Pagina 29 di 31 primaprima ... 192728293031 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 304
[Huawei Ascend G700][GUIDA] Root, backup imei, custom recovery, unbrik e altro
  1. #281
    Androidiano L'avatar di vittvittorio
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Hai provato a rifare il download della rom?
    Uso sempre questa guida e i link che ci sono per quanto riguarda sp flash tool
    Ho provato anche a cercare un altro file scatter in caso questo qui non va bene! Ma nulla! Figurati che se faccio il ripristino dalla twrp dice "succesfull" ma poi alla riaccensione è tutto come prima
  4. #283
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Mi pare che tempo fa abbiamo provato di tutto...se nessuno sa aiutarti perchè non lo porti in assistenza?
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
  5. #284
    Apparte che la garanzia è scaduta ma non credo facciano molto
  6. #285
    Io sto usando questa:
    https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post6010514
    Altra versione della B126. Nessun changelog, quindi differenza tra le due versioni: ignota.
  7. #286
    Bergamo
    Samsung Galaxy S SCL
    Ciao a tutti, mi sto cimentando nell'unbrick di un G700-U10 per un amico.
    Ho seguito la procedura e va tutto bene fino a quando flash-tool sta per effettuare il download della ROM, dopo aver riconosciuto il terminale. A questo punto mi esce un messaggio di errore che dice, sostanzialmente, che non sono nell'area geografica corretta per poter installare la ROM.
    I'errore è il seguente:
    Ho provato anche a utilizzare altre rom, incluse la B115 all'interno della guida "INSTALLAZIONE RECOVERY CUSTOM" e la rom scaricabile dal thread Aggiornamento g700 ma il messaggio di errore rimane.
    Qualcuno ha mai avuto a che fare con un errore simile? Avete consigli da darmi oppure altre ROM da utilizzare che potrebbero risolvere il problema, ad esempio la B124?
    Ultima modifica di emigos; 24-09-16 alle 16:13
  8. #287
    Sep 2010
    Ragazzi, ho riesumato un g700 e vorrei metterci la miui v5 per poterlo usare un po come second phone...
    il problema principale è uno: lo slot sd non funziona! ho scaricato tutto il necessario, ho fatto il backup dell imei, ora vorrei caricare la rom stock e poi mettere twrp, per infine flashare la miui....ma non mi legge nessuna sd quindi non so cosa fare c'è qualche possibilità? posso sfruttare la voce nella recovery stock "äpply update from cache?"
    grazie mille
  9. #288
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da gara93 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Non funziona sicuro lo slot sd? Hai già provato a formattare la tua mSd ed a provare con un'altra.
    Puoi provare a fare tutto da sdb/fastboot in alternativa https://www.androidiani.com/forum/mo...di-niubbo.html
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  10. #289
    Sep 2010
    [QUOTE=MichelangeloR28;7782824]Non funziona sicuro lo slot sd? Hai già provato a formattare la tua mSd ed a provare con un'altra.
    Sono riuscito a flashare rom stock e twrp..Praticamente lo slot SD funziona a caso ogni tanto solo tenendo il phone su una superficie piana..Sta partendo..Ora devo flashare la MIUI ma non c'è modo, é un'ora che provo a metterlo in piano ecc non posso mettere lo zip nella memoria interna??
  11. #290
    Sep 2015
    Italia
    [QUOTE=gara93;7782985]
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    E allora prova ad eseguire la procedura da adb.
