Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[Huawei Ascend G510]Si riavvia continuamente e di TWRP non funziona piu il Wipe.
    Feb 2015
    Exclamation
    Salve androidiani
    Varie volte ho formattato il telefono in questione per vari problemi sorti soprattutto per le tante applicazioni che cancellavo e e installavo, quest ultima volta, ho voluto tenerlo molto leggero, installando un app di foto, 2 giochi soprattutto the sims freeplay di cui piango perche ora credo di dover rifare tutto da capo e significa giorni buttati all aria, app di pulizia efficaci e minimal, ma soprattutto avendo link2sd plus legale ceavo il collegamento quasi di tutto e comunque è rimasto sempre molto libero in questo modo e portava regolarmente a termine ogni funzione,
    non so per quale motivo l altro ieri si è spento mentre parlavo al tel ma prima di spegnersi ha messo da solo il vivavoce e solo dopo si è spento, poi non lo ha fatto piu fino a questa mattina che mentre vado per chiamare sto 20 minuti al tel e si spegne, poi si riavvia, chiamo e si spegne dinuovo, si riavvia e da qui comincia a riavviarsi sempre non appena inserivo il pin, così ho tolto la batteria per fermarlo.
    Ho creduto fosse la micro sd, l ho tolta, l ho riacceso, riesco giusto ad entrare due secondi nei messaggi e si spegne ugualmente dando degli errori, il piu ricorrente è expose che non ho mai capito bene cosa fosse, quindi non mi prolungo.
    Cosi, ho pensato di fare il famoso WIPE data,system,dalvik cache con recovery TWRP, completamente INUTILE, vado a riaccenderlo sperando che mi dicesse qualcosa del fatto che non ci fosse l OS e invece mi è riapparso lo stesso sfondo, tutte le chiamate messaggi foto che c erano prima. ho cercato di rifare il wipe ma niente. il wipe va fatto a batteria carica? almeno un 70% per caso? il mio stava al 5% quando feci il wipe, spero non sia questo un problema perche è davvero banale. puo essere l aggiornamento a the sims freeplay che non ho piu portato a termine? non ho installato nulla di strano, andava benissimo! fluido.
    in piu vorrei chiedere se lasciando la micro sd cosi com è, con tutte le app che c erano prima e gli spostamenti di link2sd plus e le partizioni fat32 e ext4, se posso riuscire a recuperare poi in un secondo momento il gioco the sims freeplay o me ne devo fare una ragione, spero di no.
    Grazie infinite in anticipo!
    Feb 2015
    ragazzi, buongiorno, ho provato anche con la carica al 100% ma il wipe non ha funzionato lo stesso
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da BluPathos Visualizza il messaggio
    Salve androidiani
    Stranissimo, quindi anche se fai tutti i wipe del caso è come se non li facesse!
    Che versione hai della TWRP?
    Ti ricordo che dalla 2.8.0.1 in poi non funzionano, prova a mettere la 2.7.1.0 che non dovrebbe essere la più funzionale di tutte.
    Puoi provare ad abilitare "use rm -rf instead of formatting" in settings della TWRP e provare di nuovo a fare i wipe.
    Per i dati del gioco non so, dipende se hai spostato l'app su sd, puoi provare a tenere tutto così e poi riflashare la rom che avevi e reistallare il gioco, ma non ti posso assicurare niente, stessa cosa per la questione Link2Sd.
    Per curiosità, che rom monti?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato alegott per il post:
    BluPathos (22-06-15)
  6. #4
    Scusa, la frase giusta é "prova a mettere la 2.7.1.0 che dovrebbe essere la più funzionante di tutte"
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alegott per il post:
  8. #5
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da alegott Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    io sto avendo lo stesso problema e non so proprio come fare, il telefono non è rootato, provo a fare l'update del firmware originale ma mi esce:
    update exception
    emmc is readonly, you can't update your system.
    Ho veramente bisogno di una mano
  9. #6
    Stesso identico problema di entrambi gli utenti. Qualcuno ha una soluzione? Sto impazzendo da oltre 6 ore
  10. #7
    Mi rispondo da solo. E' partita la EMMC, ossia la memoria NAND. L'unica alternativa è sostituirla, ma è più conveniente e meno fastidioso comprare un nuovo smartphone
  11. #8
    Feb 2015
    Salve, sono tornata, dopo vari tentativi inutili (tra cui ho provato a rifare il wipe con la spunta sull opzione che mi dicevi e niente, ho un aosp credo come rom) il mio carissimo maledettissimo Huawey g510 è ancora qui con me anche se possiedo un Galaxy tab. E sono venuta a conoscenza di Odin, per flashare manualmente senza recovery senza smanettare il cell, ora mi chiedo, quale diavolo di firmware ha come estensione .tar?? le ho scaricate tante ma senza questa estensione! spero che qualcuno sa indicarmi un firmware che abbia le estensioni che richiede Odin per funzionare. credo sia l unica speranza. Grazie infinite di cuore e scusate davvero se sono sparita
    ps. ho gia la versione che dici tu, della Twrp
  12. #9
    Per quel che riguardava il mio problema, L'ho mandato in assistenza e l'hanno riparato gratis
  13. #10
    Feb 2015
    Ma davvero? Con tutto che hai aperto il root e bootloader? Era in Garanzia? Dove posso andare per sapere se anche a me possono ripararlo gratis? Grazie mille!!
