Pagina 11 di 17 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 161
[GUIDA] Sblocco Bootloader (Ascend G510)
  1. #101
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Per resuscitare il terminale forse dovresti aggiornare alla versione 0200 e da li ripartire da capo!!!!! ( facendo attenzione a dove si smanetta).....
    Inviato dal mio Ascend G510 usando Androidiani App
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
    Penso che l"unica soluzione sia il metodo DLOAD e aggiornarlo alla 0200 e da li poi ripartire ...... Stando attenti a dove si smanetta......
  4. #103
    Feb 2014
    huawei ascend g510
    si vodafone.... infatti all'accensione dopo quel logo di merda che non so cos'è viene fuori quello vodafone. mi sto esaurendo guarda
  5. #104
    Con lo sblocco del bootloader ( se lo hai sbloccato ) non dovrebbe essere successo niente, forse hai aggeggiato su qualche file di sistema .......se ne vuoi uscire devi scsricare il firmware g510-0200 ..... perderai il menù a tendina e l' nfc , ma è l' unico modo di ripristinarlo .....
  6. #105
    Feb 2014
    huawei ascend g510
    sicuramente....cmq ok ora mi metto all'opera sperando di riuscire..... lo scarico sempre da htc mania
  7. #106
    Pochi giorni fà l'ho caricsto su dropbox e ho postato il link non mi ricordo su quale discussione...... Se sei al pc clicca sul mio nome e cerca nei messaggi inseriti.....
  8. #107
    Feb 2014
    huawei ascend g510
    ok grazie... ti faccio sapere
  9. #108
    Feb 2014
    huawei ascend g510
    se la rom che hai postato è la emotion ui 2.3 non me la fa installare..... forse perchè avro ancora i permessi di root
  10. #109
    Io ho postato il firmware originale huawei g510-0200 xxxxxxxxxx b173 ....... Una volta scaricato si scompatta...... Si prende la cartella dload con dentro il file UPDATE.APP e lo metti su unasdvuota formattata in fat 32 , metti la sd nel terminale , premi vol+ vol - e power CONTEMPORANEAMENTE e parte l' installazione.........
  11. #110
    Apr 2014
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da henry-ubert93 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, questo terminale (in entrambe le varianti,100 e 200) ha il bootloader bloccato e quindi per effettuare operazioni di Modding è necessario sbloccarlo. Prima di tutto vediamo che cos'è un Bootloader:
    Il bootloader è un codice che viene eseguito all’interno del sistema Operativo e, in questo stesso luogo, fa in modo che il Sistema Operativo possa far funzionare i vari processi. Questo vale ad esempio per Pc, portatili e smartphone altri dispositivi simili. In sostanza il bootloader racchiude al suo interno le informazioni essenziali per il funzionamento di un Sistema Operativo. Ogni scheda madre ha il suo personale bootloader,e allo stesso tempo ogni processore ne ha uno specifico. Avendo ogni telefono il proprio bootloader che invia informazioni al kernel del sistema operativo per farlo funzionare è necessario quindi sbloccarlo per far si che si possano modificare sostanziali modifiche al dispositivo.
    Rischi di tale operazione?
    Normalmente i rischi sono pari a 0 poichè è una procedura sicura ed nel nostro caso certificata dalla casa produttrice per cui se eseguito secondo la guida non crea alcun tipo di problema! Ci tengo a ricordare che su dispositivi di altre marche lo sblocco portava alla perdita della garanzia, cosa che sul nostro non dovrebbe accadere poichè ho già assistito a sostituzioni e/o riparazioni e poichè è una procedura accettata dalla stessa Huawei.
    L'unica nota scomoda è la necessità di effettuare un backup completo del telefono (cosa che comunque è sempre bene fare e che risulta ancora più facile sui questo dispositivo per la presenza dell'app nativa)
    Vantaggi?
    I vantaggi sono quelli di avere un totale controllo del dispositivo e quindi di poter flashare rom, kernel e quant'altro! Il flash delle rom permette di aggiornare costantemente il sistema in modo più veloce e inoltre permette di avere dei sistemi nettamente più performanti!
    Uscendo dalla pura teoria passiamo alla pratica!! (N.B: non è necessario sbloccare il bootloader per effettuare il root, ma è necessario farlo per la custom recovery, flash kernel ecc! Eventualmente ho creato la guida anche per coloro che vogliono eseguire il root senza sbloccare il bootloader e che quindi viaggeranno sul firmware originale!)
    OCCORRENTE e PROCEDURA:
    ° Effettuate un Backup tramite l'apposita App presente sul telefono
    ° Ottenete il codice di sblocco (reperibile dalla stessa Huawei chiedendo qui o utlilizzando questo semplice programma dove dovete inserire la vostra email (https://mega.co.nz/#!SsQGCLyQ!fJ2oiy...lngwr71jiNisR0)
    ° Installare i Driver del Dispositivo (https://mega.co.nz/#!rsphhJIT!LouVZG...5rCNkR1MFECCmE)
    ° Andate dal telefono in impostazioni e disattivate l'avvio rapido, dopodichè andate in opzioni sviluppatore e abilitate il debug usb!
    ° Spegnete il telefono e dopo aver aspettato qualche secondo riaccendetelo tenendo premuti il tasto power e volume - per almeno 8-10 secondi (modalità fastboot, iin modo tale che il dispositivo sia riconosciuto a tutti gli effetti dal programma o dal dos)
    ° Eseguire questo programma se non siete pratici di ambiente dos (https://mega.co.nz/#!aowH3SDT!Zz7A2j...GsA_-BlTblc60g) altrimenti seguite le istruzioni qui: Bootloader Unlock - Huawei Device Co., Ltd..
    Complimenti, avete sbloccato il Bootloader, ora potete passare alla guida per il ROOT!
    Ma usando questa guida cancellerò tutti i dati del cellulare?
