Pagina 9 di 24 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 232
[GUIDA]Tornare S-ON dopo AlphaRevx
  1. #81
    ora ho la versione 3.35.19.25 che è quella del downgrade a eclaire. boh ora che tutto funziona lascio quella
    Ragazzi scusate ma con la cyano 7 dopo ke ho seguito questa guida ancora non mi funzionano gli mms a voi?
  4. #83
    Ho trovato la soluzione agli mms bisogna scaricare apn italiani dal market poi eliminare tutti gli apn e non creare quello della connessione WAP mettere la spunta solo su web e mms poi cambiamo il tipo di autenticazione di tutti e due e mettiamo pap riavviamo e il gioco è fatto bisogna ricordarsi prima di inviarli di attivare la connessione dati altrimenti non partono non so il perche...
  5. #84
    Htc Wildfire
    Quote Originariamente inviato da skipdj Visualizza il messaggio
    Ecco la mia guida a prova di stupido per risolvere il problema degli mms e non solo legati allo sblocco con alpha
    Scarica questo pacchetto:
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Poi segui tutto alla lettere:
    - installa htc sync
    - riavvia il pc
    - estrai android-win-tools e salvalo in c:
    - estrai fastboot e salvalo in c:
    - spegni il cell
    - accendilo con tasto meno volume e power
    - metti il cell in fastboot
    - attacca il cavo usb e su display leggi "fastfoot usb"
    - lancia dal pc eclair (RUU_Buzz_HTC_WWE_1.37.405.1_Radio_13.53.55.24H_3. 35.19.25_release_151892_signed.exe) e installalo sul telefono facendo ciò che dice
    - metti PC49IMG.zip sull’sd
    - spegni stacca l'usb e accendi il cell con tasto volume
    - aspetta
    - dai yes (volume su)
    - riavvia (power)
    - togli pc49img.zip dalla sd
    - spegni e avvia con il testo volume
    - metti in fastboot
    - attacca usb
    - apri prompt di dos
    - scrivi: cd C:\
    - scrivi: cd fastboot (c:\fastboot)
    - scrivi: fastboot devices e trova il cell
    - scrivi: fastboot oem mb 9C068490 1 30 appare okay!!
    - scrivi: fastboot flash hboot hboot_7225_0.80.0007_100809.nb0 dirà sending e writing okay
    - ora vai in C:\android-win-tools
    - scrivi: fastboot oem mb 9C068490 1 30 appare okay!!!
    - riavvia cell
    - spegni e avvia il cell con il volume vedrai l'hboot 0.80 e l's-on
    - attacca usb
    - scompatta unrEVOked-3-2-Windoze con winrAR
    - dentro c'è un file hboot driver.htm
    - da li si scaricano i driver
    - vai in gestione periferiche
    - trova il telefono
    - aggiorna o installa i driver scaricati
    - apparirà come android bootloader interface
    - riavvia il cell ed il pc
    - attacca il cell in mod ricarica e debug acceso
    - lancia unrEVOked-3-2-Windoze.exe e aspetta
    - quando unrevoked dirà done, il cell si fermerà in clockworkmod, qui scegliere reboot
    - riavviato il telefono nel menu troverete super user con il ninja
    - caricate la rom nella memoria sd
    - stacca l'usb
    - installa rom manager
    - da rom manager
    - scegli riavvia in recovery
    - fai wipe data/factory
    - install zip from sdcard
    - choose zip from
    - seleziona il file
    - yes
    - non toccare nulla sul display appare installa from sdcards complete
    - riavviare il cellulare
    - si riavvierà un paio di volte poi diventa tutto bianco il display
    - aspettare... aspettare... aspettare
    - aspettare fino a quando non appare la schermata di configurazione
    - non configurate ma riavviate il telefono
    - configurate il telefono e via!
    Guida creata da me con l'aiuto di dany360
    Io ho fatto questa procedura su due telefoni e tutto è andato bene, però non mi assumo responsabilità su danni e problemi.
    Ciao
    Se vi è servita questa guida e sopratutto ha funzionato a dovere, mettete un Thanks
    io ora ho la joker 4.3 con alpharev..ho fatto un backup con titanium...posso partire direttamente con la guida o devo prima formattare (o qlcs altro)?
  6. #85
    Androidiano L'avatar di skipdj
    Feb 2011
    Taranto - Lecce
    ZenFone2 - S5 mini - S3 Neo
    Ringraziato 21 volte in 11 Posts
    partiiiiiiiiiiiiii
  7. #86
    Htc Wildfire
    Quote Originariamente inviato da JoKerJoker Visualizza il messaggio
    Non è normale....Controlla i DRIVER e che ADB sia abilitato!
    ragazzi unrevoke mi da "communications with phone unexpectedly interrupted try again"...ho installato i driver e ho notato ke nella gestione dispositivi, invece di stare scritto "android bootloader interface" c'è scritto My Htc...cosa ho sbagliato?è possibile ke il problema di tutto sia la recovery 3.0? vi prego aiutatemi
    edit: ora ke ci ho riprovato si blocca su waiting for reboot...in qst fase ho notato ke nella gestione dispositivi esce "android bootloader interface" come da copione...xò si blocca così..
    Ultima modifica di Diablo88; 15-09-11 alle 12:46
  8. #87
    Mar 2011
    ho un problema, inserisco PC49IMG.zip nella scheda sd ma quando vado nell'hboot mi dice "no image or wrong image" che devo fare??
    EDIT:Risolto, bastava formattare la scheda sd e portarla in fat32
    Ultima modifica di Gidivi92; 16-09-11 alle 21:45
  9. #88
    Baby Droid L'avatar di tonyfrancis
    Jan 2011
    - installa htc sync
    - riavvia il pc
    - spegni il cell
    - aspetta
    - riavvia (power)
    - metti in fastboot
    - attacca usb
    - scrivi: cd C:\
    - riavvia cell
    - attacca usb
    - trova il telefono
    - stacca l'usb
    - da rom manager
    - choose zip from
    - seleziona il file
    - yes
    Ciao
    Raga io ho messo il file PC49IMG sulla sd però accendendo col volume giu nn capisco il passaggio seguente che dice -aspetta, -accetta (tasto in su)
    non mi esce niente da accettare a parte la classica schermata fastboot,recovery ecc....dove sbaglio? il file l'ho ricontrollato più volte ed è scritto bene...
  10. #89
    Feb 2011
    Taranto - Lecce
    quando parte il cell vedi che lui legge e carica quel file che dice fino ad arrivare a chiederti yes, lì premi il tasto e riavvii
  11. #90
    Jan 2011
    skip grazie per la risposta innanziutto...niente Ho acceso col volume giu ho aspettato per 10 minuti ma niente non carica niente...ma non è che devo spacchetarlo? Io ho messo direttamente il .zip.....o magari formattare prima...
