Pagina 26 di 32 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 317
[ROM][NIGHTLY] CyanogenMod 7 Nightly Builds [2012-10-07]
  1. #251
    Ringraziato 32 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da djdido Visualizza il messaggio
    devo formattare la sd prima di inserire lo script?
    Non è uno script. Cmq non serve formattare la sd.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato batti38 per il post:
    djdido (18-02-12)
    Androidiano L'avatar di donflaminio
    milano
    htc wildfire EX ora SGS3
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    ciao..
    scusate,ma si potrebbe fare una guida all'italiana?
    grazie..
  5. #253
    Aug 2010
    Pixel2XL128 - S4 Mini - N9 LTE
    ciao, senti ma in pratica cosa fa questo script? cosa velocizza?
    Lo script che ho installato dovrebbe spostare in automatico le app su sd: ma ho installato e basta perché nella guida dice che non bisogna configurare niente (a parte la dalvik cache che non sposta, per cui va configurata a mano).
    Jordy
    Le cose possono solo che migliorare!!!!
  6. #254
    Lecce
    HTC Wildfire CM9
    Ho alcune domande:
    1. Posso fare questo script anche dopo aver installato molte applicazioni e la rom da 4-5 giorni ???
    2. Io non ho capito il passo 1 della guida su xda... Chi me lo può spigare ????
  7. #255
    Ci provo:
    Normalmente la memoria messa a disposizione per la ROM è troppa, specie per le ROM Moddate. Questo sistema serve per togliere tutto quello spazio in eccesso che non serve alla ROM di sistema e viene trasformato in spazio libero nella memoria interna.
    Si può eseguire questa procedura sia flashando una ROM, che facendo un restore di un Nandroid Backup. Ho provato in tutti e due i modi e funzionano entrambi.
    Per prima cosa bisogna scaricare questi 3 file:
    boot:http://db.tt/KQRdLTce
    recovery: http://db.tt/rE99ivOy
    mtdpartmap.txt http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1318137256
    Quest'ultimo file è un semplice txt e all'interno si può scegliere la memoria da asseganre alla ROM e alla Cache. Per la Cyano io consiglio 125 15. Questi 3 file vanno messi tutti nella SD.
    Ora inizia il bello:
    -Accendiamo il wildfire in recovery
    -Andiamo su "Mount and Storage"
    -Selezioniamo format/cache
    -Selezioniamo format/data
    -Selezioniamo format/system
    -Selezioniamo un Wipe Data / Factory Reset
    -Ora flashiamo il file recovery-v1.5.8
    -Non riavviamo. Andiamo su "Advanced" e selezioniamo Reboot recovery
    -Ora possiamo flashare la ROM, oppure ripristinare un Nandroid back-up
    -Ancora senza riavviare flashamo il file boot-v1.5.8
    -Ora possiamo riavviare il wildfire.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato batti38 per il post:
    djdido (18-02-12),Jordywild (18-02-12)
  9. #256
    Lecce
    HTC Wildfire CM9
    Ma il nandroid backup fa anche il backup delle applicazioni ????
  10. #257
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Giulio96 Visualizza il messaggio
    Fa il backup di tutto!
    Jordy
  11. #258
    Lecce
    HTC Wildfire CM9
    Io non sto capendo devo installare una rom fare questo procedimento e poi il restore del nandroid backup ???
  12. #259
    Puoi fare il Nandroid backup della tua rom attuale (con tutte le applicazioni presenti nella memoria interna, quelle sulle SD non ci vanno nel nandroid backup) e procedere come scritto sopra.
  13. #260
    Lecce
    HTC Wildfire CM9
    ok grazie mille
