Utente della settimana: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 17 di 18 primaprima ... 715161718 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 174
[ROM][2.3.7]COSG3 by Nino90 [V.30SC-Final(?)][07/11/2012]
  1. #161
    Androidiano L'avatar di pippomen
    Quote Originariamente inviato da strillozzo Visualizza il messaggio
    ecco cosa vedo:
    Revolutionary
    buzz pvt ship s-off
    hboot 6.01.1002
    microp 0622
    touch panel syn3ky_01
    radio 3.35.20.10
    s-off è fatto!
    se hai superuser tra le applicazioni hai anche il root!
    HTC WILDFIRE--------------------------IMITO AM801
    Rom: Cyano 7.2 stable (2.3.7)--------Firmware: iMitroiD v1.0 (4.0.3)
    Kernel: InfinityPlay
    Recovery: Clockwork 5.0.2.8
    Radio: 13.55.55.24H_3.35.20.10
    MTD Partitions: 145 20
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pippomen per il post:
    strillozzo (08-07-13)
    ho supersu: è questa?
  5. #163
    Sisi... ora ti carico tutti i file e la procedura da fare
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pippomen per il post:
  7. #164
    Premetto che ne io ne il forum siamo responsabili di eventuali danni!
    Il cellulare deve essere carico almeno al 95%, meglio al 100%!
    Allora intanto scarica questo file e metti tutto nella sd
    (Devi scompattare solo il primo file, quello ''htc'')
    link: HTC.rar
    -Accendiamo il wildfire e vai nel bootloader, poi scendi fino a recovery e clicca il tasto dell'accensione.
    -Sei sulla recovery
    -Andiamo su "Mount and Storage"
    -Selezioniamo format/cache
    -Selezioniamo format/data
    -Selezioniamo format/system
    -ora torna alla schermata precedente
    -Selezioniamo un Wipe Data / Factory Reset e un wipe cache partition
    -selezioniamo advanced, e cicchiamo wipe delvik cache
    -Ora torna indietro, vai su install zip from sd, poi fai choose file zip from sd e poi seleziona il file recovery-v1.5.8
    -Non riavviamo. Andiamo su "Advanced" e selezioniamo Reboot recovery
    -Ora possiamo flashare la ROM sempre andando su choose fili zip from sdcard (cm-7.2.0 ecc.)
    -Ancora senza riavviare flashamo il file boot-v1.5.8
    -Ora possiamo riavviare il wildfire.
    -Spegni il wildfire
    -Entra di nuovo in recovery
    -vai sempre su install zip, poi choose zip e installa recovery-clockwork-5.0.2.8
    - vai di nuovo su choose zip e installa l'infinity play kernel
    - torna indietro e seleziona reboot now
    - ora vai su Impostazioni> CyanogenMod >Performance>impostazioni CPU e seleziona:
    Goverator disponibili: LAGFREE
    Minima frequenza CPU: 518 MHz
    Massima frequenza CPU: 729 MHz
    Selezionate imposta all'avvio.
    Tornate alla schermata precedente.
    Usa compcache: 18%
    Usa JIT, abilita dithering e Recupera memoria bitmap (devono essere selezionati)
    Ultima cosa, Dimensione Heap VM selezionate 32m.
    Riavviate il dispositivo.
    Entra di nuovo in recovery, sempre choose zip e seleziona gapps (google aps, market ecc.) e installa.
    Riavvia
    IL LAVORO SI è CONCLUSO!!!! Ora avrai un buon telefono tra le mani!
    Un thanks sarebbe gradito
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pippomen per il post:
  9. #165
    Quote Originariamente inviato da pippomen Visualizza il messaggio
    link: HTC.rar
    -Sei sulla recovery
    -Spegni il wildfire
    Usa compcache: 18%
    Riavvia
    1 Grazie? Almeno mille!
    La Sd deve essere formattata Fat32 vero?
  10. #166
    sisi me lo ero scordato
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pippomen per il post:
    strillozzo (09-07-13)
  12. #167
    Stavolta allora ringraziami tu!
    Domani provo e so dirti, per intanto buona giornata.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato strillozzo per il post:
    pippomen (09-07-13)
  14. #168
    aspetto tue novità!
  15. #169
    aspetto tue novità!
    Tutto ok!
    Unica cosa che non è andata a buon fine la Clockwork che mi va aborted... la recovery che avevo già su è la 5.0.2.0. , ti può essere utile saperlo?
    Ultime 2 cose, che vedo nella tua firma: radio e mtd partition... che sono?
    Devo fare qualcos'altro?
    Grazie di tutto!
  16. Il seguente Utente ha ringraziato strillozzo per il post:
    pippomen (10-07-13)
  17. #170
    Tutto ok!
    Grazie di tutto!
    è strano che ti va in aborted, ma va bè non era cosi importante!
    la radio (c'è scritto nella descrizione)
    mtp partition sono i mb che ho dedicato al sistema (145mb) e alla cache di sistema (20mb)
    il tuo cellulare è settato ugualmente' nel file mtppart,txt avevo messo questi valori.. la prima parte procedura che hai fatto era riferita completamente a questo aspetto, cioè quello di abbasare i valori di default.
    approfondisci se vuoi:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...a-interna.html
    Ultima modifica di pippomen; 10-07-13 alle 09:30
