[GUIDA] Ottimizzare i consumi e la durata della batteria ;)
    Ringraziato 77 volte in 44 Posts
    Piccola guida per estendere l'autonomia del nostro gioiellino.
    1)Se avete i permessi di root scarcatevi "No-frills CPU" (è gratuita e senza banner).
    2)Una volta installata, andate nel menù del telefono "Gestisci applicazioni" e nella sezione "IN USO" terminate l'applicazione "Modalità risparmio energia" che altrimenti interferirà con "No-frills cpu".
    3)Adesso aprite No-Frills CPU e impostate il governor "hotplug" e come I/O scheduler "noop". Selezionate quindi anche l'opzione per applicare all'avvio e salvate tutto.
    Nota - Volendo, potete impostare anche la frequenza minima e massima (io lo tengo a 350Mhz -minima- e -920Mhz -massima- ed è ugualmente performante).
    Con queste impostazioni la cpu, quando sarà in idle, non solo scalerà le frequenze in maniera ottimizzata rispetto al governor "interactive" di default ma spegnerà anche uno dei due core quando non sarà necessario, con notevoli benefici in termini di consumi energetici.
    P.s. Ad ogni riavvio del telefono verrà ricaricata anche l'applicazione di Huawei "Modalità risparmio energia" che dovrete naturalmente chiudere se volete far lavorare in pace "No-Frills CPU", altrimenti interferirà con le frequenze e il governor impostati.
    In alternativa, per non far caricare l'applicazione di Huawei ad ogni avvio, potete "congelarla" tramite Titanium Backup. In questo modo, ad ogni riavvio, il sistema caricherà soltanto No-frills CPU.
    Congelando l'applicazione sappiate però che entrando nel menù impostazioni e selezionando "Modalità risparmio energia" spunterà un messaggio di errore perché non troverà ovviamente la relativa applicazione bloccata tramite Titanium Backup. L'azione ovviamente è reversibile, basta "scongelare" nuovamente l'applicazione.
    P.p.s. Per verificare il corretto funzionamento delle frequenze e del governor impostati usate l'app gratuita "OS monitor". Alla voce "Misc" del programma spunterà il range di frequenze impostate, il n. di core utilizzati e il governor attualmente in uso. Mentre siete nella pagina "Misc" fate ripetutamente e velocemente uno scrolling su e giù con il dito e notate come le frequenze e i core vengano riattivati dinamicamente in base al carico.
    Un saluto a tutti!
    Dandrake
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato dandrake per il post:
    alexthedrummer (03-03-13),Pakkos (03-03-13),pecorello (18-12-13),vivynz (17-09-13),xOrion (02-03-13),XSILVIOX (10-10-13)
    Androidiano L'avatar di xOrion
    HUAWEI Ascend P1
    Ringraziato 40 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da dandrake Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti!
    Dandrake
    Guida molto utile Vorrei farti una domanda: hai provato a usare lo stesso governor e scheduler ma con frequenza massima più alta(1200/1500mhz) ?
    <---- Se ti sono stato d'aiuto clicca THANKS
    HUAWEI Nexus 6P Alluminio
  5. Il seguente Utente ha ringraziato xOrion per il post:
    Slayerpod (13-03-13)
  6. #3
    Sì, certo. Funziona sempre alla perfezione. Diciamo che con 350-920Mhz ottieni ulteriori benefici se non ti serve tutta la potenza del processore (nel mio caso non gioco mai e 1,2-1,5Ghz sono uno spreco inutile di energia). In ogni caso, anche a 1,5Ghz, quando il processore avrà finito di caricare scalerà la frequenza e disattiverà uno dei due core.
