Pagina 34 di 63 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 629
|ROM| 11.06.2011 *JokerDroiD4.2*
  1. #331
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 42 Posts
    Troppo tardi, già rifleshato la eclair e unrevoked, tolto batteria, sim scocca e a momenti anche il cip ma niente da fare alla reinstallazione sempre tutto vuoto, compresi gli sfondi, nada de nada.
    Riflashando non ho perso ne l'S-OFF e nemmeno l'HBOOT 6.01.1002 (strano) e con il restore invece funziona tutto come se niente fosse.
    Aspettero la tua buona super wipe, la tua magnanimità è persino commovente con uno niubbaccio come me, grazie veramente di tutto.
    Androidiano L'avatar di robra001
    Quote Originariamente inviato da JoKerJoker Visualizza il messaggio
    Allora aspetta che domani ti passo un superwipe creato da me...è provi con quello...e poi mi dici
    Di pazienza ne hai veramente tanta. Ne troveresti un altro po' per ascoltare anche me? Ti volevo chiedere se questa versione ha risolto i problemi dovuti al kernel che possono nascere nei collegamenti "wifi n mode" (segnalati su xda-developers). Premetto che sto cercando info in giro perchè essendo un newbie non voglio disturbare con domande stupide, ma al riguardo non sono riuscito a trovare un chiarimento. Grazie.
  4. #333
    Androidiano VIP L'avatar di Daddi89
    Jan 2011
    Frosinone
    Nexus5
    Ringraziato 165 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristoforo Visualizza il messaggio
    prova questo:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...erwipe-v2.html
  5. #334
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Daddi89 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio, ho provato ma niente da fare, temo che il problema sia dovuto al fatto che avevo utilizzato una goldcard da 2 gb e poi l'ho sostituita con una più capiente normale da 4gb e sia per questo che in qualche modo non vuole rifare le operazioni di base, oggi quando torno provo a rifare la goldcard direttamente sulla 4 gb e riflashare poi vediamo.
    Grazie comununque
  6. #335
    Scusami sudivu ma sono tornato giusto prima di cena ma ho visto che hai risolto, beato te.
    JOKER, JOOOOKER dove sei, ti aggiorno sulla mia situazione ho provato a flashare la wildpuzzle e poi ancora la jokerdroid e persino fatto un riavvio dopo i wipe della stessa RUU che ho montato ma ogni volta che faccio un wipe quando installo qualsiasi ROM non mi parte la configurazione e restano tutte le schermate vuote mentre con restore anche della joker che avevo prima dell’Alpharev si ripristinano a dovere.
    Ho provato ad installare la Ciano (oramai il mio wildfire ha più flah che vita) e con stupore si è installata con successo, al di la del fatto che nemmeno la metto in paragone con la joker che rivoglio a tutti i costi, mi è venuto il dubbio a questo punto di essermi perso qualcosa per strada, ho ancora installato questa RUU:
    RUU_Buzz_Froyo_HTC_WWE_2_22_405_1_Radio_13_55_55_2 4H_3_35_20_10_release_160191_signed.exe
    Non è che per caso debba fare un’installazione di RUU più vecchia con Éclair 2.1 come ad esempio questa:
    RUU_Buzz_HTC_WWE_1.37.405.1_Radio_13.53.55.24H_3.3 5.19.25_release_151892_signed.exe
    Rifare il root e poi reinstallare la joker????
    Ma se faccio un downgrade della RUU perdo l’S-OFF??, rispondimi ti prego, anzi no, rispondi subitoooo!!!! Ho il wildfire imbriago.
    Metterò una buona parola per far iniziare la procedura di beatificazione, suona bene San Joker!!!!!
    Anche a me al primo avvio nn ha dato la configurazione però ho fatto tutto manualmente sia per gli account sia per i punti d'accesso vodafone! non dovrebbe essere la stessa cosa?
  7. #336
    Aug 2010
    Altolà, sudivu, come sarebbe anche a te? Certo che facendoli manualmente si sistema tutto ma non è normale, questo succede anche se riflashi una RUU e non va per niente bene, significa che ad ogni nuova installazione di ROM o RUU ti devi sistemare tutto manualmente, questo sarebbe il minimo, il peggio è che penso non veda correttamente i giusti percorsi e quindi chissà quali altre cose non funzionano, per esempio, sudivu, se vai su imposta sfondi appare tutto vuoto, capita anche a te?
    Se capita anche a te temo che la scheda SD non centri niente e che alpharev abbia in qualche modo cambiato i percorsi (possibile? Mi pare strano).
    Ho già comprato un scheda da 8gb per fare la GoldCard e oggi riprovo l’intera procedura partendo dalla Gold, in origine era brandizzato fastweb e fin prima di aplharev non ho mai avuto problemi di sorta con le rom.
    Oppure sia necessario un superwippone che San Joker, invece di perdere tempo a dormire ha sicuramente preparato.
  8. #337
    si anche a me da lo stesso problema che dici te...cioè mancanza di sfondi e di configurazione al primo avvio! però nn mi crea nessun problema...ho effettuato la configurazione manualemente e gli sfondi nn sono un problema! poi se c'è qualche altro problema di cui nn sono al corrente allora aspetto il superwipe di Joker!!!
  9. #338
    Jan 2011
    Dopo il problema di ieri che ho risolto rileggendo il thread e mi scuso ancora per aver chiesto una cosa già risolta ho flashato la JokerDroid 4.2. Anche a me non c'è stata la configurazione guidata iniziale e non ci sono gli sfondi. Non so se può essere un problema, comunque il mio wildfire è diventato una scheggia spaziosa Grazie Joker!
  10. #339
    Mar 2011
    Lo scrivo anche qui oltre che il thread nella pagina principale,faccio i wipe ,vado ad installare la rom e riavvio mi esce la schermata con la scritta HTC e si riavvia
  11. #340
    Senior Droid L'avatar di JoKerJoker
    Curinga Cz
    Htc Wildfire [DEV]
    Ringraziato 281 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da joker92 Visualizza il messaggio
    è Normale...devi solo aspettare!
    Ps. Dovè l hai scritto?!?!? O.o
    Se ti piace il mio lavoro ...puoi offrirmi un caffè
    https://www.paypal.com/it/cgi-bin/we...116480ee01a05c
