Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 51
MIUI 6.3.31 per G700
  1. #31
    Sviluppatore Android
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Si, ma inizio a sospettare che fosse magari colpa di qualche botta o che fosse sbloccato lo schermo. Boh. Non ho chiesto ai mod ma tanto ne apro un altro che lunedì esce la miui v8 ita!
    Inviato dal mio G700 usando Androidiani App
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da cimo Visualizza il messaggio
    Scusa lamyuras, ma il topic unico che fine ha fatto?
    Quote Originariamente inviato da lamyuras Visualizza il messaggio
    Boh, lo hanno cancellato
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Ma come cancellato? Hai chiesto ai mod? Forse un errore, non è possibile
    PS. ti si è più spento da solo il tel? Con il kernel che ti ho passato?
    Inviato dal mio G700 utilizzando Tapatalk
    La tua discussione è stata ripristinata. C'era stato un errore di spostamento con un vecchio messaggio. Per qualsiasi altro problema sono sempre qui.
    Chiedete sempre, rispondo sempre.
    Ultima modifica di DreamReaper; 18-06-16 alle 03:53
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #33
    Jan 2016
    Grazie mille!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lamyuras per il post:
    DreamReaper (18-06-16)
  6. #34
    Nov 2010
    Salve a tutti,
    da quasi 2 anni ho sul mio G700 la vecchia MIUI 5 e qualcosa.
    Siccome da un po va molto male, ho provato questa rom. Ho un problema.
    Ho scaricato il file .zip, fatto i 3 wipe e provato ad installare. Ma ho l'errore "warning: no file_contexts"
    Ho letto poi che basterebbe scompattare con il pc il zip e ricrearlo e si risolve, cosa che ho fatto. Solo che la domanda ora è: come ci carico il file .zip nuovo ora che il telefonino non si accende più?
  7. #35
    May 2009
    Anche io pensavo fosse un errore, ma non è così. Per qualche motivo il processo di installazione è più lungo rispetto alle vecchie MIUI, almeno sul mio telefono, ogni volta sembrava che l'installazione si fosse bloccata, ma bastava attendere qualche minuto e filava tutto liscio.
  8. #36
    Nov 2010
    avevi ragione, installazione completata.
    Purtroppo però è saltato l'IMEI!
    Ho il backup della email fatto all'epoca che abbandonai la rom originale (con MTK Droid), ma ahimè il programma non mi vede più il cellulare (anche con debug mode attivo).
    Ho letto quanto detto circa il ripristino dell'imei nel thread, ma nn ho capito bene.
    Qualcuno potrebbe chiarirmi che posso fare?
    Nov 2010
    ok ho letto un po ed ho capito che devo mettere la stock rom, cosi da recuperare l'IMEI.
    Ora con questa rom immagino debba mettere la stock per U00, giusto?
    Quindi metto quella, mi salvo l'IMEI con il metodo che citava lamyuras nell'atro post e poi provo a rimettere il tutto, giusto?
  10. #38
    May 2009
    Se hai un nandroid backup, ti conviene tornare alla vecchia Rom, salvi i file richiesti dalla procedura di conservazione dell'IMEI che trovi in prima pagina(prendili direttamente sul telefono, poi installi la nuova MIUI e recuperi IMEI.
  11. #39
    Nov 2010
    lo avevo, ma non lo trovo +...
    Se voglio rimettere la rom originale e' corretto quello che ho scritto prima? Metto la U00 o la U10?
    Jan 2016
    Ciao voltron. Complimenti per il nickname. Allora se hai perso l'imei scarica la rom originale e flashala tramite flashtool, scarica anche la versione per update dalla sd e installalla sopra (lo sò che è strano).Continuerai a non avere l'imei. Cerca e installa framaroot per ottenere il root. Installa chamalephone ed inserisci i tuoi imei. Riavviando dovresti avere l'imei. Installa ora flashify e dopo averla scaricata installa la recovery twrp. Dopo averla flashata riavvia in recovery. È flasha la rom che preferisci. TI DICO DA SUBITO CHE AL 99% NON HAI SOSTITUITO MODEM E BASEBAND INSTALLANDO LA MIA ROM CHE È PER U10. Perché funzioni sul tuo telefono devi sostituire il modem e la baseband con i tuoi
    Ultima modifica di lamyuras; 20-06-16 alle 21:34
