Pagina 105 di 126 primaprima ... 55595103104105106107115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1253
[MODDING] G330 - Il punto della situazione
  1. #1041
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da YnGWiE27 Visualizza il messaggio
    ma dai!, vai qua:
    Ti ringrazio. Il link del post con tutto il necessario per il modding rimandava altrove!
    Una domanda: una volta eseguita l'operazione sarà possibile dare più spazio alla partizione delle app con una procedura non troppo complicata?
    Ultima modifica di Applina; 09-08-13 alle 19:40
    Androidiano L'avatar di YnGWiE27
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Applina Visualizza il messaggio
    allora se vuoi avere più spazio recuperando dei megabyte devi rimuovere le app inutili di sistema. Cosa che puoi fare solo con il root e l'aiuto magari di titanium backup, metodo piuttosto semplice e veloce, devi solo sapere cosa stai cancellando per non fare danni. Google è tuo amico!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato YnGWiE27 per il post:
    Applina (09-08-13)
  5. #1043
    Aug 2013
    Altre due domande.
    - sono in attesa dell'invio del codice si sblocco BootLoader da parte di Huawei.
    Da quello che ho capito, però, per eseguire il Root non è indispensabile effettuare prima lo sblocco.
    Quindi procedo tranquillamente con il Root o è comunque consigliabile farlo dopo?
    Quote Originariamente inviato da PrinceEndymion88 Visualizza il messaggio
    Estraete il file 8825-1dload.rar nella vostra memory card e vi ritroverete SOLO una cartella chiamata "dload" con al suo interno un file chiamato "UPDATE.APP" (non create sotto cartelle o altro)
    Ho intenzione di eseguire la formattazione della sd tramite windows con l'adattatore micro sd.
    Al termine dell'operazione che ho quotato (punto numero 2 della guida), devo ovviamente già re-inserire la memorietta nel tel giusto?
    Ultima modifica di Applina; 10-08-13 alle 13:04
  6. #1044
    Altre due domande.
    Andiamo per ordine: puoi tranquillamente rootare e poi sbloccare il bootloader, qui praticamente abbiamo fatto quasi tutti così perchè il root è uscito prima che huawei si decidesse a sbloccarci il bootloader.
    Per il root devi disattivare l'avvio rapido di android (nelle impostazioni) ed attivare il debug usb (sempre nelle impostaz. di android). Poi colleghi il tel a windows col cavo usb, in risorse del conputer trovi un cd, entri ed installi il driver adb (handsetdriver.exe se non ricordo male).
    Scollega il tel dal pc, spegni il tel, usa una microsd formattata fat32 e ci copi dentro la cartella dload con all'interno il file update.app da 5.2MB, rimuovi la microsd da windows, la metti nel tel ed accendi tenendo premuto e senza rilasciare il tasto dell'accensione ed il volume sia sù che giù assieme. Ti esce una schermata con una barra che scorre e si aggiorna, ora puoi lasciare i tasti. Al termine, il tutto dura pochi secondi, si riavvia il tel poi lo puoi spegnere e rimettere la tua microsd (quella che userai con android). Riaccendi, colleghi il tel con l'usb al pc, avvi unlockroot (lo trovi qui: http://goo.gl/Sni0T) clicchi sul bottone root, ti esce una finestra col nome del tel ci clicchi e lui comincia. Al termine ti dice se vuoi installare un'app, scegli no, poi chiede se vuoi riavviare tel. Scegli si, il tel si riavvia. Al termine del riavvio puoi scollegare il tel dal pc; ti colleghi al play store ed aggiorni supersu altrimenti ti crasha sempre (ti darà l'errore eu.chainfire.supersu ha smesso di funzionare o giù di lì). Fatto l'aggiornamento, vai tra i programmi e cerchi SUPERSU e lo apri, ti dirà che deve essere aggiornato. Installa scegliendo normale. Finito! L'app se non sbaglio si riavvia e poi puoi chiuderla. Per controllare l'esito puoi andare sul play store ed installare Root Checker. Se tutto é ok quando apri Root Checker chiedera i permessi di root, tu acconsetirai e potrai fare il test per vedere se il tel è rootato correttamente. Installa anche la busybox dopo.
    La guida di PrinceEndymion88 è scritta benissimo, non capisco dov'è la difficoltà, devi solo seguire i passi. Comunque spero che tu riesca senza intoppi.
    Ultima modifica di YnGWiE27; 10-08-13 alle 14:03
  7. Il seguente Utente ha ringraziato YnGWiE27 per il post:
    Applina (10-08-13)
  8. #1045
    Aug 2013
    Andiamo per ordine:
    fatto, ora controllo se è tutto ok.
    l'avvio rapido e il debug usb li posso rimettere come prima o lascio così?
  9. #1046
    Aug 2013
    edit: tutto ok
    Ultima modifica di Applina; 10-08-13 alle 15:19
  10. #1047
    edit: tutto ok
    Sono felice per te!
    Il debug e l avvio veloce puoi certamente rimetterli nei valori precedenti
  11. #1048
    Aug 2013
    Sono felice per te!
    Ora però forse ho combinato un bel casino.
    Ho disinstallato chrome perchè occupava tanto e non era spostabile. (optando per altri browser)
    Ora quando entro nel play store mi dice "nessuna connessione".
    che succede?
  12. #1049
    Chrome non c entra con la connessione, è solo un browser. Controlla un po il wifi magari
  13. #1050
    Aug 2013
    eh lo so, ma è successo in quel momento! la wifi va, ho provato ad aprirlo col 3g ma niente.. ho svuotato cache e dati del play store ma niente.
    tra l'altro prima avevo tolto applicazioni come google service framework, google play video... ma ha continuato ad andare.... non capisco!!!
