Vorrei overclockare il mio wildfire (s-off con AlphaRevX), che monta android 2.1 (quindi Eclair) con la ROM originale della HTC.
Quale kernel devo flashare?
Quali passi devo eseguire dopo il flash del kernel?
Ps: Vorrei portare l'overclock a 710MHz.
HTC WILDFIRE♥♥
Flasha questo Kernel:
http://forum.xda-developers.com/atta...7&d=1306187306
Dopo aver flashato il kernel...scarica dal Market SETCPU e imposti la CPU alla frequenza desiderata![]()
Se ti piace il mio lavoro ...puoi offrirmi un caffè
https://www.paypal.com/it/cgi-bin/we...116480ee01a05c
Rispetto al Kernel che ce in questa discussione https://www.androidiani.com/forum/mo...ildfire-5.html che differenza ce? Io ho messo il 4.1 e ho portato il telefono a 691Mhz, salvo poi tenerlo fisso a 595Mhz ed è molto veloce con Rom originale Sense. C'è un miglioramento? Mi conviene flashare questo che hai appena linkato?
Di tanto in tanto il telefono si freeza e devo rimuovere la batteria per sbloccarlo, oltre ad avere il problema che se lo carico da spento devo fare la procedura del pulsante centrale per accenderlo, cambia qualcosa con questo nuovo kernel?
Paki
Se vi serve dropbox cliccate qui ->http://db.tt/HKfBorej
Se ti sono stato utile, clicca su "Thanks" in basso a sinistra...
Originariamente inviato da Pakos
Edit: ciao joker, ho in problema, non va il WiFi si accende ma non fa la scansione e non trova le reti
Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
Riedit: rimesso kernel 4.1 di Jacob e WiFi nuovamente funzionante, in più aggiungo che il segnale 3G ora è più forte
scusate l'intromissione.
cerco anch io il kernel 4.1 per overcloccare il mio wildfire con rom originale. mi dareste il link.
grazie a tutti
djdido (11-11-11)
ma non c'è il 4.1
