Io ho flashato senza aver installato htc sync .... anche perchè devi usare i driver modificati dal team di unrevoked .... ;-)
Sent from my HTC Hero using Tapatalk
Ciao a tutti.. Sono nuovo del sito e un pò meno nuovo di Andoid.. Ho fatto la procedura anche io e ho installato HTC Sync come consigliato da Marlius. Però ho anche scelto quale versione di unrevocked scaricare. Cioè quella per il mio modello.. Forse influisce anche questo perchè prima non andava!
ma bisogna disinstallare o installare htc sync? sul primo post è scritta una cosa, nei commenti un'altra:o
OF: metto in rilievo;)
boh non funziona..
Io ho isntallato i driver perfettamente ed è tutto a posto.. dopodichè vado in recovery e faccio il riavvio con il cell collegato.. una volta avviato avvio unrevoked e mi rimane su "waiting for device"perchè?
ma devo mettere qualche modalità usb?
io ho provato sia solo carica, sia htc sync, sia usa come disco ma non funziona..
hai attivato il debug USB sul cellulare?
Fatto!! in pratica è impazzito e ora dopo vari riavvii mi dice "done."
e sul cell ho la clockworkmod recovery..
Benissimo, prossimo passo, la wildpuzzlerom:cool:
ragazzi qualcuno ha usato questa procedura su wildfire fastweb?
Ciao ragazzi!
Ho appena preso un HTC Wildfire e sono pronto a ottenere i permessi di root con la procedura spiegata sopra...
Pero' prima due domande,
1 -Una volta effettuata la procedura, si puo' tornare indietro? Ossia, posso ripristinare la ROM originale che ho ora nel telefono?
2 - Se arriva una ROM ufficiale da HTC, posso installarla?
Grazie mille!!!
Si si e poi si e già stato detto in precedenza....
Ciao a tutti, io ancora una cosa non l'ho capita, ma facendo tutto il procedimento, si perde la garanzia?
Si e anche questo è stato detto in precedenza.
Grazie per le risposte nino90!
Nel frattempo ho usato la rpocedura per unrevoked e (credo) di aver ottenuto i permessi di root e mantenuto la mia rom originale.
Ancora due domande...
1 - Come mi accorgo se ho effettivamente i permessi di root?
2 - Il telefono mi e' arrivato con il lock dell'operatore. Ho provato sim diverse dello stesso operatore e funzionano tutte. Ho provato a mettere una sim di un operatore diverso e mi dice "sim locked". Significa che il blocco/sblocco dell'operatore e' lagato alla rom? Cioe', fino a quando non metto una rom cucinata non ho la possibilita' di usare sim di altri operatori?
Grazie ancora!!!
ragazzi help, non so come disinstallare HTC sync...qualcuno puà aiutarmi???
ragazzi aiuto, io ho scaricato i due pacchetti, ho impostato il telefono in debug, lo spengo, e riaccendo tenendo premuto anche il tasto vol basso.
Fino a questo momento il cellulare non è connesso al pc, vado a connetterlo ora, ed il pc mi chiede i driver, io seleziono il pacchetto scaricato, ed il pc mi rileva i driver, l'installazione avviene con successo, poprio come nella guida linkata in primo post.
Fin qui, tutto ok! Successivamente cerco di passare allo step recovery, che nn supero mai!
In pratica, dopo aver installato i driver, clicco su " recovery", il telefono si riavvia in automatico, e compare uno smartphone su sfondo nero con un triangolo rosso, che non mi permette di fare altro se non togliere la batteria per riuscire a sbloccare il telefono!
cosa devo fare? io non ho disinstallato l'HTC sync, in quanto non l'ho mai installato (ora non so se è un programma di base).
Grazie a tutti per le risposte
allora, ora ho capito qualcosina, htc sync è un programma per pc -.- XD che io non ho installato.
Ma il problema nn è ancora risolto! Ripeto, c'è qualcosa che non va, mi spiego meglio:
avvio il telefono in hboot, fa il check della sd, senza riuscirvi, lo collego in usb per i driver, che installo regolarmente come da guida, succesivamente apro il recovery, e mi compare un'immagine con sfondo nero ed uno smartphone con un triangolo!
In uqesta fase, ho notato che i driver del cellulare cambiano, nella gestione dispositivi, mi compra come driver: ABD.
In ogni caso, ho scoperto anche qui un menù, premendo insieme il tasto su e power, mi si apre il recovery(sempre con quell'imagine sul retro) dove mi compare subito un mess in basso: "E: Can't open /cache/recovery/command"
In alto ho il menù, dove posso cliccare su 4 voci: reboot sytem now
apply sdcard:update.zip
Wipe data/factory reset
wipe cache partition
il primo mi riavvia il terminale,senza risultati
il secondo mi dovrebbe aggiornare qualcosa, senza successo in quanto mi dice update.zip non trovato.
il terzo è il reset
ed il quarto non ne ho idea.
Ho provato a riavviare come dice la guida, e poi ad aprire il programma unrevoked 3, ma nn accade nulla, nessun tool, nessuna guida, ne sul pc, ne sul cell. cosa devo fare, qualcuno mi aiuti XD
ecco il programma resta sempre così: link
ce l'ho fattaaaaaaaaaaaaa, ho scaricato un'altra versione i unrekovered, ed è partito il tool. XD ora devo installare la rom. vediamo un pò...grazie lo stesso a tutti ;)
Ragazzi quoto quanto chiesto in precedenza da tommy.
Ho acquistato un wildfire brandizzato fastweb (almeno credo avendo il logo all'accensione).
Prima di procedere con la guida in prima pagina per avere i permessi di root devo effettuare altre procedure? Devo sbrandizzare prima?
Ringrazio anticipatamente tutti per l'aiuto.
sono due procedure diverse se non erro; root e debrand
forse l'avete già detto ma ho letto tutte le pagine del topic e la cosa non mi è chiara... installando questa recovery moddata e ottenendo i permessi di root ma senza installare una rom perdo comunque tutti i dati o i dati si perdono solo quando si flasha una rom? e poi i dati che si perdono sono solo quelli della memoria telefono o anche quelli della memory card?
se usi unrevoked per ottenere root (l'unico metodo credo per ora) non perdi alcun dato.
i dati li perdi se installi una nuova ROM (anche perche' devi fare il wipe di solito); non perdi nulla della SD
grazie sei stato chiarissimo ;)
ciao a tutti sono nuovo del forum e ho il wildfire da pochissimi gg
ho già cambiato il firmware su telefoni precedenti(samsung e nokia) ma questo è il primo htc che mi capita sottomano
ho letto già una domanda simile ma nessuna risposta fino ad adesso....qualche utente che abbia già pacioccato con wildfire usando ubuntu??
salve ma quando arrivo a questo punto cosa devo fare?
ho seguito questo passaggio : Una volta settati i driver, accedete alla standard recovery del telefono e riavviatelo selezionando "Reboot Now".
i driver sono regolamente installati quando il cell e' in modalitè hboot, quando faccio il recovery e reboot now si riavvia, ma su windows non risultano piu' i drivers installati.
Ho attivato il debugmode prima di fare tutto.
chiarimenti?
Prova a installare di nuovo i driver
ciao a tutti, ho letto che unrevoked per ki ha froyo 2.2 originale non va, è vero?????
quindi se io vorrei rootare il wildfire con la procedura da voi scritta, ma ho froyo 2.2 non posso farlo vero? perche non mi funziona unrevoked?....e se ritornassi al 2.1 potrei farlo giusto? Se ropristino i dati di fabbrica mi ripristina anke la versione di android o rimane il 2.2????
ciao ragazzi...ho rootato il mio wildfire e se collego l'usb da spento si blocca il telefono e il led rimane rosso acceso anche una volta staccato il cavetto...l'unico modo è togliere e reinserire la batteria...ho letto che è un problema di recovery e che aggiornandola si risolve...
al momento ho installata la 2.5.0.7...per risolvere il problema il procedimento da fare è quello riportato qui?
