Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Root con sblocco del bootloader
    Salve, dopo aver provato Kingroot ed altri senza successo, mi sono deciso a fare il root sbloccando il bootloader. Dopo mezza giornata a cercare in rete tutto il necessario e dopo varie prove ed insuccessi, finalmente ho trovato tutto quello che mi serviva, i file necessari potete scaricarli da qui:
    https://www.dropbox.com/s/dyqg9a3usz...oRoot.zip?dl=0
    Anche se io ci sono riuscito con questo procedimento, non mi assumo nessuna responsabilità in caso che il vostro telefono diveni un fermacarte
    Nella spiegazione ci sono due foto che qui non si vedono perche non so come metterle, nel file che scaricherete c'è questa spiegazione con le foto.Di seguito il procedimento:
    Ho provato questa procedura con win10 e versione firmware B263. Fate prima il salvataggio dei file, perchè con questa procedura il telefono verrà Formattato.
    Per dare il root al G7-L01 bisogna prima sbloccare il bootloader. Per fare ciò andare su:
    ???? - EMUI
    dovreste avere questa pagina:
    Nel primo riquadro scegliere la seconda opzione
    Nel secondo riquadro scegliere G7-L01
    Nel terzo riquadro mettere il S/N che trovate sulla scatola del telefono
    Nel quarto riquadro mettere l’IMEI che trovate sempre sulla scatola
    Nel quinto riquadro mettere le lettere di verifica visualizzate sulla destra.
    Premere il tasto verde
    Sotto uscirà il numero di sblocco del bootloader che copierete da qualche parte.
    Ora selezionate la modalità Debug sul telefono. Per farlo andate su Impostazioni, Info sul telefono, cliccate 7-8 volte su Numero di serie, ora avrete il menù Opzioni Sviluppatori, entra li ed abilitate l’opzione Debug USB.
    Installate prima i driver. Andate nella cartella Driver Usb_adb poi nella cartella driver e cliccate su
    DriverSetup64.exe
    Poi installate il file Adb-setup-1.3
    Ora, nella directory principale dell’hardisk C: vi ritroverete la cartella adb.
    Adesso dovete far uscire la finestra del prompt dei comandi, in win10 basta digitare cmd nel rettangolo ricerca window, in basso a sx sulla barra degli strumenti.
    Cliccate nella finestra che si è aperta e scrivete:
    cd..
    cd..
    cd adb
    Dovreste avere questa finestra:
    Tutti i comandi che darete in questa finestra saranno eseguiti solo se il telefono si trova in modalità bootloader. Per portarlo in bootloader, da spento, premere prima il tasto volume - e senza lascarlo anche il pulsante power, tenete premuti finchè non sarete nella pagina del bootloader, in basso ci sarà la scritta in verde locked.
    Nella finestra dei comandi scrivete fastboot oem unlock *********** , gli asterischi dovranno essere sostituiti dal numero di sblocco ottenuto all’inizio. Dopo qualche secondo il telefono si riavvia e sarà Formattato.
    Eseguite tutta la procedura di accensione e riabilitate il Debug USB.
    Copiate nella memoria del telefono il file superuser.zip che si trova nella cartella Superuser da recovery.
    Copiate nella cartella C:adb il file recovery.img che troverete nella cartella recovery philz.
    Rimettete il telefono in Bootloader.
    Nella finestra del promt dei comandi digitate fastboot flash recovery recovery.img, poi fastboot reboot, il telefono si riavvia.
    Spegnete il telefono, andate nella recovery premendo prima il tasto volume + e senza lasciarlo anche il pulsante power, quando si accende lasciate i pulsanti, dopo un pò vi ritroverete nella recovery. Con i tasti volume scorrete le opzioni, il tasto power le seleziona. Andate su Install .zip, premete power e dall’elenco scegliete il file superuser.zip, premete il tasto power per selezionarlo, seguite le indicazioni . Quando ha finito tornate indietro fino alla pagina principale e cliccate su Reboot system.
    Il telefono si riavvia, ora dovreste avere il root. Per essere sicuri, dal playstore, scaricate il programma Root Checker,
    avviatelo, avviate la ricerca, vi chiederà i permessi di root , premete su sempre, il programma vi dirà che tutto è ok
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cicciosamsung per il post:
    S4rr4cino (08-09-17)
    Lightbulb
    Anche se io ci sono riuscito con questo procedimento, non mi assumo nessuna responsabilità in caso che il vostro telefono diventi un fermacarte
    http/emui.huawei.com/cn/plugin.php?id=unlock&mod=detail (dopo http inserire :/)
    DriverSetup64.exe
    cd..
    cd..
    cd adb
    Ultima modifica di cicciosamsung; 01-11-15 alle 19:27
  5. #3
    non so come ho creato due post, come si cancella questo?
  6. #4
    alla pagina http/emui.huawei.com/cn/plugin.php?id=unlock&mod=detail (dopo http inserire :/) che linki non ci stà nessuno dei riquadri , am solo sdritte in cinese senza spazi attivabili per scrivere.
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da Caffelatix Visualizza il messaggio
    Se appare una finestra con tutte scritte cinesi, vai in fondo, a sinistra seleziona il quadratino vuoto e poi sul rettangolo a destra per andare avanti
  8. #6
    Qualcuno ha provato? La guida è chiara?
  9. #7
    Feb 2015
    A me da un errore "rete occupata provare più tardi"
  10. #8
    Apr 2014
    HUAWEI ASCEND G7
    Buongiorno a tutti,
    da quando ho aggiornato il telefono a lollipop non riesco ad eseguire l'operazione di Root.
    Qualcuno sa consigliarmi un sistema funzionante?
    Grazie in anticipo.
  11. #9
    Hai provato kingroot?
  12. #10
    Sep 2015
    Non funziona con 5.1.1
