Utente del giorno: carotix con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 38 di 54 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 533
[Huawei Ascend G700]Kernel Source
  1. #371
    Apr 2016
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Ни кто не спорит что внутреннея память на которой работает система быстрее, только она в ядре 4.4 не для вас а для системы потому что неработает эмуляция из за разметки. Зачем вам эта память если вы не можете там хранить хранить свои файлы? Вы не обнаружили этих ошибок потому что вы не понимаете где их нужно смотреть скачайте вот этот инструмент и посмотрите в, журнале ошибок , посмотрите весь лог может тогда вы поймете https://play.google.com/store/apps/d...myandroidtools . Дело в том, что у нас в телефоне нет встроенной sdcard в привычном понимании этого термина (у нас отсутствует раздел FAT в таблице разделов). Инженеры Huawei сделали "ход конем" - в стоковой прошивке (а так же в LeWa OS) место под встроенную sdcsrd ДИНАМИЧЕСКИ выделяется из DATA раздела. Кастомы основаны НЕ на стоковой прошивке лишены данной функции. Там полностью отсутствует встроенная sdcard - все место занимает DATA раздел (под установку приложений). Так же на всех кастомах ВНЕШНЯЯ sdcard обозначается как память телефона - это опять же из-за того,что у нас физически отсутствует FAT раздел, на работоспособность это НИКАК не влияет (все приложения работают с ней как с внешней sdcard)
    Минусы динамически выделяемой внутренней памяти на сток-прошивках:
    1. Эту память никогда не удастся подключить к компу как флэшку
    2. Эта память чистится при полном вайпе, если возникла такая необходимость
    3. Эта память не видна из рекавери при ОТА-обновлении прошивки
    Итог таков, что особых плюсов ее наличия на стоковой прошивке - нет. Наоборот при таком большом разделе data нет необходимости переносить программы на карту. Забудьте вы все о таком переносе.
    ПС: на стоке без крайней нужды не рекомендуеться использовал эту память из-за 2-го и 3-го пунктов.
    ПСС: кэши игр, а также карт и других программ прекрасно себя чувствуют на внешней карте памяти.
    Sviluppatore Android
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Penso che la lingua ci dia problemi a capirci. Posso accedere tranquilamente alla memoria interna da pc e visto che sembri non credere a quello che dico ti posto le foto
    https://mega.nz/#!GdgQzKoJ!LLGzABhz1..._AJArzhUV_mKBM
    I file che vengono scritti dalle app riempiono anche un sd quindi il problema è identico sia sulla memoria interna che su una sd.
    Ti ripeto: Prova la nostra rom per vedere come funziona. Se vuoi mettici il tuo zimage o le tue librerie ma ti garantisco che così il telefono funziona perfettamente esattamente come funzionava con la stock. I problemi di batteria sono dati dal driver della batteria.
  4. #373
    Apr 2016
    ок! Где я могу загрузить ваш диск для испытаний?
  5. #374
    Feb 2016
    Ringraziato 34 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da lamyuras Visualizza il messaggio
    io mi son fermato nel port perchè non riuscivo a fare deodex del framework. se la loro è deodexed posso sistemarla
    Penso di si, io ne ho provata una prima del loro porting sulla base del lenovo s920 e mi son rovinato la baseband perchè non l'avevo cambiata...loro han fatto il porting del lenovo p780, che è quella che volevo sperimentare ricordandomi di modificare il baseband
    Provala e magari ottimizzala,soprattutto sul mount delle unità
  6. #375
    Feb 2016
    Tra poco inoltre la camera rosa sarà storia passata grazie a Blackrebel, si sta sbattendo un casino
    acorp potremmo aver bisogno di ottimizzare il dettaglio della camera, piu conoscenze abbiamo e meglio si potrà ottimizzare
  7. #376
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da acorp78 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-per-g700.html
  8. #377
    Jan 2016
    ps. wipe data, cache e dalvik. ricorda di flashare il tuo modem e la tua baseband
  9. #378
    Apr 2016
    alricca Я бы вам посоветывал пока не брать донора P780 потому что будет много ошибок , его сложно портировать на g700 и из за непрвильных библиотек драйвера он не очень подходит. Берите Xiaomi Redmi 1 WCDMA он пока идиально подходит для нас. Он требует минимальное количество чужих библиотек и прекрасно чувствует на нашем железе!
  10. #379
    Apr 2016
    В нем есть уже исправления в камере, и эта сборка видит внутренню память как флеш. (sdcard)?
  11. #380
    Feb 2016
    Se prendi l'emui del s920, facendo attenzione al baseband, ti dico che funziona, l'ho provata due giorni; i problemi che ho avuto son stati:
    - l'applicazione per i diritti di root non funzionava correttamente, ho dovuto installarla nuovamente e fare il root
    - mi sono rovinato il baseband per mia ignoranza...
    Non ho provato in maniera approfondita tutto, ma ti direi che se ci sono problemi con la rom di kopli, partite da quella del lenovo s920
