Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
[GUIDA] Installazione semplificata di una rom
    MiT
    MiT non è in linea
    Dec 2009
    Ringraziato 46 volte in 32 Posts
    Visto che manca mi accingo a scrivere questa piccola guida per l'installazione di una rom
    * Disclaimer, se seguite bene questa guida non dovreste aver problemi, in caso di esplosioni del *vostro terminale, tradimento della vostra fidanzata, caduta del governo o qualsiasi altro problema non *mi ritengo in alcun modo responsabile dei danni arrecati, se avete dubbi chiedete che è meglio
    * Il vostro carissimo MiT
    Prerequisiti
    -Root
    -Recovery clockwork
    -Rom Manager (lo trovate gratuitamente sul market)
    -Batteria ben carica (50% almeno)
    per averli dipende da che versione di android avete sul vostro Wildfire in origine, per scoprirlo andate in impostazioni->info sul telefono(è l'ultima voce)->Versione di Android
    -se avete 2.1 seguite questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...i-di-root.html
    -altrimenti se avete 2.2.1 è questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-xtc-clip.html
    per l'xtc clip ogni tanto ci sono gruppi di acquisto, controllate in questa sezione
    una volta ottenuti i permessi di root potete scaricare la vostra rom da xda-developers o qui dal forum, è composta da un singolo file .zip
    mettete questo .zip nella vostra sd e siete pronti ad installare
    Metodo da Rom Manager
    Aprite rom manager, assicuratevi di aver installato la recovery clockwork e selezionate Backup ROM attuale, scrivete il nome della rom che avete adesso (originale o meno), questo creerà una cartella con il nome della vostra rom nella cartella clockworkmod/backup, è un backup della situazione attuale, vi consiglio caldamente di salvare almeno quello originale sul pc in un luogo sicuro
    a questo punto potete selezionare Installa ROM da scheda SD, selezionate il .zip della vostra rom e selezionate Elimina Data e Cache, si riavvierà e installerà la vostra ROM, al termine si riavvierà ancora, ma con la vostra ROM installata
    più o meno ci mette una decina di minuti il primo avvio, e vi consiglio di lasciargli ancora un 5 minuti quando è partita per finire di caricare le varie cose di android, fate la prima configurazione e...
    have fun =D
    Metodo da recovery
    spegnete il telefono, per avviarlo in recovery mode vi basterà premere il tasto accensione insieme al tasto volume -
    vi apparirà una schermata con 3 androidi sullo skate, è il bootloader, premete ancora il tasto vol-, appariranno una serie di scritte verdi, e quando ha finito scendete col tasto vol - posizionandovi su recovery, premete il tasto accensione e benvenuti in recovery mode
    per muovervi basterà usare il trackpad, per confermare premete il trackpad e per tornare indietro usate il tasto accensione
    facciamo un backup per prima cosa, andate su nandroid, selezionate backup, farà tutto il suo lavoro, quando ha finito premete il tasto accensione per tornare indietro, adesso selezionate wipe data/factory reset, confermate, lasciate lavorare, fate wipe cache partition, confermate e lasciate lavorare.
    Al termine selezionate install zip from sdcard, selezionate choose zip from sdcard e andate a prendere il .zip della vostra rom, lasciate lavorare e al termine avrete installato la vostra rom, tornate al menù principale e fate reboot system now
    il vantaggio del flash da recovery è che in qualsiasi caso vi potete accedere con vol- +tasto accensione, e da qui potete scegliere se flashare una nuova rom o magari riflashare un backup
    se qualcosa non è chiaro chiedete pure che provvedo a modificare al più presto, aiutaterete questo forum a crescere
    edit:dimenticavo, esistono anche alcuni "add-on" per le rom, tipo kernel diversi, o altri pacchetti sempre .zip da installare, per questi il procedimento è lo stesso, usate il metodo da recovery, consiglio sempre un wipe cache partition prima del flash e anche un backup, non si sa mai
    Ultima modifica di MiT; 25-04-11 alle 11:35
    Samsung Galaxy SII i9100
    ROM ICS Remix v9.3
    Kernel XXLPH
    Radio XXLPH
    C:\\If you're happy and you know it, syntax error
    Syntax Error
  2. I seguenti 15 Utenti hanno ringraziato MiT per il post:
    baronz (19-07-11),bix66 (30-06-11),Calidreaming (15-12-11),danichi (01-07-11),DocOck (01-03-12),eskil (09-12-11),Georgie79 (09-09-13),giluk (30-05-12),iceman23 (29-10-11),iconoclash (04-07-11),JakoWildfire (03-08-11),mat2020 (10-10-11),meland (22-08-12),nino90 (23-04-11),STaRT91 (28-07-12)
    Androidiano VIP L'avatar di nino90
    Oct 2010
    Barletta
    Ringraziato 207 volte in 128 Posts
    Bravo! ti metto in rilievo, in aiuto ai principianti.
    Ultima modifica di nino90; 24-04-11 alle 00:00
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
    Versione Android: 2.3.7
    Il braccino mette il cippino
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di popples
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da nino90 Visualizza il messaggio
    Bravo! ti metto in rilievo, in aiuto hai principianti.
    Magari senza H è meglio....
    "Meglio stare zitti, e dare l'impressione di essere stupidi, che parlare e togliere ogni dubbio" A. Lincoln
  6. Il seguente Utente ha ringraziato popples per il post:
    gioygiovy (03-03-12)
  7. #4
    MiT
    MiT non è in linea
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da popples Visualizza il messaggio
    in effetti
    comunque spero risulti utile per i nuovi arrivati, ripeto, se avete consigli o correzioni da fare ditelo al più presto =D
    ROM ICS Remix v9.3
    Kernel XXLPH
    Radio XXLPH
    Syntax Error
  8. #5
    Oct 2010
    Barletta
    eheheh errore di battitura, purtroppo scrivo velocemente e senza pensarci qualche volta l'errore ci sta
    MOdificato
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
  9. #6
    Jan 2011
    Domanda: Se sono in recovery mode, e faccio casini con la rom che devo installare, spengo il telefono riparto in recovery e posso rimettere il backup che avevo fatto in precendeza?
  10. #7
    MiT
    MiT non è in linea
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da mycurse Visualizza il messaggio
    esattamente, qualsiasi cosa succeda basta avviare in recovery e puoi fare quello che vuoi da lì =D
    ROM ICS Remix v9.3
    Kernel XXLPH
    Radio XXLPH
    Syntax Error
  11. #8
    Apr 2011
    Comiso
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Cosa si intende per "wipe cache partition"?
  12. #9
    MiT
    MiT non è in linea
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Aleinux Visualizza il messaggio
    formatta le partizioni che fanno da cache per il sistema operativo o i vari programmi...
    ROM ICS Remix v9.3
    Kernel XXLPH
    Radio XXLPH
    Syntax Error
  13. #10
    Apr 2011
    Comiso
    Samsung Galaxy S2
    Come la "swap" in Linux
LinkBacks (?)
