Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[GUIDA] Come aggiornare la recovery
    Androidiano VIP L'avatar di nino90
    Oct 2010
    Barletta
    Ringraziato 207 volte in 128 Posts
    Ciao ragazzi, questa guida che sto scrivendo non solo aggiorna la recovery permanentemente (per chi ha già effettuato il root(quindi S-OFF) conRevolutionary o alpharev X) ma da la possibilità di effettuare il root per il dispositivi che hanno Android 2.1 quindi Enclair è sono ancora S-ON e installando l'ultima versione risolve il problema del led.
    Nota bene bene:verrà cancellato tutto quello che si ha nel telefono, app ecc. ma non tocca la SD.
    Ricordo che il telefono deve avere minimo 50%di batteria meglio se tutta carica.
    Scaricate e installate prima questo che sono i driver aggiornati originali con htc sync e dopo scarite questo file che sono i driver modificati dell'hboot, che si installano cosi:
    Spegnere il telefono, collegare al pc premere volume giu + accensione, aspettare che vi appare una finestra per l'installazione dei driver dopo di che selezionate i la cartella che avete prima estratta.
    NB: Se avete Enclair (Android 2.1) non scaricate il prossimo pacchetto.
    Dopo scaricate questo file: RUU_Buzz_Froyo.rar
    A telefono acceso: Impostazioni>applicazioni>Sviluppo> Selezionare debug USB
    Dopo fate partire il file che avete scaricate (l'ultimo) seguite attentamente la procedura che vi appare sullo schermo.
    Quando finisce tutto rifate:
    Scaricate una recovery dai prossimi link io consiglio la più recente.
    A) Clockworkmod 5.x
    ClockWorkMod v5.0.2.0
    ClockWorkMod v5.0.1.0
    ClockWorkMod v5.0.0.8
    C) Clockworkmod 3.x
    ClockWorkMod v3.0.0.6
    D) Clockworkmod 2.x
    ClockWorkMod v2.5.0.7
    Dopo scaricate Unrevoked
    Appena si apre cliccate in alto a sinistra su file>custom recovery selezionate il file .img (recovery) che avete scaricato in precedenza.
    Aspettate la fine del processo (non staccate il telefono).
    Vedrete che avrete fatto l' upgrade o downgrade della recovery.
    Se avete problemi con fileserve basta accendere e spegne il modem, se invece avete fastweb attaccatevi al tram perchè non si può resettare l'IP.
    Questa guida è solo a scopo dimostrativo. Io e tutto lo staff di Androidiani.com: La Risorsa Android in italia non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di eventuali errori o/e problemi occorsi al vostro apparecchio, seguendo le procedure ivi descritte, ognuno di voi opera a suo rischio e pericolo.
    Questa guida è stata redatta dal sottoscritto quindi è vietata la coppia parziale o totale del contenuto, salvo previa autorizzazione del sottoscritto.
    Guida testata personalmente.
    Ultima modifica di nino90; 28-02-12 alle 08:34
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
    Versione Android: 2.3.7
    Il braccino mette il cippino
  2. Il seguente Utente ha ringraziato nino90 per il post:
    pippopelo (30-05-12)
    tanedalcunin
    ciao vorrei aggiornare la mia recovery da 2.5.0.1 alla 2.5.0.7, ho provato a seguire il tuo procedimento ma unrevoked mi rimane bloccato sul root e non và avanti...dove ho sbagliato??
  5. #3
    Oct 2010
    Barletta
    Quote Originariamente inviato da tanedalcunin Visualizza il messaggio
    Come avevi effettuato il root?
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
  6. #4
    tanedalcunin
    Quote Originariamente inviato da nino90 Visualizza il messaggio
    mah guarda è una situazione un pò complicata....son partito dal wildfire originale con android 2.2.1 e hboot 1.01.0001, ho seguito la guida s-off di jakowildfire, poi ho deciso di installare la jokerdroid4.3 e quindi ho dovuto utilizzare la guida "come tornare s-on dopo alpharev e s-off con revo", poi ho installato la joker ma non funziona come dovrebbe....ho notato di avere la recovery 2.5.0.1 e ho pensato che magari aggiornandola alla .7 avrei risolto qualcosa...ma non riesco a seguire il procedimento....allora ora sto provando a riportare il tel alle origini anche se mi sa che sto facendo tutto un casino....tu come mi consigli di muovermi? come posso riportare il tel in tutto e per tutto a come era in origine??
  7. #5
    tanedalcunin
    ora penso di aver riportato il tel all'origine...ho utilizzato il file RUU_Buzz_Froyo.exe e il tel è tornato android 2.2.1 hboot 1.01.0001 s-on ma senza recovery, visto che se cerco di entrarci mi compare schermo nero con telefono e triangolo con punto esclamativo rosso...è tornato come originale??
  8. #6
    Oct 2010
    Barletta
    Si si ora cosa ti interessa installare la recovery?
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
  9. #7
    tanedalcunin
    eh ora come ora non mi serve a nulla in effetti....mi spiego meglio....io ho comprato sto htc wildfire che è un bel telefono ma con la rom originale ha un sacco di grane...tanti bug, lento e pieno di programmi che non uso...vorrei semplicemente snellirlo dai programmi superflui e farlo andare più spedito, tutto qui, non lo uso per giocarci ma per lavoro si, quindi per telefonare, leggere la posta elettronica, mandare messaggi e consultare l'agenda...mi è stato consigliato di installare la jokerdroid4.3 direttamente ma non gira come dovrebbe...avevo fatto il root seguendo la guida jakowildfire, poi il downgrade e il ritorno a s-on e poi installato la joker4.3 ma non andava appunto...ora voglio capire....mantenendo la rom originale è possibile velocizzarlo e pulirlo un pò o devo riprovare a installare la jokerdroid4.3??? è un mese che ci provo ma le guide non sono sempre chiarissime e ci sono un sacco di thread in cui è difficile districarsi non essendo un esperto di modding....
  10. #8
    Oct 2010
    Barletta
    Allora io ti consiglio di installare solo la recovery, tanto anche se torni s-on ugualmente hai già invalidato la garanzia perchè c'è una recovery installata io ti consiglio di installare la cyanogemod io mi trovo benissimo poi vedi un po tu.
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
  11. #9
    Senior Droid L'avatar di Manuel100
    Iphone 4/ Xperia S
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Scusate , io ho l'ultima cyanogenmod e visto che ho la recovery installata da revolutionary per l's-off volevo aggiornarla anche perchè ho letto che cosi facendo si risolve il problema del led. Per installarla ho letto che il metodo tradizionale (flash da recovery) non funziona, quindi devo usare per forza questa guida? Funziona anche con la cyanogenmod?
  12. #10
    Jan 2011
    Ciao io ho l'hboot 0.087 e s-on, al momento ho la JokerDroid 4.3, vorrei aggiornare clockworkmod, purtroppo i files su fileserve non si possono più scaricare, potresti metterli su un altro hosting? Grazie infinite.
