Utente della settimana: carotix con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[GUIDA] Installare la recovery per l'installazione di altre ROM
    Cagliari
    Wildfire S
    Post originale: [RECOVERY - UPDATE] Unofficial ClockworkMod Recovery v.5.0.2.6 - xda-developers
    Materiale necessario:
    - telefono S-OFF
    - MicroSD vuota
    Per sapere se avete il telefono in modalità S-OFF dovete avviare il telefono tenendo premuto il tasto Vol-
    Se alla fine della prima riga leggete "S-ON" dovete prima sbloccarlo con una XTC Clip
    - Scaricate questo file PG76IMG.zip
    - copiatelo nella cartella principale della MicroSD vuota
    - Inserite la MicroSD nel telefono, avviatelo tenendo premuto il tasto Vol-
    - Attendere qualche istante, e la Recovery si installerà da sola.
    Riavviando il telefono tenendo premuto il tasto Vol- ed entrando nel menu Recovery potete svolgere tutte le operazioni per installare una ROM cucinata, creare partizioni, etc etc
    Ultima modifica di dies3l; 23-11-11 alle 00:06
    a me non funzione il file mi dice che il processo è fallito hai altre novità in riguardo?
    Samsung Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da dies3l Visualizza il messaggio
    - telefono S-OFF
    - MicroSD vuota
    Scusa la domanda, ma una volta eseguita quest'operazione, il file PG76IMG.zip va lasciato nella micro SD o si può togliere prima di rimetterci dentro tutti i dati che c'erano prima?
    Non serve più una volta che la recovery è installata, vero?
    Grazie mille!
    Senior Droid L'avatar di scimmiotto
    Battipaglia
    Brondi Glory
    Ringraziato 59 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreabo
    - telefono S-OFF
    - MicroSD vuota
    Grazie mille!
    Va cancellato e messa la rom che vuoi sulla sd...se vai nella mia guida ho elencato tutti i passi da seguire e anche alcune delle migliori rom in giro...ho messo anche i link per i download x facilitare ulteriormente il tutto
    Inviato dal mio HTC Wildfire S usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile e vuoi ringraziarmi, fallo pure cliccando su thanks
  6. Il seguente Utente ha ringraziato scimmiotto per il post:
    andreabo (04-02-12)
  7. #5
    HTC Wildfire S
    Ciao, ho provato a seguire la tua mini guida, ma anche aggiornando il file recovery dalla 5.0.2.6 all'ultima recovery (recovery-clockwork-5.0.2.8-marvel.img) non riesco a fare avviare la modalità recovery.
    Ho provato anche con l'applicazione ROM Manager, ma non è supportata per Wildfire S.
  8. #6
    HTC Wildfire S
    io ho sbloccato il bootloader del mio WFS tramite HTCDev e poi rootato con htcsupertoolv3 (zergling mode).
    Per installare la clockwork ho eseguito da cmd il comando "fastboot flash recovery recovery-clockwork-5.0.2.8-marvel.img" con lo smartphone collegato tramite USB (per eseguirlo devi avere l'android SDK e magari esserti preparato l'ambiente di lavoro come descritto passo passo dal sito HTCDev).
    Purtroppo non posso usare link2sd perchè è ancora S-ON, ma già installando una rom tipo il porting della cyanogenmod7 permette un bel grado di libertà!
  9. #7
    clasko vedi che link2sd ti deve funzionare per forza,forse devi fare ancora la partizione sd
  10. #8
    morissio
    Quote Originariamente inviato da Clasko85 Visualizza il messaggio
    Ti rispondo nel caso tu non abbia già risolto, vedo che la sezione è parecchio abbandonata da quando avevo il WS
    A parte questo, il WS sbloccato da HTCDEV resta in S-ON per il fatto che non hanno reso possibile il cambio della radio. L'S-OFF è possibile solo la clip (a pagamento e inutile per me).
    Link2SD non ha niente a che fare con la recovery, ma devi avere una SD avente 2 partizioni primarie una (la prima) FAT32 l'altra EXT3 (massimo 2GB).
    I requisiti sono il root del telefono e la sequenza di creazioni di partizioni. Se hai problemi chiedi
  11. #9
    HTC Wildfire S
    Ciao, ho provato come hai fatto tu, ma quando poi vado su RECOVERY il mio Wildfire S si riavvia, ma rimane fermo sulla schermata bianca con il logo HTC per molto a lungo, finchè non rimuovo la batteria ovviamente.
  12. #10
    HTC Wildfire S
    - telefono S-OFF
    - MicroSD vuota
    Senza avere il telefono s-off si può installare la recovery? Cosa comporta se non installo la recovery, ed installo una nuova rom cucinata?
    Posso comunque ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica, installando la rom originale?
