raga sono passati 4 mesi però ancora non sono riuscito a risolvere,c'è qualche anima pia che mi puo' aiutare? mi basterebbe passare ad una rom senza dover fare il root
Ultima modifica di machinehead; 03-06-14 alle 00:59
nessuno conosce una procedura per cambiare rom senza fare il root?
salve a tuttI, mi sono impallato.
stavo tentando di installare la CM11 (versione di Niisp del 10/6/14). o meglio, ci sono riuscito, utilizzando una versione 5.qualcosa di clockworkmod. quando poi ho tentati Di installare le Gapps, CWM mi dava una serie di errori.
googlando la cosa mi è sembrato di capire che avrei dovuto installare una nuova versione di CWM, visto che la mia non andava bene per KitKat.
e qui sono iniziati i problemi.
ovviamente, avendo già instalato la CWM mesi fa, avevo già tutto l'occorrente (ADB, Fastboot, etcetc). solo tale occorrente sembra non funzionare più. quando provo, con fastboot o con adb a lanciare il comando "devices" non riconosce il cellulare (connesso via USB, in debug mode). il cellulare viene riconosciuto da win7 come "portable device\U9200" e quando provo ad aggiornare i driver in modo da riportarlo ad essere un "Android ADB Interface" mi da errore (una finestra dal titolo "select device" in cui c'è scritto "The folder you specified does not contain a compatible sofweare driver for your device. If the folder contains a driver, make sure it is designed to work with Windows for 32-bit system."
credo quindi il problema siano i driver fatsboot e adb che non funzionano, ma non so come impedire al mio PC di riconoscere il P1 come portable device (ho provato ovviamente a disintallare i driver, ma quando lo riconnetto viene riconosciuto come portable device sempre e comunque)
senza fastboot, niente CWM nuova versione, niente CM11. intanto ritorno alla 10.2, aspettando una vostra mano...
ciao,
ho praticamente provato entrambi i metodi ma credo di avere un problema a livello di riconoscimento del terminale.
ho caricato tutti i driver e scaricato la versione aggiornata di hisuite ma quando provo con il primo metodo nonostante il processo sembri concludersi al riavvio del cellulare non trovo "supersu",stesso per quanto riguarda il secondo metodo.
ho provato anche da altri computer ma niente,non sono riuscito a cavare un ragno dal buco.
p.s quando vado su gestione connessioni di hi suite,mi dice che adb è connesso,quindi boh.
p.p.s ho la versione b102 non brandizzata
Ultima modifica di Piccolofaro; 07-07-14 alle 17:33
alla fine ci sono riuscito.
grazie cmq a tutti.
ciao ho la b102 (brand tim) e ho provato i primi due metodi senza esito.
in particolare con binary mi chiedeva il ripristino dei dati ma non volevo arrivare a tanto.. è un operazione che cancella tutto ?
pensavo di provare il recovery tramite CWM... consigliate di farlo da win7 ? ho letto che qualcuno con Xp trovava problemi... qualcuno con la b102 ha risolto con altri metodi a parte questo? o è l'unico funzionante riconosciuto?
anche qui chiede di fare il backup di sistema? ( se possiible volevo evitarlo in quanto ho paura che mi scappi qualche dato dal backup che dopo perderei irremediabilmente.)
Ultima modifica di simotdi; 13-08-14 alle 17:33
Salve a tutti, ho una B100 brand 3 e il mio obiettivo è sbrandizzare il P1 per poterlo usare anche all'estero quando mi trasferirò...ovviamente devo prima passare dal root. Ho provato tutti e due i metodi ma non ci sono riuscita. Ho notato che i drivers non si installano correttamente e non so perchè, dato che li ho scaricati dal sito Huawei...ho win 7 32 bit, qualcuno mi da una dritta per favore? Grazie!
thread abbandonato. eppure qualcuno parla ancora delle rom da installare... noi siamo alla b100/102 e si parla della b226, come gli unici sfigati con queste siamo rimasti noi due
allora per la mia personale situazione
tool nixing > fallito
tool di rooting in 10 secondi > fallito
tool di bin4ry > fallito
quando dico fallito vuol dire che tutto procede, niente impallamenti o errori, però poi non appare superuser.. nemmeno controllando con l'app apposita, risulta infatti ancora non rootato.
devo buttarlo via? possibile che un firmware di un anno fa non sia possibile rootarlo?!
vi faccio vedere la schermata del ultimo tool che mi pare un po sospetta... rootwithrestore18.JPG
edit. ho provato il rwr 18 , che è antecedente alla data di acquisto del mio p1... provo a scaricare la 36 l' ultima versione che è successiva.. incrociate le dita!
Ultima modifica di simotdi; 17-12-14 alle 16:39
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
