Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
De cinesizzato procedura è dubbi
    Allora ragazzi, ho acquistato un mate 8 usato senza rendermi conto del problema (era d'importazione cinese)
    Grazie sia al vostro aiuto che a quello di xda sono riuscito a cambiare il firmware con uno europeo.
    Brevemente vi indico tutti i passi.
    Quindi...
    Ho sbloccato il mate procurando il codice pagando i classici 4 euro. Non sto qui a spiegarvi la procedura xké ci sono centinaia di discussioni in merito. Mi limiterò ad elencare le difficoltà che ho avuto in modo da essere di aiuto a qualcuno.
    Prima difficoltà... Non riuscivo a far comunicare il mate con il pc nel senso che non ottenevo risposta al comando fastboot devices. Ho scoperto dopo che con il maledetto Windows 10 non si può fare. Personalmente consiglio xp.
    Altro problema, con la combinazione tasto vol- è pwr non entra facilmente in modalità download ma ho scoperto che tenendo vol- e inserendo il connettore usb entra in download subito.
    Dopo averlo sbloccato l'altra difficoltà è stata installare il twrp. Se non azzeccate quello giusto avete voglia di premere i pulsanti x accedere alla recovery.
    Fatto questo ho facilmente installato il superSu.
    Successivamente un po' titubante ho dato il comando format data e successivamente lanciato da recovery l'installazione del firmware europeo che nonostante la segnalazione di qualche errore alla fine il mate si è riavviato europeo.
    Ora vengono i dubbi.
    Sulle info dispositivo il numero modello è NEXT è non mate 8.
    Il firmware è il nxt-c900b162 è vorrei aggiornarlo.
    Qui sorge il dubbio. Corro rischi se lo aggiorno lanciando l'update mettendo dentro la cartella dload il firmware x l'aggiornamento?
    Spero che i più bravi mi rispondano.
    Ultima modifica di flamex10; 07-02-17 alle 00:39
    Sep 2015
    Italia
    @flamex10 ciao. Per aggiornarlo devi mettere prima la recovery stock .
    Il firmware che che hai attualmente​ è quello internazionale.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    DreamReaper (11-05-17)
  5. #3
    Attualmente io ho l'ultimo rilasciato per l'Italia. Cerca fra le discussioni, non mi ricordo bene la procedura, xké c'è un modo per cambiare solo il nome e quindi far credere al telefono che sia italia e non altro
    Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 usando Androidiani App
