Pagina 21 di 57 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 564
Miui by lamyuras (post unico)
  1. #201
    Sviluppatore Android
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Account multipli? Può essere utile?
    http://parallel-app.com/index_en.php
    Inviato dal mio G700-U10 utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lamyuras per il post:
    Akela86 (22-06-16)
    Androidiano L'avatar di Akela86
    May 2014
    Huawei Ascend G700
    Ringraziato 34 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da lamyuras Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio, non la conoscevo mica :P
    Inviato dal mio G700 usando Androidiani App
  5. #203
    Jan 2016
    Credo di aver trovato una buona soluzione settando il fast dormancy uno acceso e l'altro spento
  6. #204
    May 2009
    Tu hai Wind? Che Baseband hai?
    Io continuo a non riuscire a cambiare il mio. Dal file zip che uso per conservare Imei ho tolto il modem e lasciato solo baseband di Blackrebel ma quando flasho non cambia nulla. Sto sbagliando sicuramente qualcosa.
  7. #205
    May 2014
    Huawei Ascend G700
    Nella MIUI 8 non trovo più la possibilità di impostare la modalità aereo automatica per intervalli di tempo. L'hanno tolta o sono io che non la vedo?
  8. #206
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Akela86 Visualizza il messaggio
    Dovresti averla sotto battery saver nell'app sicurezza sotto la voce batteria.
    Per la baseband io ho Wind e la stessa baseband di blackrebel. Devi flashare sia il modem che la baseband. Ci sono dei file che si possono cancellare per forzare la cosa ma poi devi cambiare l'imei usando un app come chamalephon. Non ho mai provato questa procedura quindi non sò dirti quali possano essere i risultati... l'imei è salvato in un file mp0b_001 nella cartella /data/nvram/md/NVRAM/nvd_imei/
  9. #207
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da psikokite Visualizza il messaggio
    A parte lo zip, proprio in system/etc/mddb/ devi lasciare solo la mia baseband. Quindi devi spostare la tua bb in un'altra cartella (sulla SD). Lo puoi fare con un file manager con il root o da recovery.
    Inviato dal mio G700 utilizzando Tapatalk
  10. #208
    May 2014
    Huawei Ascend G700
    Ho provato, quello che dici tu è relativo all'attivazione della modalità battery saver, che consiste nella disattivazione delle animazioni e della sincronizzazione.
    Prima era possibile creare dei profili e attivarli/disattivarli in determinate fasce di tempo.
  11. #209
    Jan 2016
    Allora è possibilissimo che l'abbiano eliminato. Sono funzioni che io non uso quindi non sono in grado di rispondere. Io porto la rom così come è, bisognerebbe prendersela con gli sviluppatori... in genere le funzioni si aggiungono, non si tolgono. Sono assolutamente sicuro che in alternativa sul play store puoi trovare un appe che faccia al caso tuo.
  12. #210
    May 2014
    Huawei Ascend G700
    Non ti voglio assolutamente dare alcuna colpa, so che fai porting 1 a 1 e ti ringrazio per il tempo che ci dedichi.
    Io ho sempre usato quella funzione per tenere il telefono acceso di notte ma in modalità aereo, anche prima di avere la miui usando app di terze parti, ma averla integrata nella rom era abbastanza comodo
