Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 53
[Huawei Ascend G330][KERNEL] Synopsis Kernel
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Sid220
    Apr 2011
    Como
    Xiaomi Redmi 3 Pro
    Ringraziato 205 volte in 186 Posts
    Io ho partizionato la SD in Ext3 da pc con Minitool Partition, aperto Link2SD e ricreato lo script...
    <---SE TI SONO STATO D'AIUTO USA IL TASTO THANKS
    Leeco Le2 X526 -> Poco F1 coming soon
    ROM:Pixel Experience
    Previous devices: LG P500 Optimus One, Galaxy S2 - S4, Xiaomi Redmi 3 Pro
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Sid220 per il post:
    elpocholoco7 (26-07-14)
    Quote Originariamente inviato da Sid220 Visualizza il messaggio
    io con gparted live da pc, come faccio di solito, però in ext4. Forse sarà quello il problema, anche se con il synopsis stock va tranquillamente.
  5. #23
    Senior Droid L'avatar di TheKerevas
    Sep 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Ragazzi ho visto che c'è il Kernel Synopsis versione GPU OC, a cosa serve, presumo per fare OC alla GPU, ma se metto questo non posso mettere quello standard ?
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 PRO Silver High Edition 3/32
    ROM: MIUI 8 6.8.11 Sviluppatore by miui.it
    Versione Android: 5.1.1 LMY47V
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 3.0.0 Alka
    Root: Si
    Bootloader: Si (Official Unlock)
    Overclock: All stock
    Se ti sono stato utile lascia un Thanks
  6. #24
    Apr 2011
    Como
    Xiaomi Redmi 3 Pro
    Negativo, o quello standard o quello con la. GPU overclockata
  7. #25
    Sep 2013
    Agrigento
    E quale converrebbe di più, CPU o GPU ?
    Kernel: Stock
    Root: Si
  8. #26
    Apr 2011
    Como
    Xiaomi Redmi 3 Pro
    Al momento col normale non ho problemi
  9. #27
    Sep 2013
    Agrigento
    Sto usando Fusion X e fino ieri avevo provato Synopsis standard e facevo sui 6974 punti su AnTuTu, poi ho messo CeXstel e sono passato a 7204... non sò quale sia la migliore delle due, su programmi di bench faccio di più su CeXstel, e comunque sia con tutti e due i Kernel mi ci trovo stabile e sono alla pari, ma CeXstel ha più RAM disponibile, più Schedulatori I/O e Governor, maggiore OC della GPU (su CeXstel sta a 320 max e su Synopsis 300)... credo di tenere al momento CeXstel, mettendo Conservative e Row è va tutto fluido e il battery drain è perfetto
    Kernel: Stock
    Root: Si
  10. Il seguente Utente ha ringraziato TheKerevas per il post:
    Sid220 (30-07-14)
  11. #28
    Lg G2 D802 32Gb
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Lo sviluppatore del synopsis ha deciso di non fare più versione GPU OC perché dice che non ci sono miglioramenti sostanziali, infatti le ultime versioni sono con la GPU a 300 mhz invece di 320 MHz.
    Smartphone: Lg G2 D802 32Gb
    ROM: Google Edition 1.5
    Kernel: DorimanX 11.8
    Recovery: Twrp 2.8.7.3 (Bumped)
    Root: Si
  12. Il seguente Utente ha ringraziato davef per il post:
    TheKerevas (28-07-14)
  13. #29
    Sep 2013
    Agrigento
    Quote Originariamente inviato da davef Visualizza il messaggio
    Si ieri avevo messo la 17/07 e ora pure, ho i pacchetti dell'OS, kernel ecc... sulla memoria del cell per flashare subito in caso di problemi, è strano, ieri cercavo proprio questi e non 'erano, ora che ci sono li applico, su CM 11 con questo setting facevo anche 16 ore di autonomia e 4 ore di schermo...
    Kernel: Stock
    Root: Si
  14. #30
    Apr 2011
    Como
    Xiaomi Redmi 3 Pro
    Appena installato CeXstel 0.62, lo tengo su per il fatto che aumenta la RAM, anch'io uso conservative/ROW e zRam off, tengo comunque controllato amche questo kernel per il futuro
