Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 50
[Huawei Ascend P1][INFO] Mini-GUIDA Unbrick
    io avevo il sistema jb di mcdonald, e stavo per istallare la ics stock, xo avendo la jb la mia scheda sd è vista come sd2 io ho messo il file update li ho avviato la recovery non riuscivo a trovare come andare sulla sd2, sfogliando le opzioni(siccome non sono molto esperto) ho premuto su whipe cache ora il mio telefono non parte piu rimane sul logo iniziale quando carica come devo fare?
    penso di aver risolto, ho riflashato la cwm, ora sto scaricando nuovamente la rom di mcdonald che l'avevo cancellata, dopo di che la reistallo, credo poi andra fra 1 oretta avrò la risposta, posso chiedervi la recovery originale è questa : Original recovery for HUAWEI Ascend P1 u9200 - xda-developers quella postata da rakter nel quarto post
    ok telefono salvato
    adesso mi piacerebbe tornare ad una rom stock precisamente questa :
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ufficiale.html
    tre quesiti:
    1- la recovery originale è questa? Original recovery for HUAWEI Ascend P1 u9200 - xda-developers
    2- se la recovery originale è quella dovrebbe partirmi in automatico quando entro in recovery ?
    3- se non parte qual'è potrebbe essere la causa?
    Malcesine (VR)
    Sony Xperia Z3 Compact
    Mentre stavo testando Sygic si è bloccato e successivamente spento e ora non si accende più.
    Il pc riconosce se inserisco l'usb ma non lo vede, il caricabatterie accende il led di notifica arancione ma a parte questo non da segni vitali....
    C'è maniera di avviarlo???
    codice:
    www.fototoninelli.it
    motorola moto g
    Tieni schiacciato Power una decina di secondi e poi prova a riaccenderlo
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
    Malcesine (VR)
    Ho provato ogni pressione possibile su ogni tasto :-)
    Alla fine poco fà si è riacceso collegandolo al pc per l'ennesima volta...mah....grazie comunque
    codice:
    Basilicata
    Ascend P1-Xperia Z3-LG G4
    salve gente...mi sa che stavolta l'ho fatta grossa!!!..vi spiego meglio..
    ho installato un mese fa la emotion ui 1.5 b315 stock (by angel91),ma siccome da stasera,ho avuto un problema con il playstore ho deciso di ripristinare il sistema.Una volta riacceso(ripristinato)mi trovo la classica schermata di configurazione e pochissime app installate..fin qua niente di strano.I problemi arrivano quando decido di entrare nella schermata delle applicazioni(soft touch sinistro,impostazioni di sistema o gestisci applicazioni...ok).il P1 non riconosce questo comando e rimane sulla schermata iniziale.A questo punto non perdo tempo e decido di andare in recovery per fare un restore o installare una nuova rom;ma il pc non riconosce lo smartphone,in pratica si sente il suono ma non viene riconosciuto.Abbassando la tendina mi esce il comando di usb debug ma come prima ignora il comando anche questa volta.Provo l'hard reset con la combinazione di tasti fisici ,ma niente da fare;lo spegno e lo metto sotto carica sperando si riavvii in recovery ma niente da fare....In poche parole sembra non esistere una recovery...che cosa faccio????
    PS:scusate se mi sono dilungato ma volevo essere il più preciso possibile
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di angeluzzu91
    calabria
    samsung galaxy s4- htc one
    Ringraziato 156 volte in 110 Posts
    metti la intermedia pack dell emui ufficiale nella sd , mandi il cel in bootloader installi la recovery stock spegni il cel e tieni premuto volume su e volume giu e premi il tasto power appena vibbra rilascia power e tieni premuto i 2 volumi a questo punto si avvierà il flash forzato della rom aspetti che finisce e riavvii e poi da questa rom che hai ora puoi passare tranquillamente a qualsiasi rom vuoi e cosi risolvi tutto facendo così......
  10. Il seguente Utente ha ringraziato angeluzzu91 per il post:
    Bender1 (04-06-13)
  11. #9
    Basilicata
    tasto vol - più tasto power;tato vol + più tasto power;entrambi i tasti più tasto power(come negli altri 2 casi precendenti rilasciato dopo la vibrazione)..niente da fare.La cosa assurda è che mi sono accorto che si avvia con "avvio veloce"e non ho modo di andare a modificare questo parametro.Per entrare in bootloader tramite collegamento a pc non ne vuol sapere.Ogni volta che cerco di installare/modificare un'applicazione esistente sulla sd(nella speranza che si sblocchi qualcosa),crasha tutto e mi da:l'applicazione si è bloccata in modo anomalo oppure l'applicazione UI si è bloccata in modo anomalo
  12. #10
    Basilicata
    evvvvvaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiii!!!tutto ok!allora mi sono accorto che riavviando il P1 ci impiegava più tempo rispetto alla procedura accensione/spegnimento.Quindi riavvinado questo si riavviava in modalità normale(e non veloce);poi grazie ai consigli di angeluzzu con la combinazione dei 2 tasti volume sono riuscito ad entrare nella recovery..e da li il gioco è fatto!
    Quindi per chi come me incappasse in questo problema la procedura completa è questa:
    tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento,selezionare RIAVVIA,e subito dopo premere i tasti volume.Al riavvio senza mai togliere la pressione sui tasti tenerli premuti fino a quando non si avvia la recovery CWM!
