Pagina 7 di 27 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 265
[rom] MCD_B4
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da Pakkos Visualizza il messaggio
    io con la ROM - B528_V1 non riesco a sincronizzare il calendario con il mio account google. Inoltre con titanium_backup ho provato a disinstallare alcune applicazioni di sistema che non uso e rimpiazzate con altre, ebbene con alcune nessun problema ma per il browser e email nonostante le elimino ritornare al successivo riavvio!! qualcuno di voi ha riscontrato questi problemi. Per il resto la rom è una bomba. Stasera provo la B519_v5 per vedere se ho gli stessi problemi.
    Ho risolto il problema del calendario flashando le Gapps postate per la 519_b2!! per disinstallare le applicazioni di sistema che non uso ho risolto a mano cancellandole da /data/system_app. La rom è bellissima e funzionante alla grande!! La mia esperienza con questa rom, installata ieri pomeriggio, è questa (molto è già indicato in prima pagina): nn funziona la radio fm, no toggle di sistema (sostituito da Notification toggle molto bello), quando connetto il bluetooth al vivavoce della mia autoradio non va in deepsleep (comunque lavora alla minima frequenza dei 350 e quindi poco male), la localizzazione tramite reti e wi-fi funziona molto bene e meglio della stock 229, sfondi live ok, luminosità automatica ok, deepsleep ok, bluetooth ok, i volumi sono alti, consumo batteria come la stock 229, non ho ancora provato il gps ed il relativo fixaggio dei satelliti. Credo sarà la mia rom definitiva, salvo aggiustamenti in corsa della stessa!!
    Ultima modifica di Pakkos; 10-03-13 alle 18:58
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Si tutto come hai detto, ricordo che è ancora una beta test, ma va già parecchio bene.
    Inviato dal mio GTab 8.9 - AOSP - ROM usando Androidiani App
    Sviluppatore ROM "AP" per Huawei ascend P1 e Honor G750 - 3X ed altri.
  4. #63
    Ho testato anche il gps e in due minuti, senza connessione dati, ha fatto il primo fix dei satelliti! molto buono!
    Inoltre, per chi come me dà fastidio il nome operatore Iusacell anzichè Telecom Italia, riporto quanto scritto in un altra discussione dall'utente "sallivan", che ringrazio nuovamente, per risolvere il problema: "Ciao! Per visualizzare TIM devi editare il file ons.bin nella cartella /system sostituendo la stringa TIM con quella erroneamente in uso con codice rete 222/01 Iusacell, chiaramente devi avere i permessi di root." W la 528!
  5. #64
    Androidiano L'avatar di peppe73
    lo apro come testo, ma non trovo la stringa ''codice rete 222/01 Iusacell '',mi dici con quale programma e il procedimento ,sarebbe ora di levare sto' bugg mi da molto fastidio.
  6. #65
    Se apri il file come editor di testo all'interno di android avrai probblemi perchè ti dirà che è troppo grande per aprirlo interamente, quindi io ho fatto così: ho copiato il file ons.bin da /system e l'ho incollato nella SD. Poi ho messo la SD nel PC ed ho aperto il file con il programma "Blocco note" di Windows. Nella casella "Modifica" del blocco Note ho selezionato "sostituisci" e nel campo <<trova>> ho scritto "iusacell" e nel campo <<sostituisci con>> ho scritto TIM. Sono uscito dal Blocco Note ed ho confermato il salvataggio dei cambiamenti. Il file ons.bin così modificato l'ho inserito nella cartella /system del cell dandogli le giuste autorizzazionin con l'applicazione "root explorer", ho riavviato, ed il gioco è fatto. P:S.: ho fatto una copia di backup del file ons.bin originale, non si sa mai!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pakkos per il post:
    peppe73 (11-03-13)
  8. #66
    grazie... ci sono riuscito,ho fatto modifica tutti ,ho fatto bene ,sembra funzionare alla perfezione.
  9. #67
    ciao Mc. per caso barra delle notifiche trasparente?
  10. #68
    CE
    Quote Originariamente inviato da behuman Visualizza il messaggio
    Si potrebbe...ma bisogna lavorarci. cercherò di mettermi quanto prima, sto testando un'altra rom, ma da oggi ritorno su questa.
  11. #69
    Huawei Ascend P1
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Che rom stai testando?
    Inviato dal mio U9200 con Tapatalk 2
  12. #70
    CE
    Una CM 10 completamente rivisitata da me con un bypass AOSP Pirrat, una pariata........ ma floppa tanto. Al momento ho abbandonato il project. Probabile che tornerò su questa per poi creare una AP 528, ma è da vedere.
