Il Play Store va flashato dopo la rom, come sempre quando si ha a che fare con ROM CM-based, AOKP o Miui. Devi flashare le Gapps giuste per Android 4.2.2.
Il debug usb dubito che possa mancare, c'è per forza!
hai un link per le gapps?
nel menu non ho trovato opzioni sviluppatore - debug ecc... magari sopraggiunge con le gapps bhoo.. mi sto avvicinando ora ad android (e penso si vede) :)
....... infatti :O
io questa mania di rilasciare rom con dei bug cosi' non la capisco, che senso ha ?? e' come costruire un auto senza volante o senza ruote, certo a qualcuno puo' piacere anche cosi' ma in realta' e' una ca@@ta pazzesca......:O
allora ha piu' senso usare una rom stock e con root disattivare/disinstallare (ad es. con titanium) le app che si ritengono superflue, cosi' da ritagliarsela su misura.
cuochi e developer se lo dovrebbero ficcare in testa una volta per tutte che E' UNA CA@@ATA rilasciare romcon funzionalita' incomplete.... :O quando ce vo' ce vo '.... :cool:
È anche vero che vanno testate sul campo quindi spesso è l'unica soluzione possibile.... La rilasci ed ascolti il feedback utenti
Inviato dal mio U9200 usando Tapatalk
Quotone a thejanitor, ma non solo: l'ottimizzazione di una rom non riguarda solo la rimozione di applicazioni o piccoli tweaks magari grafici, è una cosa molto più profonda. Una stock ripulita non sarà mai veloce, ad esempio, come una CM.
Il problema dei bug è legato fondamentalmente al fatto che si tratta di un sistema operativo differente (JB vs ICS), se fosse stata una custom rom stock-based probabilmente non avrebbe avuto questi problemi. Inoltre alcuni bug per qualcuno possono non essere così penalizzanti. Esempio: quando avevo il Sony Xperia S sulla CM10 non funzionavano né la cam a 1080p -fermandosi a 720p- né la radio fm, ma per me non è mai stato un problema. Se fosse mancato il BT ad esempio ne avrei risentito, visto che sulla 500 ha il BT integrato. Per qualcun altro, magari, poteva essere penalizzante il problema della camera e non esserlo il BT. Occorre che ognuno valuti le proprie esigenze e si regoli di conseguenza ;)
Sapete se faranno altre versioni o se ci sono già altre versioni della 4.2.x per il p1?
Salve ragazzi, ho riscontrato due bug diciamo alquanto, "bizzarri".
Il primo, abbastanza fastidioso per quanto mi riguarda, consiste in un problema della "modalità aereo".
In pratica, quando si imposta la modalità aereo e poi di disabilita, il telefono non riesce più ad agganciarsi alla rete e occorre riavviare il dispositivo per poter effettuare chiamate o altre operazioni.
Il secondo bug è troppo strano, non avevo mai visto un bug del genere.
Dunque, succede che ad una certa ora della sera (tra le 21 e le 22) la batteria va in tilt.
Vale a dire che perde e riacquista 30-40% della carica con sbalzi di dieci - quindici minuti (alle 21:00 è 40%, alle 21:10 è 3%, alle 21:35 è di nuovo 40% e alle 21:50 è di nuovo 3%).
Questo strano comportamento di solito termina nel giro di un'ora - un'ora e mezza.
Ho provato ad effettuare anche un "Wipe battery stat" dalla recovery e una conseguente calibrazione del dispositivo pensando fosse un problema della mia batteria, ma la stessa bizzarra situazione si è ripresentata la sera dopo, alla stessa ora, con le stesse modalità; e si è risolta nello stesso tempo.
Questa sera verificherò meglio questo strano bug, per ora posso dare per certo solo il primo, per il secondo vi aggiornerò domani.
Oltre a questi due bug posso dire di non aver trovato nient'altro, tranne una forte instabilità del sistema che ho avvertito questa sera.(Il telefono mi è morto per un bel po' di minuti e l'ho dovuto forzare al riavvio cinque o sei volte, ma credo che questo problema sia dovuto a qualche applicazione che ho installato e non al sistema operativo stesso).
Domani effettuerò altre prove e comunicherò altre informazioni; Stay Tuned! :cool:
