Pagina 2 di 32 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 317
[ROM][NIGHTLY] CyanogenMod 7 Nightly Builds [2012-10-07]
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da ubi84 Visualizza il messaggio
    Ciao nino90 ho fatto un le superwipe ho caricato l'ultima night e poi il kernel nuovo messo le impostazioni come hai detto tu cambiato il louncher ora va che una scheggia
    grazie mille
    che launcher hai messo?
    che differenze ci sono da una nihgtly alla normale?
    Senior Droid L'avatar di JakoWildfire
    Lecce
    SGS2, HTC Wildfire, Folio 100
    Ringraziato 79 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da nino90 Visualizza il messaggio
    Provato con il nuovo kernel infinityplay https://www.androidiani.com/forum/mo...ta-kernel.html
    Una bomba.
    Con quel kernel va meglio che con quello nightly originale?!
    • Samsung Galaxy S2 (i9100) • HTC WildFire S-Off Roted •
    Rooted con : Alpharev X S-Off
    Versione Android: 2.3.7
    Versione Kernel: 2.6.35.13-nFinity arco@tubox #1
    Overclock cpu: MIN: 245 MAX: 729
    Versione MOD: CyanoGenMod 7.1 NIGHTLY buzz
    Versione browser: Webkit 3.1
    Se ti sono stato utile, clicca THANKS qui sotto
  4. #13
    Androidiano L'avatar di eskil
    Apr 2011
    Somma Lombardo - Varese
    HTC Wildfire
    Nessuno sa dirmi nulla del mio problema?? :-(
    Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
  5. #14
    Google Galaxy Nexus i9250
    Ciao atos,
    allora come launcher ho messo launcher pro preso dal market
    a quello che ho capito io la differenza tra la nightly e una Stabile
    Le versioni nightly sono destinate esclusivamente alle prove. Poiché la generazione della versione nightly è quasi del tutto automatica, potreste essere il primo a provarla e possono contenere dei bugs.
    La versione stabile è una versione testada da più utenti con parere positivo
    se ho detto qualcosa di sbagliato qualcuno mi corregga
    GRAZIE
  6. #15
    Apr 2011
    HTC Wildfire
    Poi io non capisco ancora un'altra cosa.... se abbiamo tutti lo stesso dispositivo quando una cosa non funziona non dovrebbe non funzionare x tutti?!??
  7. #16
    Androidiano VIP L'avatar di nino90
    Oct 2010
    Barletta
    Ringraziato 207 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da eskil Visualizza il messaggio
    No perchè molto probabilmente sei tu che sbagli qualcosa, dato che a tutti gli altri va bene.
    Io invece ho dei problemi...
    Ho provato diverse volte ma ogni volta che entro nel market il cellulare o si blocca e devo togliere la batteria x riaccenderlo oppure si riavvia.....
    L'installazione della rom l'ho eseguita in tale modo.... :
    - wipe data factory/ reset
    -wipe cache
    -wipe dalvin cache
    -install zip from sd card( rom)
    -install zip from sd card( gaaps)
    -install zip from sd card( kernel)
    forse tra gli altri due passaggi avrei dovuto pulire almeno la cache?
    Quando fai l'installazione di una rom o radio o ecc, fai cosi(almeno ha me funge)
    1) installa la rom
    riavvia e fai partire la rom, quando finisce il caricamento che hai la schermata iniziale premi il tasto accensione e vai su riavvia> recovery.
    2)installa kernel o radio (non entrambe)
    Poi riavvia ecc come sopra, le gaps le lasci all'ultimo.
    Poi la cache basta che lo fai all'inizio dopo non serve(a me va bene cosi).
    Ciao atos,
    GRAZIE
    Giusto
    grazie mille
    Figurati sono qui per questo.
    Quote Originariamente inviato da JakoWildfire Visualizza il messaggio
    Beh è consigliato usare la cyano come rom
    Poi fai tu, io preferisco usare una versione aggiornata. Ma credo che non cambi un gran che.
    Ultima modifica di nino90; 15-12-11 alle 10:13
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
    Il braccino mette il cippino
  8. Il seguente Utente ha ringraziato nino90 per il post:
    eskil (15-12-11)
  9. #17
    Apr 2011
    HTC Wildfire
    ok nino ora c riprovo!
    avevo intuito ke sbagliavo qualcosa era x questo ke ho messo tutti i passaggi
    Visto ke ho appena ho provato a sentire le suonerie si è ''impallato'' e continuava a suonare ne approffitto per reinstallare tutto ma anche con la radio questa volta..........(visto ke il segnale non mi sembra dei migliori)
    Ultima modifica di eskil; 15-12-11 alle 12:01
  10. #18
    Oct 2010
    Barletta
    Fai come ti ho detto e vedrai che non trovi problemi, fai con calma
    Ti ricordo che la radio si installa con una recovery 2.xx.
    Fammi sapere.
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nino90 per il post:
    eskil (18-12-11)
  12. #19
    ciao ragazzi, non so se è una coincidenza ma se può servire io lo posto lo stesso. In pratica ho sentito che a molti con la cyano7 il market non funziona molto bene ed all'inizio neanche a me, però sono andato su impostazioni->gestione applicazioni, sono andato sul market ed ho fatto cancella aggiornamenti. Da questo momento fino ad ora ho scaricato un sacco di app da li e non è crashato neanche una volta. Sarà una coincidenza, però se non vi funziona il market provate così, tentar non nuoce. spero di esser stato utile a qualcuno
  13. #20
    Lecce
    Quote Originariamente inviato da ifrith88 Visualizza il messaggio
    No, non è una coincidenza, hai disabilitato gli aggiornamenti del market ( Cioè il market nuovo non presente nella 2.1 )
    Hai impostato quello più leggero e vecchio!
