Pagina 80 di 137 primaprima ... 3070787980818290130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1369
  1. #791
    Senior Droid L'avatar di CasperCrasher
    Ringraziato 128 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84
    Originariamente inviato da CasperCrasher
    Si effettivamente é strano.. vabbé vorrà dire ke proverò ad imparare a farlo via kernel.. vediamo un po cosa ne esce xD
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
    forse ti proviene provare a compilare da sorgenti piuttosto che scompattare la boot.img già presente nella rom
    Sarebbe sicuramente la strada + veloce x aggiungere il governor.. ma nn so se sarebbe la + conveniente.. il rischio é ke la rom AP mi "rigetta" il kernel.. invece usando il suo dovrei andare sul sicuro.. il fatto sta a trovare il modo di aprire la boot.img-kernel da W8.. Nn ho voglia di mettere in mezzo una partizione secondaria e/o una macchina virtuale :S
    se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
    Ma se invece di fare tt ste cose e perdite di tempo.. se trovo il metodo di abilitare init.d sul dispositivo?! Così poi potremmo installare il tuo pachetto giusto? appena hai tempo.. me lo riuppi corretto? ke se ben ricordi il vecchio upload mi dava errore.. così provo e poi ti dico :-P
  4. #793
    ho abilitato il supporto ad init.d sulla AP 7.3.1
    se vuoi provare pure tu...
    - installa busybox sul tuo device.. (se non lo hai installato)
    - scarica questo pacchetto zip_init.zip | by ryuinferno for Generic Device
    - riavvia in recovery.. e flasha il pachetto precedentemente scaricato..
    - riavvia.. e noterai che è presente la cartella /etc/init.d con al suo interno già dei file... probabilmente quei file avranno l'unica funzione di testare la presenza di init.d
    a questo punto dovremmo essere in grado di flashare e far funzionare il tuo script x aggiungere il governor giusto? :P
  5. #794
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da CasperCrasher Visualizza il messaggio
    Avevo già provato, ma non mi riconosce comunque i governor :/
    Edit: è un problema delle rom basate su B704, ho provato a mettere i governor sulla Cyanogenmod 10.1, con la vecchia release di faust vanno, con le nuove cyano russe no
    Ultima modifica di ZackFair84; 30-09-13 alle 22:52
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  6. #795
    c'è qlk rom in cui ti ha riconosciuto i governor?
  7. #796
    LG G5
    Ho editato sopra
  8. #797
    ho trovato questa guida x abilitare i governor tramite adb... dici ke può fare al caso nostro?
    [Module] SMARTASS,ONDEMANDAX and others for 3.0.x kernels (save battery) | 2012-12-10 - xda-developers
    nn so se si è capito... ma è diventata una questione personale! xD
  9. #798
    LG G5
    ho trovato il problema, il nuovo kernel richiede una firma digitale dei moduli .ko, che ovviamente io non ho
    tentando l'insmod dei moduli manualmente ottengo:
    codice:
    insmod: init_module '/system/lib/modules/sio-iosched.ko' failed (Exec format error)
    che appunto dovrebbe essere un errore di signature dei moduli caricabili
  10. #799
    Oct 2013
    Non riesco a trovare soluzioni su questo sito ..tutto incasinato ..ho scaricato dallo store un app che mi faceva cambiare il tipo di scritture del mio ascend p1 ..dopo aver fatto varie prove e riavvii la scrittura mi cambiava ..finchè arrivato ad un ultimo tentativo riavvio il cell e mi si blocca sul logo della huawei e non va più avanti ...premetto di avere il root e ho provato con la recovery mode (tasti volume + tasto accensione ) ho fatto wipe data/factory reset e wipe cache partition poi reboot system now il risultato non è cambiato ...non riesco a risolvere ...non voglio andare a comprarmi un altro cell...datemi una guida dettagliata su come risolvere ..grazie in antcipo ..ah ho provato a collegarlo al pc ma non se lo caga proprio ...riesce solo a caricarlo quando è spento ...se provo ad accenderlo resta sul logo e nè lo carica nè lo riconosce
    Ultima modifica di XSILVIOX; 02-10-13 alle 20:12
  11. #800
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    e' no brand?
    Ricordi che firmware avevi? Puoi sempre scaricarti il firmware, e riflasharlo con recovery..
