Pagina 42 di 54 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 533
[Huawei Ascend G700]Kernel Source
  1. #411
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Ho trovato due bug nella fotocamera vorrei se me li confermate:
    La frontale scatta foto a "specchio" cioè rovesciate.
    Il flash della posteriore scatta in anticipo/ritardo quindi le foto vengono un po' scure.
    Fatemi sapere.
    Inviato dal mio G700 utilizzando Tapatalk
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Non ci ho fatto caso. Proverò
    Inviato dal mio 2013023 usando Androidiani App
  4. #413
    Ho fixato il flash, adesso scatta al momento giusto e le foto al buio sono corrette.
    Se mi confermate che la camera frontale scatta foto a "specchio" vediamo che si può fare.
    Edit: lol, è tutto ok funziona bene! Sono un po' rinco@lionito asdasd
    Ultima modifica di blackrebel; 17-04-16 alle 17:34
  5. #414
    Jan 2016
    Ahahah ho capito che ti è successo
  6. #415
    Ahah s'è intrippato il cervello!
    Visto che sto ricompilando le lib, ti conviene aspettare se stai preparando una nuova rom, così inserisci quelle nuove
  7. #416
    Jan 2016
    Si si, quando sei ok postale sul tuo topic
  8. #417
    Apr 2016
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da lamyuras Visualizza il messaggio
    non capisco seriamente.... Il discorso dei russi: @blackrebel ti risulta che ci sia un eccessivo consumo di batteria usando la memoria interna? Voi avete capito cosa ha detto acorp? Io non credo di aver afferrato appieno...
    Inviato dal mio 2013023 usando androidiani app
    На тот момент я незнал что внутреннея память благодоря драйверам которые я нашел в вашей сборке miui работает. И поэтому я был не прав . Я пологал что если внутрення память не работает на все прошивках, то система ошибочно обращается к внутренней памяти как к флеш.
  9. #418
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da acorp78 Visualizza il messaggio
  10. #419
    Jan 2016
    Quel modo di montare la memoria funziona in qualunque rom. E' il modo standard e corretto per montare una memoria interna come riportato sul sito ufficiale https://source.android.com/devices/s...g-example.html. Avrete problemi con la emui perché non si riesce a decompilare framework-res.apk... comunque vedo se trovo una soluzione anche per emui
  11. #420
    Apr 2016
    Из за языковых бареъеров я боюсь что вы меня не поймете. Если бы вы дали мне раньше эту ссылку https://source.android.com/devices/s...g-example.html то это бы съэкономило мне мног времени! К сожилению, как вы и сами у себя могли заметить, что этот способ несовсем правильно понимает сама система MIUI и из за разрешений происходят некоторые конфликты с root приложениями . Я изучал ваш boot загрузчик и пытался проделать все это на другом загрузчике и с другими библиотеками , но у меня ничего неполучилось . Ниже я дам вам все необходимые библиотеки и загрузчик, попробуйте, может у вас получится.
    https://yadi.sk/d/2xQUyfair9exz
