Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 38 di 71 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 710
g510 - [KK] [4.4.1] CyanogenMod 11.0 [ROM] [NIGHTLY]
  1. #371
    Rodi28
    Sapete per caso se c'è modo di rimuovere il tasto menù (quello con i 3 punti) che viene visualizzato nella maggior parte delle applicazioni? Lo trovo abbastanza inutile sul G510 data la presenza dei tasti fisici...
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rodi28 Visualizza il messaggio
    dove sono i tasti fisici sul g510 ????? io sul mio di tasti fisici ho solo il power e il volume............ comunque i tre punti di alcune app sono un setting dell'applicazione stessa, per cui o modifichi l'app o quelli restano ( non è che diano tanto fastidio )
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  4. #373
    Rodi28
    Beh dai non saranno tasti fisici ma i tasti indietro, home e menù son fissi seppur capacitivi... Comunque dipende dal sistema e non semplicemente dall'app, con la Cyanogen 10.1 lo avevo rimosso aggiungendo semplicemente una stringa al build.prop... Sarà per questione di abitudine con la stock rom, ma a me quel tasto "scazza" D:
  5. #374
    Jan 2014
    Scusate ma non ho capito come si aggiorna
  6. #375
    Montecosaro (MC)
    Huawei G510-100
    OK. Sono riuscito ad aggiornare. Forse l'unico problema era la mancanza di spazio per poter scaricare l'aggiornamento. Quando ho cancellato qualcosa si è messo a scaricare e a quel punto l'aggiornamento è stato semplicissimo.
  7. #376
    Montecosaro (MC)
    Huawei G510-100
    Quote Originariamente inviato da gnagno1996 Visualizza il messaggio
    Dalle Impostazioni vai a "Info sul telefono", scegli "Aggiornamento CyanogenMod" e scarichi l'ultimo aggiornamento disponibile.
    A quel punto puoi installarlo e al termine dell'operazione ti fa riavviare il telefono. E' tutto molto semplice (adesso che l'ho capito )
  8. #377
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    Ormai è quasi da una settimana che uso la rom 4.4.2 CM-PA-AOKP, ho fatto gli aggiornamenti (da recovery) e confermo la stabilità paragonabile ad una stock! Peccato per il consumo eccessivo della batteria! Mi chiedo se ne vale la pena riprovare la 4.4.1 Cyano 11 NIGHTLY?
  9. #378
    Liguria
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
  10. #379
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da fmtfl Visualizza il messaggio
    In verità è 4.4.2 e devo dire che va molto bene. La batteria una volta calibrata dura molto di più di tutte le altre KitKat mod. Forse solo la mokee gli tiene testa nella durata. Però se un po tutte partono come base dalla cyan 11 di dazzoso un motivo ci sarà.
    Inviato dal mio Ascend G510 usando Androidiani App
  11. #380
    Liguria
    Quote Originariamente inviato da davvr6 Visualizza il messaggio
    Il motivo è che Dazzozo era l'unico che ha adattato android 4.4.2 per il g510 (partendo dal y300), ciò che ha fatto è liberamente disponibile ed altri (come eloygomez della htcmania) hanno sfruttato il suo lavoro, inserendolo, insieme con cm11, mokee, aosp, aokp ecc., in varie "patchwork"-ROM. Quando è uscita la prima di queste ROM (7. 1. 2014) Dazzzoso si è ritirato dallo sviluppo ... e finora non è rientrato nessun'altro.
