Pagina 48 di 98 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 976
[ROM][CM10.1][4.2.2][UNOFFICIAL] Huawei Ascend P1
  1. #471
    Senior Droid L'avatar di Luisyfer
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 220 volte in 173 Posts
    Quote Originariamente inviato da MatVekk Visualizza il messaggio
    PS: vista anche la versione del 21/08/2013
    Si l'ho vista ma prima di installarla aspetto sempre che aggiornino il link del post di riferimento, ho notato che fino a che il link si trova in mezzo ai vari post è ancora in fase di testing e può avere qualche problema.
    La installerò quando aggiorneranno il link del firmware di riferimento.
    Se ti sono stato di aiuto clicca il pollice in su che si trova in basso a sinistra del mio post!
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Nel firmware del 20/08 non va il BT, provo quello del 21.
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Luisyfer per il post:
    aaaa00 (22-08-13),krozzo94 (22-08-13),MatVekk (22-08-13)
  5. #473
    Senior Droid L'avatar di aaaa00
    Ascend P1
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luisyfer Visualizza il messaggio
    Per quanto concerne l'uso della ram, considerando che uso nova launcher, swiftkey e al momento ho attivo 3 widget, acalendar, clock della ciano e apollo, in più ho attivo usb tunnel per il reverse thetering, su trickster mod mi segnala: Memoria usata 385.1/721.1
    grazie per la risposta,
    allora, io ho installato tutto cio che uso di solito, e come su altre rom non supero mai i 260 Mb liberi (usati 460/720) con holo hd e 2 widget.
    arrivo a 310Mb liberi (usati 410/720) disinstallando anche Facebook.
    anche se la disponibilità di ram non crea grossi problemi, non riesco a spiegarmi cosa funzioni sotto, e che non sia possibile allegerirne il consumo.
    Un bug che riscontro è questo: parto da cpu 350-920 hotplug, ora mi ritrovo lo stesso range con conservative, ma rimane bloccato su queste impostazioni, anche se cerco di modificarle, soluzioni? voi lo riscontrate?
  6. #474
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Ho installato ieri quella del 21 e, a parte che parte col tema della miui sostituito subito con tyrusholo black, pare funzionare tutto correttamente.
    Col BT attivo non va in deepsleep, non mi pare di vedere soluzioni nelle vicinanze per questo problema.
    Non ho ancora controllato il consumo di memoria, ieri sera ho fatto solo delle prove di massima sui problemi noti come BT e visualizzazione delle momorie interne e esterne nel collegamento via usb al pc.
    Cmq per quanto riguarda l'uso della memoria direi che 410/720 è cmq un ottimo risultato, considera che io sul Gnex ho di media 460/693.2 e non mai avuto problemi di utilizzo programmi ne rallentamenti di sorta.
    Download firmware 21/8: cm-10.1-201308​21-UNOFFICIAL-​viva.zip
    Per scaricarla cliccate su Просмотреть e poi in alto a destra su download, come sempre modificate, cancellando la prima riga, il file sotto META-INF/com/google/android/updater-script
    Ultima modifica di Luisyfer; 22-08-13 alle 13:34
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Luisyfer per il post:
    krozzo94 (22-08-13),MatVekk (22-08-13),xowor (24-08-13)
  8. #475
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    I russi non si fermano più, nuovo firmware del 22/08 con poche piccole modifiche:
    Link: 4pda.ru
    download: cm-10.1-201308​22-UNOFFICIAL-​viva.zip
    Fondamentalmente hanno tolto l'effetto CRT allo spegnimento del display, messo cursore trasparente (non so cosa significhi), varie ed eventuali il tutto ricompilato sugli ultimi sorgenti su git.
    Secondo i tedeschi c'è un maggior consumo di batteria, ancora non l'ho testata.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Luisyfer per il post:
    MatVekk (23-08-13),xowor (24-08-13)
  10. #476
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Momentaneamente resto con la PAC del 05.2013 che arrivò a fare anche 7 ore di schermo amo Wi-Fi sempre attivo e qualche ora di dati 2g. E funziona tutto.
    Ma che si continui a lavorare è una cosa fantastica.
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
  11. #477
    Come hai sostituito il tema di partenza miui nella versione cm del 20/08?
    Riscontri novità rispetto alla versione del 08/08?
  12. #478
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da afroart Visualizza il messaggio
    La versione del 20/8 mi ha dato problemi col BT ti consiglio quella del 21, quella del 22 non l'ho ancora testata ma da quanto c'è scritto sul forum tedesco pare abbia alti consumi di batteria.
    Il tema lo sostituisci con il theme chooser presente nelle cyano, io personalmente preferisco un all black ed è molto buono il tyrusholo black theme che trovi sul play store.
    Rispetto a quella dell'8 è molto più fluida e performante, la memoria esterna è settata di default come primaria quindi non hai bisogno di patch per impostarla.
    BT gps e connessione come memoria di massa col pc funzionano egregiamente, erano i principali problemi delle versioni precedenti.
    Personalmente ho messo il processore a 1500, la cyano di default lo mette a 1200, come governor uso hotplug perchè è l'unico che disattiva un core quando ci sono bassi carichi mentre come scheduler sto provando noop che mi pare un filo più performante del cfq impostato di default.
    Ultima modifica di Luisyfer; 23-08-13 alle 19:17
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Luisyfer per il post:
    MatVekk (23-08-13)
  14. #479
    Padova
    Come tema prova il Dark Holo Theme. Tutto nero e pesa pochi k per appesantire meno il sistema. Molto simile a quello che usi. Ti dà anche il playstore con sfondo nero.
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
  15. Il seguente Utente ha ringraziato MatVekk per il post:
    Luisyfer (23-08-13)
  16. #480
    Torino
    Sul forum russo ho trovato una build del 23/8/2013: Google Traduttore
    sembra funzionare a dovere
    Qualcuno di voi ha provato le patches PurePerformances e simili? Apportano qualche miglioramento?
