Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 82
‎[Huawei Ascend P1][GUIDA] Flash recovery stock-cwm-Reboot-Reboot Bootloader- Unbrick
  1. #71
    io ho usato la b229 stock con il kernel undervoltato, quasi tutto bene a parte problemi di audio a scatti nei giochi pesanti, ma poi ho deciso che il mio p1 si merita una rom JB il più possibile originale. Dato che mamma Huawei ci trascura allora ho pensato alla B534. Se dovessi tornare a ICS (spero di no), farei esattamente la tua scelta!
    ragazzi una domanda, ma se installo la recovery, dopo aver installato una rom, perdo tutto? o non me la tocca?
  4. #73
    Huawei Ascend p1
    Ringraziato 109 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da ono26 Visualizza il messaggio
    Sono due cose diverse.
    Se flashi una ROM sovrascrivi la ROM con un altra e la recovery non cambia.
    La stessa cosa se cambi recovery la ROM che hai non subisce alcun cambiamento ma cambia solo la recovery
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
    First device: Hauwei Ascend P1 Rom CM10.1 + Clock Work Mod Touch Recovery
    Second device: Acer liquid mini Rom Ice 2.1 by me Android 2.3.5
    Third device: Smartpad 700 3g Android 2.3.3 (stock) rooted
    Thanks me if i'm useful
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gabber98 per il post:
    ono26 (02-12-13)
  6. #74
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Ciao a tutti...ho questo cell da poco e dopo aver fatto il root stavo provando ad emulare la recovery con questa guida...il problema è che non riesco ad aggiornare i driver del dispositivo BLAZE avevo già installato HISUITE ma non mi trova i driver...facendoglieli cercare su internet niente e sul pc nella cartella HISUITE o direttamente su tutto C niente lo stesso...ho provato con i driver linkati su questo 3d qualche pag + indietro ma mi dice che "L'hash per il files non è disponibile nel file catalogo specificato. Il file è probabilmente danneggiato o manomesso"...riuscite a passarmi dei driver che funzionino...Grazie Mille...
  7. #75
    Huawei Ascend p1
    Tempo fa avevo postato questo messaggio =
    (Allora ti spiego anche con qualche immagine tu lo colleghi in modalità bootloader poi vai su aggiorna driver dispositivo e in Altri dispositivi trovi blaze doppio click e dopo aggiorna driver - cerca il software del driver nel computer - poi scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer - doppio click su android phone e selezioni android bootloader interface ti allego qualche immagine
    Vedrai che leggendo e guardando le immagini ci riuscirai
    Ultima modifica di gabber98; 08-12-13 alle 12:02
  8. #76
    gabber98 Grazie mille ho risolto.
    adex sto facendo il backup del cell con firmware originale vodafone da cwm emulata...tra le altre cose durante il backup mi ha dato "backing up cust completed" quindi non devo più salvarmi a parte la cartella cust per rimettere il brand vodafone (cosa che ovviamente farei solo dovessi riportarlo allo stato originale per mandarlo in assistenza...incrociamo le dita )?
    Una volta finito il back up lo posso spostare sul pc tranquillamente o c'è qualcosa di particolare da fare?
  9. #77
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabber98 Visualizza il messaggio
    GUIDA PER FLASH RECOVERY - RECOVERY STOCK - UNBRICK (Riparare il telefono se non vi va a livello software)ecc....
    Non mi assumo la responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti al dispositivo
    Ho creato pacchetto con gli script già impostati per riavviare , riavviare in bootloader , flashare la recovery stock e la cwm con le relative immagini.
    Per farlo funzionare basta solo:
    -Se non si hanno i driver installati basta scaricare HiSuite non per usare il programma ma solo per usare i driver contenuti che quando installerete il programma si installeranno da soli , poi quando vi riconosce il cellulare fate start e nella ricerca digitate aggiorna driver dispositivo e cliccateci sopra troverete blaze e cliccando su aggriorna driver o qualcosa del genere dovete selezionare di riconoscerlo come Android Bootloader Interface e avete fatto.
    -Estrarre la cartella da qualsiasi parte
    -Aprire la cartella
    -Per riavviare in bootloader aprire adb reboot bootloader.cmd con il cellulare rootato e collegato al pc o usare i tasti (vol - e power rilasciando power alla vibrazione) da spento
    -Per flashare la recovery stock aprire Flash Recovery Stock.cmd
    -Per flashare la recovery cwm aprire Flash Recovery Touch.cmd
    - Infine per riavviare normalmente il cellulare aprire Reboot.cmd
    -Se invece avete il cellulare brickato in uno dei due metodi soft e hard (possiamo chiamarli così)
    SOFT se non vi si avvia il cellulare perchè avete fatto qualcosa o installato qualcosa e non vi va più o non si avvia E AVETE LA RECOVERY CWM se vi si avvia in cwm per farlo dovete provare a fare prima i wipe e vedere se vi si avvia se non vi si avvi installate sopra una rom facendo prima i wipe o fate un restore del backup fatto in precedenza riavviate e vi partirà.
    HARD se non vi sia avvia il cellulare e avete la recovery stock o non vi si avvia neanche in recovery entrate in bootloader da spento (vol - e power rilasciando power alla vibrazione) e dopo aver installato i driver se non li avete e aver estratto la cartella dovete collegare il cellulare e cliccare sul file Flash Recovery Touch.cmd che è dentro la cartella , fate spegnimento forzato (dovete tenere premuto power per 10-15 secondi) e poi avviate in recovery da spento (vol - vol+ e power rilasciando power alla vibrazione) e flashare una rom sopra facendo prima i wipe o fate un restore del backup fatto in precedenza riavviate e vi partirà .
    è un po incasinata perchè fatta veloce ma spero lo stesso di essere stato utile
    ChangeLog:
    V2
    aggiunte mini guide all'interno degli script
    aggiunta possibilità di premere un tasto prima di continuare
    aggiunta recovery cwm 6
    aggiunta possibilità di emulare le recovery touch e cwm
    Downlod:
    V1:
    Recovery Stock-Cwm
    V2:
    Recovery Stock-Cwm6-Touch
    Ciao,scusa l'ignoranza ma volevo porti 2 semplici domande: posso flashare la cwm direttamente da twrp senza eseguire la procedura da pc? E nella versione cwm che hai pubblicato funziona la ricarica da spento come nella twrp? Mi spiego...nella twrp sempre touch che ho io,andando in recovery collegato al carica batteria mi da la percentuale di carica con il simbolo "+" a fianco. E praticamente mi consente di ricaricare da spento e poi,tra le altre cose,posso impostare il timeout schermo per cui dopo un tot di secondi quest'ultimo si spegne continuando a caricare. Per riattivare lo schermo basta premere qualsiasi tasto o anche lo schermo stesso.
    Dunque volevo sapere se anche nella cwm che hai linkato tu è presente questa funzione.
    Grazie a tutti per gli eventuali chiarimenti
  10. #78
    Roteglia city
    Huawei Ascend G700
    -Aprire la cartella
    ChangeLog:
    V2
    Downlod:
    V1:
    Recovery Stock-Cwm
    V2:
    Scusate l'ignoranza, ma la combinazione di tasti per entrate in bootloader da spento (vol - e power rilasciando power alla vibrazione) funziona anche con altri terminali?
    Perché io ho un G700 che, dopo aver provato ad installare cwm, riavvia di continuo appena arriva al logo Huawei, quindi dovrei riuscire a rimettere la recovery originale. Ma facendo la combinazione di tasti suggerita tenta di accendersi in fastboot mode.
    Grazie infinito!
    [EDIT] Risolto in un altro modo
    Ultima modifica di davidfittizio; 16-01-14 alle 13:00 - Motivo: Problema risolto
  11. #79
    Jan 2014
    salve a tutti, sono nuovo del forum e non sono molto pratico di root, cwm ecc. vorrei sapere che differenze ci sono tra la recovery stock e quella cwm, con l'ultimo telefono che avevo per installare rom modificate dopo il root bastava installare la cwm, ma non so se qua ci vogliono tutte due. inoltre per la cwm si può usare ROM manager, applicazione sul play store, oppure non funziona sul nostro terminale? grazie mille
  12. #80
    Scusate, una domanda stupida, da n00b...ma questa procedura va fatta dopo il root per prevenire casi di brick etc, oppure NEL CASO un cell rootato avesse problemi? Perchè ho appena fatto il root con il nixing tool, m'interessava sapere se posso fermarmi qui o devo fare qualche procedura per la sicurezza del cell appunto nel caso di brick.
