Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 76
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Post
    [Huawei G750 U10 - 3X] Supporto alle varie procedure
    Ciao a tutti........da quando ho postato le guide e rom ma, soprattutto, considerati alcuni passaggi articolati e non proprio semplici, è aumentata la crescita e l'interesse nell'eseguire le operazioni a questo terminale. Apro, pertanto, questo 3ad per poter parlare di tutti i dubbi che sorgono durante la fase di root, backup etc, così da poter scrivere ed avere supporto sulle procedure e prevenire eventuali fasi di brick o simili.
    ATTENZIONE Le mie guide sono funzionanti su tutti i telefoni g750 u10 con vari fw o honor 3X T00 cioè di provenienza estera. Le stesse guide posson non esser compatibili con altri modelli, chiarire bene da quale modello si parte.
    Vi elenco gli step da eseguire:
    1) Root Ovviamente è la base per iniziare qualsivolgia operazione.
    2) Utilizzo di MTKD per salvataggio elementi basilari: Firmware stock Backup servirà per ripristinarlo in fase di garanzia o vendita. IMEI backup molto importante ai fini della funzionalità del telefono. Questa procedura salva gli IMEI che quando si flasha nei vari modi spiegati in altri 3ead, c'è sempre bisogno di eseguire il restore degli IMEI. Senza il telefono non avrà le linee.
    3) Installazione SPFT e driver per inizio procedure di controllo bootloader e flash rom od altro. Questo è la base di tutto e mi spiego. Settare al meglio il programma con i driver e farli funzionare a dovere così come far funzionare il programma sono basilari per ripristinare il telefono in caso di ogni tipo di brick o flash di rom di ogni tipo anche stock. Questo 3ad non è da sottovalutare.
    Lascio quì anche due mini procedure:
    Procedura consigliata prima di cimentarsi in una installazione di una rom cucinata
    INSTALLAZIONE di una ROM in genere
    Dopo questi passaggi siete liberi di spostarvi sulle rom e le loro differenze.....
    P.S.: Per non disperdere le informazioni fate domande nel 3ad di riferimento così che ognuno possa avere infromazioni/approfondimenti in merito alle guide riposte. Grazie.
    Ultima modifica di Mcdonald; 15-07-15 alle 14:41
    Androidiano L'avatar di macarena69
    Eccomi , ti scrivo qui .
    Dicevamo che ho la B119 , bene .
    Dovrei fare il root , installare recovery , e installare una buona Rom 4.4 ... quindi immagino la tua , almeno mi potrai e ti potrò dare supporto .
    Queste sono le mie necessità .
    Comunque gran bel telefono .
    Buona serata e grazie tante per il tuo appoggio ;-)
    Fab
    Ultima modifica di macarena69; 19-01-15 alle 20:55
    CE
    Quote Originariamente inviato da macarena69 Visualizza il messaggio
    Fab
    Allora al primo post segui le guide in elenco partendo dal primo e vai tranquillo. Una volta che passa il root.....passa al settaggio mtkd e successivamente spft. Se avessi problemi scrivi in questo 3ad. Ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Mcdonald per il post:
    macarena69 (20-01-15)
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da Mcdonald Visualizza il messaggio
    Ok domani provo .
    Come ultima richiesta , esiste un firmware originale da flashare in caso dovessi portarlo in assistenza ? quindi senza root ecc. ecc. , insomma come mamma l'ha fatto ?
    Grazie ancora e buona serata.
    Edit : trovata .
    Scusa e grazie
    Fab
    Ultima modifica di macarena69; 20-01-15 alle 13:05
  7. #5
    Leggevo il passaggio spft.
    Avendo la B119 , devo flashare prima di tutto la rom B113 ?
    Grazie.
  8. #6
    CE
    Grazie.
    Rispondo quì ad entrambi i tuoi post:
    si, ho postato una procedura di restore backup con una b113 di base. prima di fare tutto ciò dovrai obbligatoriamente eseguire tutte le guide al punto 2 perchè ti servono a salvare la tua rom, il tuo IMEI, importantissimo passaggio ed altro. Quì ho scritto apposta proprio per far capire che i passaggi van fatti in base alla numerazione. Basta un piccolo passaggio non fatto e potresti avere problemi.
    Tornare alla B113 è solo perchè non conosco se hai il bootloader bloccato......io con la B112 lo avevo e mi si è briccato la prima volta proprio perchè non sapevo di avere il bootloader bloccato. tanto poi puoi rimettere la B119 senza problemi.....ti spiegherò come fare......sempre che, dopo aver fatto tutto ciò, non ti converrebbe passare alla EMUI 3.0? tienimi aggiornato.
    Ultima modifica di Mcdonald; 20-01-15 alle 16:48
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Mcdonald per il post:
    macarena69 (22-01-15)
  10. #7
    Devo ammettere che la Emui non mi fa impazzire , preferisco la miui .
    Di solito preferisco rom lisce e leggere .
    Diciamo che ho già fatto rom per cellulari , ero presente in questo forum sotto altro nome e poi sono stato bannato perché ci fu una discussione con un utente che chiedeva aiuto in inglese e io , come altri rispondemmo in inglese perché in italiano tradotto aveva combinato un casino e quindi fui bannato per aver utilizzato la lingua inglese ... e mi dispiace perché questo forum lo adoro .
    Ho fatto rom per lo Zopo zp900 . e Xperia mini pro.
    Ora la Miui mi è sempre sembrata molto pomposa ma comunque con molti lati positivi .
    Sono per le rom leggere dove , poi, aggiungere ;-)
    Sono un po frenato dato che questo è il cellulare che ora uso quotidianamente e un muletto non l'ho a disposizione .....
    Ecco perché ti faccio tante domande :-)
    Se mi dici per installare la Mui i passi da eseguire specialmente rispetto allo sblocco del bootloader e al tipo di recovery da installare .
    Grazie ancora.
    Fab
    Ultima modifica di macarena69; 22-01-15 alle 00:38
    _____________
    Fab
  11. #8
    CE
    Grazie ancora.
    Fab
    Ciao.......allora mi fa piacere che voglia provare la MIUI così potrai dare e dire cosa ne pensi oltre che stabilizzarla anche, non sono riuscito a metterci mano visto la mia costruzione della AP. Lo dico perchè sei developer come me, altrimenti potresti incorre in casini tipo restore IMEI ed altro.....poi possiamo approfondire quando avrai deciso.
    Detto questo per i passaggi che mi chiedi devi per forza fare tutto quanto provesto al primo post al n°1 poi il 2 ed infine il 3. Quei passaggi così come messi sono fondamentali non si può lasciare qualcuno (forse solo il controllo del bootloader) da parte, si rischierebbe grosso. Approfondisco meglio nel primo post.
  12. #9
    Ciao McDonald, ho appena letto la tua risposta nell'altro 3ad, avevo postato il mio messaggio lí perche erroneamente non avevo ancora visto questa discussione, chiedo scusa per l'errore! Comunque ho appena finito di guardare il primo post ed ho capito in linea generale ciò che c'é da svolgere per prepararsi al montaggio della rom, ora sono in treno ed ho potuto solo leggere i passaggi 2 e 3 da fare senza però aver ancora provato nulla ovviamente, per quanto riguarda il root ripeto che già ho provveduto. Premetto che in passato ho già avuto esperienze per quanto riguarda l'installazione di custom rom su altri terminali, però non ho mai eseguito il passaggio 3. Di conseguenza mi servirà qualche dritta mentre eseguirò i vari passaggi, e per questo ti ringrazio infinitamente in anticipo! Concludo confermando il fatto che senza dubbio questo é un terminale che mi ha stupito per il rapporto qualita prezzo e per le prestazioni fulminee! Soddisfatto senza dubbio dell'acquisto! Grazie ancora per il supporto McDonald!
  13. #10
    Okay ho un aggiornamento. Ho appena finito di svolgere tutti i passaggi del punto 2, quindi ho creato tutti i backup, sia del fw che dell'IMEI e credo siano andati a buon fine entrambi dato che i file ci sono tutti da ciò che ho potuto notare.. Domani credo che comincerò con il punto 3!
