Sei stato gentilissimo a rispondermi subito GRAZIE solo per l'interesse.
Comunque almeno tu ci hai messo solo 2h30m ahhah io 3 giorni.
Ho rifatto il root e sto riprovando con il metodo MTKdroid.
Il backup l'ho fatto con la 2.48 di MTKDroid, se uso la v2.5.3 con il backup della 2.48 avrò problemi?
Ultima modifica di StevenTom; 24-08-15 alle 21:21
Su questo non so dirti, ho sempre usato mtkdroid presente sulla guida, se fai il backup con mtkdroid e se lo ha fatto bene, sei sicuro che ti ripristina l'imei, anche ci volessero anni ma prima o poi lo fa (anche se le 2 ore e mezzo sono state un caso perchè in genere massimo 20min ho perso)
Inviato dal mio HUAWEI G700 usando Androidiani App
Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
Il root sul telefono lo hai? Che sistema operativo usi? Lo hai installato hisuite sul pc in modo che si installano o driver?
si ho il root, uso win10, ma mi sa che tra un po provo con win7..
Gli errori di prima sistemati, ora spunta questo pttycmd1 device NOT found!
P.S.: Non mi trova la baseband del telefono
Ultima modifica di StevenTom; 24-08-15 alle 22:10
Se hai il root (e hai dato la conferma sul telefonino quando clicchi root da mtkdroid) ed hai installato hisiute (e quindi hai i driver) l'unica è windows 10
Si perchè tutto 'procede' secondo i piani.
Clicco su IMEI/NVRAM deseleziono BACKUP e clicco su RESTORE, seleziono la cartella zippata nvram.tar mi dice nella console : data/nvram/install
Riavvio il telefono ma nulla.
Ora mi sorge un dubbio.
Quando ho fatto questo backup usavo WIN10 32BIT, adesso uso WIN10 64BIT non vorrei che cambia qualcosina?
Dopo proverò su un 32bit..
Non so...ma prova piu volte a fare il restore. Se lo mette lo capisci perchè il telefonino comincia a prendere oppure ti chiede il pin se l'hai, non hai bisogno di riavviare.
Sei sicuro non necessita di riavvio?
Sono sempre file di sistema..
Sicurissimo, non vuol dire che visto che sono file di sistema necessita del riavvio. Quando togli o inserisci un app da "System/app" mica vuole riavvio. Tu segui alla lettera tutta la guida, assicurati che mtkdroid faccia il backup bene e tutto andrà bene vedrai. E possibilmente usa un windows 8 o 7 che sono stati testati. Io ormai non cambio piu rom e quindi non so parlarti di windows 10
Se non dovesse funzionare questa opzione con MTKDroid?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
