Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 53
[Huawei Ascend G6]root con firmware b136 e custom recovery
  1. #41
    Jan 2015
    Lecce
    Huawei G6-U10 3G
    Scusa il ritardo ero con il cell adesso sono passato a una piattaforma più stabile.
    Guarda mi sembra di ricordare che non bisogna collegarlo in modalità fastboot, pensa a tutto il programma. Basta collegare il cell e abilitargli la modalità usb debug e che non sia in solo carica (naturalmente). Quando finisce e riavvia in automatico devi vedere l'icona di super user
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gigiancane per il post:
    UberShock (20-04-15)
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Gigiancane Visualizza il messaggio
    Grazie per la celere risposta Gigi, ma nulla da fare, accendo il G6, gli abilito la Debug USB e connetto, poi apro il Tool ma mi dice:
    daemon not runnng. starting now on port 5037
    daemon starting successfully
    list of devices attached
    Lascio così ma non si muove nulla, ne sul pc ne sul telefono.
    Mah!!!
  5. #43
    Jan 2015
    Lecce
    Huawei G6-U10 3G
    hai provato con altri software tipo "root genius", con il boorloader sbloccato, a quanto dicono nella room su facebook, dovrebbe funzionare ugualmente. Comunque ho fatto la prova con root tool kit e se non collego il telefono mi da la stessa informazione che dici tu. Domanda stupida: hai installato i driver del dispositivo e installato adb-tools perchè ho appena provato e funziona tutto al meglio
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gigiancane per il post:
  7. #44
    Oct 2014
    Si ho installato adb ma non ho installato i driver del G6...credo che li prenda quando si connette al pc per la prima volta il dispositivo, o no? Comunque ora li sto installando per sicurezza e riprovo a fare il tutto...ti faccio sapere presto.... Grazie!
  8. #45
    Oct 2014
    Tutto Ok Gigi, ti ringrazio personalemnte e tanks garantito, mancavano i driver del dispositivo, 20sec e ho avuto il Superuser! Grazie Infinite!!! (PS: Ora non aggiorno alla B360 e mi tengo stretta la B136)
  9. #46
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da codroipo Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    riporto una testimonianza sul root con b136:
    prima di tutto attenzione a sbloccare il bootloader perché in automatico avrete il wipe data, quindi accertatevi di aver fatto un backup.
    Io ho provveduto a recuperare il codice di sblocco bootloader come nel video segnalato dall'utente Giancane https://www.youtube.com/watch?v=41WP1L0C9II
    Dopodiché con G6-u10 root Tool Kit.exe ho fatto il root correttamente ma ottenevo uno strano comportamento del device, in pratica perdevo dopo pochi secondi i privilegi di root per poi riaverli al successivo reboot.
    Ad esempio aprendo emulatore terminale e dando il comando su ricevevo i permessi, ma chiudendo il terminale e riaprendolo, riprovando a digitare "su" il prompt ritornava il simbolo del dollaro '$' anziché il cancelletto '#'.
    Dopo vari tentativi ho notato che c'era un problema di permessi sul file /system/bin/su che ho risolto collegando il device al pc ed operando tramite adb
    codice:
    adb shell
    su
    mount -o rw,remount /system
    chown root:root /system/bin/su
    chmod 6755 /system/bin/su
    reboot
    al riavvio tutto funzionava perfettamente.
    Magari a qualcuno può tornare utile...
    Ciao, sai indicarmi il procedimento da te seguito per risolvere il problema della perdita dei permessi di Root?? Ci sto provando da 2 giorni ma non ci riesco e poco dopo qualche ora di Stand-by mi dà accesso negato se provo a verificare con Root Checker! Grazie
  10. #47
    Quote Originariamente inviato da UberShock Visualizza il messaggio
    Riesci ad entrare dal pc sul terminale via adb?
    Se si i comandi sono i seguenti:
    per entrare nella shell android:
    codice:
    adb shell
    Poi una volta dentro:
    codice:
    su
    reboot
    Ultima modifica di codroipo; 24-04-15 alle 01:51
  11. #48
    Ciao scusatemi, ma come si avvia in modalità fastboot il g6?
    May 2015
    Philippines
    Salva raga, sono nuovo.
    Dopo l'aggiornamento alla emui 3.0 i problemi di spazio mi hanno portato all'esasperazione quindi ho deciso di rootare il mio g6 u10 e mi sono messo a cercare in rete
    ho trovato la guida ufficiale huaweii per riportare tutto alla emui 2.0 firmware b136.
    Dopo aver fatto ciò, con root genius riesco a fare il root agevolmente? oppure ho bisogno di sbloccare il boatloader (che non so nemmeno cosa sia) e installare quella CWM di cui si parla nella prima parte del tutorial?
    visto che non sono pratico di recovery, root e quant'altro vorrei fare il meno possibile... con root genius mi pare di aver capito che basti far partire il programma e riesco ad ottenere il root senza aver troppi problemi...
  13. #50
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Titolo editato per indicizzazione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
