Pagina 9 di 17 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 164
[ROM][06/27/11] CyanogenMod-7.1 for Wildfire :: (V7.1-RC1)
  1. #81
    Androidiano L'avatar di cristian88
    roma
    SAMSUNG NOTE 4
    Quote Originariamente inviato da stefano93 Visualizza il messaggio
    E strana la cosa, io ho appena riprovato, e funziona a meraviglia sento tutto dall'altoparlante..
    io anche ho provato ma non funziona !forse perche stefano ha la "CyanogenMod-7-07042011-NIGHTLY-buzz" e non la cyano 7.1......qualcuno se ha la 7.1 può provare??????si accende il simbolo dell autoparlante ma non si sente bhoooooooooo!!!!
    Barcellona P.G. (ME)
    Samsung Galaxy S
    Anche io con la 7.1.0 non sento la radio dall'altoparlante...
    Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
  4. #83
    Feb 2011
    Mantova
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 125 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da danilux82 Visualizza il messaggio
    Mi sa che solo a chi ha la Rc1 della 7.1 non va, io avendo una Nightly della 7.1, funziona da dio..provate a flasharne una anche voi..
    Ultima modifica di stefano93; 22-07-11 alle 19:03
    Galaxy Note 4
    Galaxy S3 CyanogenMod 11 KK 4.4.4 (Root, TWRP 2.8.0.1)
    Motorola Droid Razr JB 4.1 (Root/Unroot)
    HTC Wildfire (Rooted, S-Off, CloclworkMod 4.0.0.5 and CyanogenMod 7.1)
    se ti sono stato d'aiuto premi sul tasto THANKS
  5. #84
    Androidiano L'avatar di baronz
    Apr 2011
    Wildfire, SGS+, Galaxy Nexus
    Anche a voi non fa vedere alcuni widget? Io per esempio non posso mettere google+ e altri ..
  6. #85
    Mar 2011
    ragazzi io ho un problema. non mi spunta nella barra superiore l'antenna del gps quando lo attivo!!!
    per attivarlo?
    risolto! aggiornando l'ultima radio adesso spunta il segnale gps!
    ottima rom
    Ultima modifica di skattiato89; 24-07-11 alle 19:48
  7. #86
    Feb 2011
    Mantova
    Quote Originariamente inviato da baronz Visualizza il messaggio
    I programmi che non riesci a mettere i Widget, sono su SD??Ad esempio Facebook non puo essere spostato di suo sulla SD, ma la cyano permette cio, facendo ciò l'applicazione funziona ancora se lanciata dal menù, ma il Widget non va
    Galaxy Note 4
  8. Il seguente Utente ha ringraziato stefano93 per il post:
    baronz (24-07-11)
  9. #87
    Apr 2011
    Non ci ho fatto caso, effettivamente sia facebook che google+ li ho messi su sd... grazie ! ho spostato di nuovo sul telefono e ora i widget li vede !
    Ultima modifica di baronz; 24-07-11 alle 23:06
  10. #88
    Senior Droid L'avatar di leodis
    SGS4+SGS2+SGT2 7.0 WF
    Ringraziato 222 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da LaRascassa Visualizza il messaggio
    Perchè se la Clockworkmod installata è successiva alla 2.5 non ti fa flashare aggiornamenti...lo faceva anche a me. Setta da Rom Manager la Clockworkmod 2.5 poi flasha la radio. Una volta flashata, torna sul Rom Manager e riporta la Clockwork alla versione che più ti piace.
    Sì, con la 2.5.0.7 l'ho flashata senza problemi, però continuo a non poter ricevere gli apk tramite bluetooth, pensavo fosse un errore appunto della radio, ma evidentemente non è così.
    Ora però mi è impazzito Copilot, ieri sono andato in Liguria, mi perdeva i satelliti, mi si bloccava e faceva riavviare il telefono...
    Oggi l'ho rimesso con mybackup, l'ho resettato e aggiornato (solo autovelox), pensi che basterà?
  11. #89
    Mar 2011
    ragazzi mi è capitata una cosa strana! quando ho acceso oggi il cellulare mi è arrivato un messaggio alle 10 e 15(orario di accensione) ma la persona me l'ha inviato alle 8 e 30... cosa può essere questo sballo? dovuto alla radio o alla rom?
  12. #90
    Salve, a parte il problema con copilot a seguito del flash della radio di cui ho parlato sopra, devo sciogliere un altro dubbio che forse potrò risolvere qui.
    Ho questa rom e avendo trovato la possibilità di mettere sull'Emulatore Terminale il comando su / a2sd cachesd per spostare la roba sulla Ext3, l'ho dato anche se mi è venuto il dubbio se la cyano supporta questo comando, perchè anche se ho istallato lo script dedicato trovato sul forum XDA, quando do i due comandi, alla fine mi esce sempre, nella penultima riga, quello che credo sia un errore:
    export PATH=/data/local/bin:$PATH
    $ export PATH=/data/local/bin:$PATH
    $su
    # a2sd cashesd
    [ ] GREP: Using ROM Busybox.
    [!] REBOOT: Using Darktremor Busybox.
    [ ] FDISK: Using ROM Busybox.
    [ ] CAT: Using ROM Busybox.
    [ ] MKDIR: Using ROM Busybox.
    [ ] RMDIR: Using ROM Busybox.
    [ ] CHMOD: Using ROM Busybox.
    [ ] MOUNT: Using ROM Busybox.
    [ ] UMOUNT: Using ROM Busybox.
    [ ] CP: Using ROM Busybox.
    [ ] RM: Using ROM Busybox.
    [ ] MV: Using ROM Busybox.
    [ ] LN: Using ROM Busybox.
    [ ] MORE: Using ROM Busybox.
    [ ] MKNOD: Using ROM Busybox.
    [ ] AWK: Using ROM Busybox.
    [ ] SLEEP: Using ROM Busybox.
    [ ] SYNC: Using ROM Busybox.
    [ ] TEE: Using ROM Busybox.
    __ _____
    |__/ | Darktremor Apps2SD 2.7.5.3 Beta 4a (2011-01-30)
    [-] Checkpoint 1: Check for SD Card Fix and Implement.
    [-] Checkpoint 2: Run Dalvik Heap Program (if exists).
    [-] Checkpoint 3: Run Set Low Memory Killer Program (if exists).
    [-] Checkpoint 4: Determine Mount Point.
    [-] Checkpoint 5: Set Parameter Variables.
    [ ] GetProp Command = /system/bin/toolbox getprop
    [ ] SetProp Command = /system/bin/toolbox setprop
    [ ] Mount Point = /sd-ext
    [-] Checkpoint 6: Insert CyanogenMod patch.
    [-] Checkpoint 7: Complete Dalvik Cache Move (if applicable).
    [-] Checkpoint 8: Resetting Dalvik Cache Partition
    [-] Checkpoint 9: Switching Davlik Cache to Cache Partition (if applicable)
    [-] Checkpoint 10: Checking for existence of command parameter
    [-] Checkpoint 11: Check for a2sd help command
    [-] Checkpoint 12: Check for a2sd check command
    [-] Checkpoint 13: Display version information.
    [ ] Starting Darktremor Apps2SD Version 2.7.5.3 Beta 4a
    [-] Checkpoint 14: Check for filesystem support.
    [-] Checkpoint 15: Mount partition.
    [-] Checkpoint 16: Reset Dalvik if Flag File is present.
    [-] Checkpoint 17: Mount Swap.
    [-] Checkpoint 18: Display Heap Size.
    [ ] Heap Size set to: 24m
    [-] Checkpoint 19: Check for start parameter and launch start2sd if needed.
    [ ] Launching Apps2SD Start Program with cashesd
    [ ] Starting Darktremor Apps2SD in cashesd mode
    [X] Invalid command: cashesd
    [ ] Setting File System Ready property to 1.
