Pagina 10 di 57 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 564
Miui by lamyuras (post unico)
  1. #91
    Sviluppatore Android
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Avevi resettato le stat della batteria? Io arrivo tranquillamente a sera. Probabilmente devi aspettare che la batteria si assesti con un paio di cicli
    Inviato dal mio G700 usando Androidiani App
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    Come resetto lo stato della batteria?
  4. #93
    Jan 2016
    Carica tutta la batteria, riavvia in recovery e in advanced fai wipe battery stat
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da lamyuras Visualizza il messaggio
    Ho il cwm 6.0.3.0 e non c'é quella voce... per caso ti ritrovi il link per aggiornarlo alla tua versione? Come lo aggiorno una volta scaricato? Sempre install zip da cwm?
  6. #95
    Jan 2016
    Dovrebbe esserci anche in cwm, cercala.
  7. #96
    Nella versione che ho non c'è purtroppo.. Ho controllato tutte le voci.. gli unici wipe sono cache, partition, dalvik (sotto advanced)..
    Ho trovato una guida che dice quale file cancellare manualmente.. Adesso lo carico al 100% da spento e cancello il file /data/system/batterystats.bin
  8. #97
    Jan 2016
    Ok ottimo dai!
  9. #98
    Jan 2016
    Dimenticavo, se volete una batteria duratura, io mi stò trovando bene con governor conservative e scheduler row. Vi consiglio di settarli con no frills cpy. Dalla prossima release lo installerò di default
  10. #99
    Adesso è in carica.. appena posso lo provo.. Si sa nulla della nuova miui? dovrebbe essere uscita da pochi giorni.. Secondo te sarà supportata la miui 8 per il nostro dispositivo?
  11. #100
    Jan 2016
    La miui 8 è in alpha e non sarà disponibile penso almeno fino a luglio. Dovrebbe essere supportato il dispositivo da cui di solito effettuo il port quindi speriamo!
