Pagina 16 di 20 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 192
[Huawei Ascend G330][ROM] FusionX v1.0 [B199] [Full HWA]
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di TheKerevas
    Sep 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Ragazzi cercando in giro ho trovato l'aggiornamento per il Performance Control, ecco il link
    [APP][ROOT][4.0+] Performance Control - Open… | Android | XDA Forum P.S L'ho testato e funziona, però sulla sezione Fusion X va quello vecchio, quindi per settarlo dovete usare l'icona che si crea
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 PRO Silver High Edition 3/32
    ROM: MIUI 8 6.8.11 Sviluppatore by miui.it
    Versione Android: 5.1.1 LMY47V
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 3.0.0 Alka
    Root: Si
    Bootloader: Si (Official Unlock)
    Overclock: All stock
    Se ti sono stato utile lascia un Thanks
    Lg G2 D802 32Gb
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheKerevas Visualizza il messaggio
    Sera ragazzi, dopo tanto tempo ho messo questa ROM con abbinato il kernel Synopsis e il terminale vola come mai è volato xD Cosa posso fare per migliorare ancora di più il terminale ?
    EDIT: Ragazzi ma è sicuro che questa ROM ha il supporto driver per la GPU ?!?!? Ho installato principalmente la ROM per avere questa cosa solo che quando faccio partire certi giochi crashano. Datemi conferma del supporto driver della GPU per favore, se non lo tiene ripasso alla CM 11 !!!
    Puoi attivare zram o swap per migliorare il multitasking. Si essendo basata sulla 4.1.1 ha piena accelerazione hardware e nessun problema di driver per la gpu
    Smartphone: Lg G2 D802 32Gb
    ROM: Google Edition 1.5
    Kernel: DorimanX 11.8
    Recovery: Twrp 2.8.7.3 (Bumped)
    Root: Si
  4. #153
    Sep 2013
    Agrigento
    Quote Originariamente inviato da davef Visualizza il messaggio
    Come posso mettere lo swap e zram su questo terminale, per adesso uso l'ultimo Kernel di CeXstel e ho notato che il terminale va meglio, con AnTuTu ho fatto dei test, con kernel Synopsis facevo 6974 e con l'ultimo kernel di CeXstel 7204 (test fatti più di una volta). Ho notato che con AnTuTu le prime 2-3 volte il test si blocca all'OpenGL e dopo queste prime 2-3 volte funziona... Che sia AnTuTu che ha qualche problema con il nostro terminale ?
    Kernel: Stock
    Root: Si
  5. #154
    Lg G2 D802 32Gb
    Io zram lo attivo tramite performance control, lo swap non l'ho mai usato, credo devi usare i soliti add-on. Antutu é utile fino ad un certo punto. Ad esempio quando provai il cexstel notai peggioramenti nei giochi, col synopsis al contrario, solo miglioramenti. Quindi basati sull esperienza d'uso e non sui numeri...
    Root: Si
  6. #155
    Sep 2013
    Agrigento
    Uso due Performance Control, quello delle impostazioni e quello aggiornato, da nessuna parte vedo zram... dove si attiva ?
    Kernel: Stock
    Root: Si
  7. #156
    Lg G2 D802 32Gb
    Vai in "impostazioni memoria" in fondo trovi zram. Se non c'è vuol dire che non é supportato dal kernel che stai usando.
    Root: Si
  8. #157
    Sep 2013
    Agrigento
    Ho rimesso Synopsis e ora appare, quanto devo mettere di zram ? Ah una cosa ho visto che ora mi appare Conservative e Row (prima non li avevo su Synopsis) anche da te appare ?
    Kernel: Stock
    Root: Si
  9. #158
    Lg G2 D802 32Gb
    Si anche io ho sia conservative che row. Forse dipende dalla versione che hai messo, li ha implementati ultimamente. Metti la versione 17/7.
    Zram io di solito lo metto al 18%.
    Ultima modifica di davef; 28-07-14 alle 23:16
    Root: Si
  10. #159
    Sep 2013
    Agrigento
    Come devo fare per applicare ? Prima faccio Fine, dopo metto il valore che voglio e dopo faccio inizio e per uscire faccio il tasto indietro ? Ho riavviato e il valore si resetta a 9%...
    Kernel: Stock
    Root: Si
  11. #160
    Lg G2 D802 32Gb
    Fai bene così, solo che avevo letto di un errore di performance control che divide lo zram per il numero dei core. Quindi fai così, alza il valore calcolando sempre che lo dividerà...
    Root: Si
