4.2.2 by Gavrila & Frost_ua
Data uscita: 22/01/2014
Versione: Android 4.2.2
DOWNLOAD:
Yandex
BUG:
- In alcuni casi è stata riscontrata l’impossibilità di ricaricare il telefono da spento (forse dipeso da qualche modulo Xposed).
- Durante le videochiamate i tasti sono spostati sulla destra.
- Il cerchio nella lockscreen è spostato verso destra dal centro di circa 15px.
- Il widget musicale nella lockscreen sembra non essere cliccabile.
CARATTERISTICHE:
- Multilingua (50 lingue)
- Permessi di root
- GAPPS
- Bootlogo e bootanimation Huawei
- Foto a tutto schermo per le chiamate
- Menù spegnimento esteso
- Aggiunta Engeneer Mode nelle Opzioni sviluppatore
- Impostazioni aggiuntive (Autostarts, Gesture sensing, durata Touch key light)
- 3G funziona su entrambe le SIM
- Statistiche batteria dettagliate
- Launcher nativo rimpiazzato da Apex Launcher Pro
- Aggiunte impostazioni per le chiamate VoIP e le videochiamate
- Qualità delle foto salvate in JPG 100% (build.prop tweak)
- Aggiunti: RootExplorer, MobileUncleTools, SmartKeyboard
- Modificati hosts e apn
SCREENSHOTS:
QUI
INSTALLAZIONE:
-Se non hai mai installato una Custom ROM (un firmware non ufficiale huawei)
1)Leggere la suddetta guida e fermarsi fino a "UNBRICK"(l'unbrick non vi interessa a meno che non avete sbagliato qualcosa e vi ritrovate il telefono inutilizzabile).
2)Scaricare la rom.
3)Mettere lo zip scaricato nella SD Card.
4)andate dal telefonino in modalità recovery ("vol -" e "power" contemporaneamente da telefonino spento)
5)Tappare su wipe ed effettuarlo
5)Tappare su "install from SD Card" e scegliere la rom che si vuole installare
6)Accendere il telefonino (il primo avvio perderà una decina di minuti)
7)Ripristinare l'IMEI e Spulciare la nuova rom.
-Se non è la prima volta che installi una custom rom immagino che sai già come fare :) ossia dal punto 2 in poi.
DESCRIZIONE:
Rom basata su Android 4.2.2 stock che per questo ripropone un’esperienza d’uso classica. Non mancano però le gradite aggiunte del caso, come siamo abituati a vedere con le rom di gavrila e frost_ua.
Interessanti sono l’implementazione delle videochiamate, la possibilità di scegliere con quale sim utilizzare il 3G senza invertirle di slot e la gesture sensing, ovvero la possibilità di eseguire azioni, come sfogliare la galleria o scattare foto, sfruttando il sensore di prossimità incede di toccare lo schermo.
Un’altra caratteristica che mi sento di segnalare è la possibilità di scattare foto a 13mp.
La rom si presenta molto fluida nell’utilizzo, durante i test non ho notato alcun tipo di lag o impallamento, funziona tutto bene come nelle rom stock per il G700, se non un pelino meglio. La ricezione del segnale è nella norma come anche il consumo della batteria.
FONTE 4PDA
Recensione e test di Akela86
