Prevenzione danni
Ciao! Stasera ho rootato il Wildfire con Revolutionary. Ora una domanda sorge spontanea: subito dopo il root ho fatto un backup con la Recovery e messo da parte. Mediante questo si riesce in ogni caso a ripristinare il telefono? Nel senso che se mentre sto installando un nuovo firmware, malauguratamente si stacca la batteria o cmq il cell si spegne durante il flash, tramite la Recovery e il Backup che ho fatto riesco a ripristinare il telefono oppure è brickato? In quali altri casi si può brickare?
Con il backup puoi ripristinare tutto quello che c'era nel cellulare. Quindi penso che non ci dovrebbero essere problemi. L'importante è che tu faccia tutti i wipe prima di rimettere il backup
viro17
Quindi non si bricka?
S tu bricki ma hai installato la recovery non dovresti avere piu problemi, attenzione che il backup che hai creato non toglie il root, nel caso vorresti inviare il cell in assistenza.
nino90
Ciao Nino, grazie per l'informazione. Ora mi sento più sollevato e autorizzato a sperimentare con i vari firmware :D
Spero cmq di non doverlo mandare in assistenza ;)
nino90
Cioè, io per quanto ho capito, se non si fanno wipe, vai al massimo in bootloop o semplicemente non carica nemmeno la splashscreen della rom (non quella con scritto Htc), alla fine basta tornare in recovery, wippare tutto e ri-flash (non mi è mai successo un bootloop che fosse stato causato dal non aver fatto i wipe, però penso succeda questo), oppure mi sbaglio?
EDIT: nel senso che non è paragonabile ad un vero e proprio brick, ma ad un non funzionamento dell'os installato, giusto?
Inesistente
nono il brick vero e proprio non c'è tranne se mentre esegui la procedura del root togli la batteria o stacchi il cavo ma non credo che siamo cosi ottusi da rovinare un dispositivo. Al massimo puo succedere come hai detto tu, non esegui i wipe oppure il creatore della rom ha sbagliato qualcosa e quindi va in loop ma sono tutte cose minori e recuperabili
nino90
Buono a sapersi. Quindi una volta fatto il root brick non dovrebbero capitarne o almeno sarebbero recuperabili. Quindi se la batteria viene tolta durante l'installazione di una nuova ROM il tel è recuperabile?
darknike
Se non mi sbaglio si perchè ugualmente puoi andare in recovery e iniziare di nuovo la procedura.
nino90
ma il brick del telefono non si presenta quando il cell non parte proprio?
