Pagina 41 di 80 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 800
[Huawei Ascend G330][ROM] CYANOGENMOD cm-11 NIGHTLY
  1. #401
    Baby Droid L'avatar di robyonekenobee
    Huawei Ascend G330
    Quote Originariamente inviato da robyonekenobee Visualizza il messaggio
    Buon giorno a tutti,
    Mi sono accorto di una stranezza di questa Cm che riguarda la videocamera. Infatti i video vengono tutti in 4:3 (all'incirca) e non in 16:9, come avveniva per la Stock. Strano perché in anteprima vedo in Wide. Non ci sono più le diverse scelte di risoluzione... Sapete come si fa a rimettere la risoluzione massima?
    Per precisare, si tratta di riportare la risoluzione della videocamera a 864x480 dalla massima 640x480.
    Ho letto che PrinceEndymion88 aveva trattato il tema, creando uno zip da flashare, ma il link cha ha postato non funziona. Sapete come si fa recuperarlo?
    HUAWEI ASCEND G330
    {Smartphone} Huawei G330 - U8825-1
    {ROM} CyanogenMod 11-20140115-NIGHTLY+u8825
    {Kernel} 3.4.0-g1c50824
    {Recovery} TWRP 2.6.3.3
    {Root} Done
    Senior Droid L'avatar di l30n4rd0
    Terni/Roma
    HUAWEI Ascend G330 (U8825-1)
    Ringraziato 72 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da Chri907 Visualizza il messaggio
    Di solito per indicare un valore infinito in cose simili ho visto che si mette 0 ma volendo puoi mettere 24h (in millisecondi) e non penso ti dica qualcosa....
    -1 non so... Null non dovrebbe funzionare sia perche penso sia un integer(il valore in ms) e poi indicherebbe un valore appunto nullo (o inesistente)
    P.s e un suggerimento e al momento sono con il telefono e non sono sicuro che 0 indichi un valore infinito(dipende da come l'hanno progettato)... Su google non hai trovato nulla?
    Inviato dal mio Ascend G330 usando Androidiani App
    Ci sono riuscito e vi spiego come ho fatto.
    Ho preso dal telefono (potete estrarli anche dalla rom) i files:
    - /system/priv-app/Settings.apk
    - /system/framework/framework-res.apk
    Come prima cosa mi sono poi procurato apktool (qui) e seguendo questa guida ho installato framework-res nel pc.
    Dopo di che eseguendo il comando "apktool d Settings.apk" (senza vigolette) ho ottenuto una cartella "settings" (risultato dello scompattamento).
    Con un editor di testo (Notepad++) ho aperto il file /Settings/res/values/arrays.xml e ho modificato:
    - le righe #25 e #65 da "30 minutes" a "24 hours"
    - le righe #34 e #76 da "1800000" a "68400000"
    Ovviamente poi ho dovuto anche modificare il file che riporta le voci in italiano (e mi sono limitato solo alla lingua). Con l'editor ho aperto il file /Settings/res/values-it/arrays.xml e modificato:
    - le righe #19 e #40 da "30 minuti" a "24 ore"
    Le righe sono due perché una è dedicata alla lista delle opzioni, mentre l'altra alla voce in grigio sotto a "Sospensione" che indica quale impostazione è selezionata senza dover aprire tutta la lista.
    Fatto ciò, riapro il prompt nella cartella di apktool, digito "apktool b Settings" (senza le virgolette) e nella cartella Settings ne trovo un'altra, dist, e dentro il mio bel apk pronto per essere rimesso nel telefono.
    Ora io non ho ben capito perché se faccio un pacchetto (come solito) di compatibilità, mi fallisce. Ho rimesso il file nella sua posizione originale nella rom e flashata tutta la rom NON facendo alcun wipe (non è necessario, aggiorna la dalvik da solo all'avvio) e trovo la mia bella personalizzazione funzionante e dove pensavo di trovarla
    Il risultato potrebbe non essere ottimale, ma se volete provare anche voi... tanto non credo userete mai l'impostazione "30 minuti", ma potete divertirvi a farne una tutta vostra che non trovate in elenco (7 minuti, ad esempio). Ricordatevi sempre che il valore numerico del tempo va scritto in MILLISECONDI.
    Smartphone: Huawei Ascend G330 (U8825-1)
    ROM: CyanogenMod 11
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    Root: Done
    Unloock bootloader: Done
    Tablet: Nexus 7 3G 32 GB
    ROM: CyanogenMod 11 for Tilapia
    Recovery: TWRP 2.6.3.0
    Root: Done
  4. #403
    Ciao, è possibile abilitare il riconoscimento vocale?
    E poi è normale che avendo installato le gapps, non ci sia gmail installato?
    Thanks
    Ultima modifica di bebez71; 06-02-14 alle 00:19
  5. #404
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Ringraziato 52 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da bebez71 Visualizza il messaggio
    Thanks
    Si può essere che gmail non c'è dipende dalle gapps..
    Per abilitare il riconoscimento vocale devi installare ricerca google dal playstore se non sbaglio
  6. Il seguente Utente ha ringraziato agd per il post:
    bebez71 (06-02-14)
  7. #405
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    •*e4f938c cm: New ultimate revolutionary feature of revolution!
    Questo era nel changelog di oggi, qualcuno ha idea di cosa possa essere?
  8. #406
    Terni/Roma
    Quote Originariamente inviato da agd Visualizza il messaggio
    Il Gerrit review dal changelog della cm11 per Tilapia (Nexus 7 3g 2012): Qui
    Nei commenti trovate un altro link
    "Allow override of DUN settings
    Allow override of system DUN settings by setting
    persist.sys.dun.override
    to one of the following values:
    2 = not set, 0 = DUN not required, 1 = DUN required
    If the prop is not set or is set to an invalid value the system setting
    will be used.
    Change-Id: I296f303a23351e4ab29898895abfcd313c747db9"
    Facendo una piccola ricerca su Google ho trovato (almeno credo) che si tratta del tethering via bluetooth. In particolare dei settaggi del DUN (Dial-Up Network), qualora non sia specificato nel prop.
    Non sono totalmente sicuro, ma questo è quello che ho capito io.
    Ultima modifica di l30n4rd0; 06-02-14 alle 11:15
    ROM: CyanogenMod 11
    Root: Done
    Root: Done
  9. Il seguente Utente ha ringraziato l30n4rd0 per il post:
    agd (06-02-14)
  10. #407
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Quote Originariamente inviato da l30n4rd0 Visualizza il messaggio
    will be used.
    Perfetto grazie per l'info
  11. #408
    Ho installato youtube, ma ho dei problemi, i video vanno a scatti o mi si riavvia il terminale.
    Ho su la nightly del 20140205.
    Posso in qualche modo di sistemare la cosa?
  12. #409
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Io ho anche questa ma non ho questo problema, hai provato a disinstallare e a reinstallare l'applicazione?
  13. #410
    Provato ora, ma il problema persiste. Stasera provo a reinstallare tutto, mettendo un pacchetto gapps differente
    Inviato dal mio Yacht :-P usando Androidiani App
