[GUIDA]Attivare la cartella CUST dopo il debrand ( controlli menu' tendina,radio,ecc)
    Ringraziato 64 volte in 40 Posts
    Smile
    Ciao a tutti , alcuni giorni fa mi sono imbattuto nel funzionamento della cartella cust del nostro dispositivo , ed ho scoperto che bisogna rinominare le cartelle interne per metterla in funzione , sia nel presente che nelle prossime installazioni .
    La cartella cust contiene le applicazioni come la radio , selettore sfondi , giochi , ecc , e i controlli veloci del menu' a tendina , senza tale cartella non funzionerebbero.
    Prima di procedere bisogna avere uno smartphone con root e un file explorer che permette di modificare i file di sistema come ad esempio ROOT EXPLORER.
    In pratica bisogna cercare dentro la cartella data il file custom.bin e visualizzare il contenuto con un editor di testo esempio nel firmware b229 all'interno del custom.bin ce' il percorso normal/europe , quest'ultimo e' il percorso interno della cartella cust che ci servira' per il corretto funzionamento.
    Tutto quello che dobbiamo fare e' rinominare le cartelle che si trovano all'interno della cartella cust esempio: cust / hw / default che sarebbe il contenuto con le cartelle rinominate dopo il debrand del firmware vodafone b023,per mettere in funzione la cart. cust bisogna rinominare in base al custom.bin come detto in precedenza se ci troviamo normal europe rinominiamo in questo modo da cust/ hw /default a cust/normal/europe con all'interno app xml ecc ecc , lo stesso vale per tutti gli altri smartphone .
    Fatto cio' bisogna entrare in modalita'recovery, per avviare tale modalita' da spento premiamo il tasto power e subito dopo la vibrazione bisogna tenere premuto volume + (piu') e volume - ( meno ).
    Subito dopo bisogna fare un un factory reset selezionando la terza opzione seguito da yes ( cancella tutti i dati applicazioni ecc ecc ) e riavviate.
    Adesso avrete lo smartphone con la cartella funzionante e non necessita di copiare la cartella cust dentro data in quanto non serve .
    In teoria le prossime installazioni dei firmware superiori seguendo le stesse versioni non dovrebbero avere problemi nel riconoscere la cartella cust.
    Un ringraziamento va ad Eska per il suggerimento di fare un reset dello smartphone ...
    Seguici anche su face , gruppo dedicato per ascend p1
    https://www.facebook.com/groups/3170...6681655444382/
  2. Il seguente Utente ha ringraziato enpa per il post:
    Terfysgol (10-09-14)
    Molto utile, grazie!
