 per il post:
    Elisa81 (01-10-12)
  11. #247
    Ce l'ho fatta....ed ho fatto tutto!
    Ora il cel funge e gli ho montato la Cyano consigliata da Scimiotto a pagina 1...ma non sono sicura che mi piaccia...ci sarebbe un modo per tornare alla versione originale?
    Cmq grazie mille per la pazienza ed i preziosissimi consigli!
  12. #248
    Brava!!!
    E un backup della rom originale non lo hai fatto prima di passare all cyano?????
    Ora le cose sono 2, o scarichi dalla rete una ruu stock, o (e in questo caso non so se può funzionare), esegui un factory reset da recovery, ma credo che in questo caso il risultato sarebbe quello di tornare alla cyano così come l'hai installata la prima volta, senza eventuali ulteriori modifiche da te apportate fino ad ora.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato antonjo77 per il post:
    Elisa81 (01-10-12)
  14. #249
    Eh,eh,eh...brava ma fino ad un certo punto! Naturalmente non ho fatto il backup prima!!! Non esiste in rete il file della rom originale?
    Oppure stavo pensando di installare questa: [ROM] EQDKP-Sense3.5 V 5.1 {odexed/deodexed} (update: 30 Sept, 2012) - Page 30 - xda-developers
    cosa ne dite?
  15. #250
    Io ho provato a installare sia la cyano, sia la sense 3.5 V 5.1, ma devo dire che quella con cui mi trovo meglio è la rom originale.
    E' quella più stabile, non crashano le applicazioni, il problema della memoria lo si risolve con link2sd, insomma per me ti conviene cercare una rom stock in rete.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato antonjo77 per il post:
    Elisa81 (02-10-12)
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 13:48
  2. 22-07-12, 21:12
  3. 18-07-12, 15:53
  4. 28-06-12, 11:41
  5. 20-06-12, 16:59
  6. 01-06-12, 10:38
  7. 31-05-12, 17:37
  8. 13-05-12, 13:15
  9. 09-05-12, 21:54
  10. 08-05-12, 17:46
  11. 30-04-12, 16:47
  12. 11-04-12, 14:42
  13. 05-04-12, 12:22
  14. 26-03-12, 23:19
  15. 26-03-12, 01:51
  16. 05-03-12, 01:01
  17. 27-02-12, 16:34
  18. 14-02-12, 18:12
